 Comment désinstaller quick start ?Sujet résolu
artpege
  Posté le 25/04/2014 @ 17:38
Je suis en train d'installer mon nouveau PC portable tout neuf, et voilà que je me suis "ramassée" quick start. Dans Firefox chaque onglet s'ouvre désormais avec l'adresse chrome//quick-start/content/index.html. J'ai essayé Malwarebyte, adwcleaner, rien n'y fait.
Merci de votre aide toujours précieuse.
Cordialement,
Pierre95
 Posté le 25/04/2014 à 17:54
Groupe Sécurité
Bonjour Artpege
Peux tu suivre scrupuleusement la procédure ci dessous et nous éditer dans l'ordre les 3 rapports demandés (MBAM, Adwcleaner et ZHPDiag )
Pour MBAM, le rapport sera celui après mise en quarantaine des éventuelles menaces trouvées.
https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
Dans l'attente,
Pierre95
artpege
 Posté le 25/04/2014 à 20:48
Fichier joint : ZHPDiag.txt
artpege
 Posté le 25/04/2014 à 20:50
Fichier joint : AdwCleaner[R4].txt
artpege
 Posté le 25/04/2014 à 20:55
Fichier joint : MBAM.txt
artpege
 Posté le 25/04/2014 à 20:56
J'ai envoyé les trois rapports. Concernant Malwarebytes, j'avais mis les fichiers en quarantaine .
Cordialement,
Pierre95
 Posté le 25/04/2014 à 21:05
Groupe Sécurité
Peux tu nous envoyer le rapport beaucoup plus instructif AdwCleaner[S0].txt ?
Tu le trouveras sous C: / Adwcleaner
Ton rapport ZHPDiag est incomplet: tu n'as pas mis toutes les options
~ Unselected Option: O45,O61,O62,O65,O66,O80,O82,O89
Peux tu le refaire en suivant cette procédure
Dans l'interface, faire les opérations indiquées dans l'image ci-dessous :
Cliquer sur le bouton Configurer puis sur l'icône avec la loupe et le signe +
Quand l'analyse est terminée et que le rapport apparait, fermer l'outil en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Les prochaines instructions te seront données par un membre du Groupe Sécurité dès qu'il sera disponible.
Je te souhaites une bonne fin de désinfection.
Pierre95
Modifié par Pierre95 le 25/04/2014 21:23
artpege
 Posté le 25/04/2014 à 21:42
Fichier joint : AdwCleaner[S0].txt
artpege
 Posté le 25/04/2014 à 21:44
artpege
 Posté le 25/04/2014 à 21:46
J'ai renvoyé les deux fichiers demandés. J'espère que cette fois-ci, j'ai fait les choses correctement
Merci...
Cordialement,
philae
 Posté le 25/04/2014 à 22:02
Grande Maîtresse astucienne
bonsoir,
as tu fait la suppression avec MBAM ?
tu n'es pas à jour IMPORTANT
fait la màj de
JAVA
et
ADOBE
https://forum.pcastuces.com/maj_logiciels_de_securite-f25s25842.htm
ensuite
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
image Clique sur Importer dans la fenêtre de l'outil et sur OK dans le message suivant
image*******image
image Tu copies le script suivant (dans l'encadré ci-dessous)
Code
Script ZHPFix
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{199436AE-D02A-4670-8A33-7282BCEABEAC}] (...) -- C:\Users\PatriciaFranck\AppData\Roaming\qone8\UninstallManager.exe (.not file.) [0] =>Hijacker.Qone8
O42 - Logiciel: WebInternetSecurity - (.WebInternetSecurity.) [HKCU][64Bits] -- webinternetsecurity =>Spyware.Binternet
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\webinternetsecurity] =>Spyware.Binternet^
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
image Tu le colles dans la fenêtre de ZHPFixt comme ci-dessous, sans ligne vide au début, tu cliques sur GO pour le lancer.
Confirme la suppression par Oui dans l'avertissement qui s'affiche
Le résultat va s'afficher dans la fenêtre de l'outil et un rapport va s'ouvrir avec le bloc-notes.
image Tu envoies un copier-coller du rapport dans ta réponse, il est enregistré sur le bureau.
ensuite
et si besoin
Supprime l'extension "Qone8" de tous les navigateurs installés,
Modifie les pages de recherche et de démarrage de tous les navigateurs installés,
Vide le cache des navigateurs
Modifié par philae le 25/04/2014 22:02
artpege
 Posté le 25/04/2014 à 22:33
J'ai installé les MAJ JAVA et ADOBE
Voici le rapport. Mais en relançant FIREFOX,
chrome://quick_start/content/index.html
c'est toujours là
Rapport de ZHPFix 2014.4.13.3 par Nicolas Coolman, Update du 13/04/2014
Fichier d'export Registre :
Run by PatriciaFranck at 25/04/2014 22:27:28
High Elevated Privileges : OK
Windows 7 Business Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée (00mn 03s)
========== Clés du Registre ==========
SUPPRIMÉ: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\webinternetsecurity
========== Dossiers ==========
Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉS Flash Cookies (0) (0 octets)
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (187) (109 348 047 octets)
========== Tache planifiée ==========
SUPPRIMÉ: {199436AE-D02A-4670-8A33-7282BCEABEAC}
========== Récapitulatif ==========
1 : Clés du Registre
1 : Dossiers
2 : Fichiers
1 : Tache planifiée
End of clean in 00mn 16s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\PatriciaFranck\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 25/04/2014 22:27:32 [899]
philae
 Posté le 25/04/2014 à 22:35
ok mais as tu fait ceci
artpege
 Posté le 25/04/2014 à 22:53
Hello,
Qone8 avait été précédemment désinstallé par ADWCleaner
J'ai vérifié la page de démarrage de firefox : elle a toujours indiqué google
J'ai vidé le cache via ccleaner
Que puis-je faire d'autre ?
philae
 Posté le 25/04/2014 à 22:56
regarde
Supprimer l'extension "QuickStart" de tous les navigateurs installés,
Supprimer le plugin "QuickStart" de tous les navigateurs installés,
Supprimer le logiciel "QuickStart" via le panneau de configuration Windows,
artpege
 Posté le 25/04/2014 à 22:59
Hello,
Je n'ai pas de logiciel quickstart dans le panneau de configuration
Je n'ai pas de plugin quick start dans les modules complémentaires
Pour ce qui est de l'extension quick start, je ne sais pas où la trouver
philae
 Posté le 25/04/2014 à 23:02
extension dans le navigateur.
tu utilises firefox c'est ça ? donc modules complémentaires
sinon réinitialise firefox
https://support.mozilla.org/fr/kb/reinitialiser-firefox-corriger-facilement-problemes
artpege
 Posté le 25/04/2014 à 23:27
Super !
J'ai dû réinstaller mes modules et mes préférences, mais je suis enfin débarrassée de cette vilaine bête !
Un grand merci !
philae
 Posté le 25/04/2014 à 23:32
j'hésite tjs à le faire faire, les gens n'aiment pas mais c'est la solution radicale la plus simple dans ces cas là.
tout est rentré dans l'ordre, on supprime avec delfix
image DelFix (d'Xplode)
Citation
DelFix va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.(quarantaines comprises)
DelFix va purger la restauration systéme potentiellement infectée et créer un nouveau point de restauration propre.
Ce point de restauration sera nommé "Fin de désinfection"
A l'issue Delfix s'auto-supprime.
Téléchargez et enregistrez DelFix
  • Cliquez sur Delfix pour le lancer.
  • Vérifiez et/ou cochez les cases : "Supprimer les outils de désinfections" et "Purger la restauration système"
  • Cliquez sur "Exécuter", Delfix va faire son travail et se supprimer lui même à l'issue.
  • Postez par copier/coller le contenu du rapport qui s'est ouvert.
Le rapport ressemblera à ceci....
  • Code
    # DelFix v10.0 - Rapport créé le 28/01/2013 à 18:18:59
    # Mis à jour le 04/01/2013 par Xplode
    # Nom d'utilisateur : Patrick - PORTABLE
    ~ Suppression des outils de désinfection ...
    Supprimé : C:\ZHP
    Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
    ~ Purge de la restauration système ...
    Supprimé : RP #20 [Fin de désinfection | 01/28/2013 17:18:29]
    Nouveau point de restauration créé !
    ########## - EOF - ##########
Vous pouvez maintenant l'enregistrer et poster son contenu.
Une infection ne vient pas seule.
Voici quelques conseils afin de t'aider à surfer plus tranquillement
* On lit, on clique, et non le contraire. Prendre le temps de tout lire est essentiel.
* Préférer les installations manuelles afin de pouvoir cocher ou décocher les barres d'outils infectieuses et indésirables souvent proposées.
* Un lien utile qui regroupent une liste des logiciels gratuits qui proposent à l'installation des barres de ce genre. (liste non exhaustive bien sûr)
https://forum.pcastuces.com/toolbars_et_programmes-f31s64.htm
(merci Nardino)
Quelques liens intéressants à ne pas négliger. Prenez le temps de les lire.
sponsors
wintoflash
tuto4pc
rogue
rancogiciel
L'étrange business des barres d'outils
Stoppublicités
Guerre des nettoyeurs et défragmenteurs du registre Windows
* Éventuellement installer ceci pour vous protéger
http://www.malekal.com/2012/01/10/hosts-anti-pupsadware/
http://www.malekal.com/HOSTS_filtre/HOSTS.txt
* Toujours télécharger depuis le site de l'éditeur ou PCAstuces, Zebulon, SOS Virus, Comment ça Marche (CCM)
* Ne PAS TELECHARGERsur les sites O1.Net, softonic, télécharger.com.
http://www.malekal.com/2011/07/27/detection-puplpi-potentially-unwanted-program/
http://neosting.net/01net-et-softonic-ajoutent-aussi-un-installeur-publicitaire
Mais également sur SourceForge
http://neosting.net/sourceforge-distributeur-crapware-dans-open-source
* Ne PAS TELECHARGER sur les sites de P2P, Warez etc. Pas de cracks, pas de keygens
http://forum.malekal.com/les-dangers-peer-peer-emule-etc-t3208.html http://www.libellules.ch/phpBB2/les-risques-securitaires-du-peer-to-peer-en-10-points-t28947.html
* Activer les détections PUPs sur les antivirus si celui-ci dispose de cette fonctionnalité
* Bannir les sites X, de Poker (installations de faux codecs)
* Sécuriser son PC +WIFI +désinstallation kit orange
Tu peux mettre ton sujet en "Résolu" (en bas à gauche de ton sujet)
artpege
 Posté le 29/04/2014 à 08:17
Fichier joint : DelFix.txt
artpege
 Posté le 29/04/2014 à 08:20
Je m'étais absentée quelques jours, histoire de déconnecter !
Je viens de poster le rapport Delfix et je vais prendre soin de regarder les liens que tu m'as adressés.
Merci encore !
philae
 Posté le 29/04/2014 à 13:50
bonjour,
ok bonne continuation
Quick Start. Impossible de m'en débarrasser.
Comment supprimer My start search ?
Comment Désinstaller "Cookieviz" ??
Comment désinstaller "AllmyApps" sur mon ordinateur?
Comment désinstaller http://www.search.ask.com/
comment désinstaller QV06, SVP? merci
Comment désinstaller Iminent.setup
comment désinstaller avira pour installer Avast ?
Comment désinstaller Ask Toolbar dans IE8 ?
Comment désinstaller AUTOCOMPLETE PRO - AC-PRO ?
Plus de sujets relatifs à Comment désinstaller quick start ?
