 comment enlever lilo le boot de mandriva
souffle_dor
  Posté le 15/12/2006 @ 03:04
salut a vous tous
bon j ai essais d installer linux sa a marcher jusqu a ce que mandriva demarre plus a cause de ma cart vga
bref je veut enlever le logiciel de boot lilo pour que mon xp demarre directemet
merci a vous tous
lampernisse
 Posté le 15/12/2006 à 10:15
Bonjour souffle_do >Avec une disquette de demarrage win98, tu démarres ton PC avec la disquette inséré. Tu laisses la disquette ce charger. c:\ Sur une disquette de boot 9x : fdisk /mbr >En bootant sur le cd de XP : fixmbr Normalement tu retrouve xp au démarrage. >Essaye aussi,le mode rescue de ton CD/DVD de ta distribution Mandriva. Boot sur le CD ou DVD. Tape sur F1,puis tape rescue.Tu devrais arrivé sur un menu avec un truc comme Re install Boot Loader et Restore Windows Boot Loader. A+
Enceinte sans fil Marshall Acton II bluetooth à 189 €
189,00 € 232 € -19% @Amazon
PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD IPS, Ryzen 5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, RTX 3060, Windows 11) à 799,99 €
799,99 € 1100 € -27% @Cdiscount
Webcam Trust Gaming GXT 1160 Vero à 19,99 €
19,99 € 30 € -33% @Cdiscount
Lot de 3 ventilateurs Corsair LL120 PWM Dual Light Loop RGB LED à 64,90 €
64,90 € 90 € -28% @Amazon
PC Portable 17.3 pouces Medion Erazer Beast X30 (QHD 165 Hz, Core i7 12700H, 16 Go, SSD 1 To, GeForce RTX 3070 Ti, Windows 11) à 1499,99 €
1499,99 € 2039,99 € -26% @Amazon
Chargeur rapide USB-C Anker Nano II 65W à 35,99 €
35,99 € 49,99 € -28% @Amazon
Jeu de société HeroQuest à 99,36 €
99,36 € 124,99 € -21% @Amazon
Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 16,05 €
16,05 € 24,90 € -36% @Amazon
Imprimante 3D Artillery X2 Sidewinder (300x300x400 mm) à 249 €
249 € 370 € -33% @Geekbuying
Station de charge portable OUKITEL P501 505Wh/500W + panneau solaire 100W à 399 €
399 € 549 € -27% @AliExpress
COMMENT ENLEVER LILO RESOLU
Comment retirer proprement le Boot LILO de Linux?
Comment augmenter la Résolution écran sous Mandriva
Triple boot sous mandriva, pclinuxos
supprimer mandriva et le boot de démarrage
Mandriva et Ubuntu en double boot : qui en 1er ?
Vista et mandriva en dual boot ?
Problème de boot Clé Usb Mandriva Flash 2009
dual boot xp et mandriva
comment installer thunderbird sous mandriva 2008
Plus de sujets relatifs à comment enlever lilo le boot de mandriva
