 Comment enlever tâche sur plastique PC portableSujet résolu
calca38
  Posté le 24/02/2020 @ 16:18
J'ai récupéré un PC portable il y'a quelque jour. Il y a une tâche d'écoulement de liquide sur la plasturgie derrière l'écran (voir photo).
J'ai essayé d'enlever la tâche avec du produit nettoyant écran PC de la marque Fellowes. ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai essayé avec du vinaigre d'alcool ménager. Pareil, ça n'a pas fonctionné. Enfin, j'ai utilisé du dégrippant WD40. Toujours le même résultat.
Quel produit conviendrait pour éliminer cette tâche?
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Cordialement,
Hyportatif
 Posté le 24/02/2020 à 16:41
Aucun, elle y restera, ça gène pas à son utilisation
A moins de peindre, ou alors Film Vinyle Adhésif
Modifié par Hyportatif le 24/02/2020 16:45
fgondard
 Posté le 24/02/2020 à 16:48
Il n'y a pas de recette miracle pour les taches. Tout dépend de leur nature.
Il faut éviter les solvants aggressifs comme le diluant synthétique (qui a remplacé le trichloréthilène désormais interdit) qui risquent de faire fondre le plastique. Le plus accessible est le White Spirit. On peut aussi tenter le dissolvant pour vernis à ongle mais en testant d'abord sur une surface qui ne sera pas visible, qu'il ne provoque pas de dégâts. Le bicarbonate de soude, en pâte épaisse, peut aussi être essayé.
Les produits pour écrans ou pour vitres sont à base d'alcool à brûler. Tu peux quand même essayer l'alcool pur.
Le vinaigre est de l'acide acétique dilué. À part dissoudre le calcaire il ne fait pas plus d'effet que de l'eau.
Quant aux dégrippants il contiennent un lubrifiant. Non seulement il n'y a aucune chance qu'ils enlèvent des tâches mais ils vont plutôt en faire (à nettoyer avec un produit ménager amoniaqué).
Modifié par fgondard le 24/02/2020 18:51
calca38
 Posté le 24/02/2020 à 17:04
Merci pour vos réponses!
fgondard
 Posté le 24/02/2020 à 18:52
Oups, moi aussi je m'étais fait prendre mais j'ai corrigé.
Scapo
 Posté le 24/02/2020 à 18:54
alors virons donc nos derniers posts
Modifié par Scapo le 24/02/2020 18:55
DLUC
 Posté le 25/02/2020 à 09:49
" Il faut éviter les solvants aggressifs comme le diluant synthétique (qui a remplacé le trichloréthilène désormais interdit) qui risquent de faire fondre le plastique."
Petite rectification ce n'est pas le diluant synthétique le plus agressif qui fait fondre le plastic ou la peinture c'est le "diluant cellulosique", si tu mets du diluant cellulosique sur de la peinture c'est une peinture à refaire, se tromper et mettre de ce diluant dans un pot de peinture autre qu'acceptant du cellulosique c'est un pot foutu et dangereux pour l'environnement.
Petite expérience pour reconnaitre autrement qu'a l'odeur met du diluant synthétique entre tes doigts prote les et tu vas voir lune sensation de glissement comme si c'était gras et une évaporation plus ou moins lente, par contre fait ça avec du cellulosique il va sécher rapidement et sécher aussi la peau pouvant provoquer si on exagère à terme des crevasses.
Pour le PC la matière synthétique (appelé plastic) utilisé avec le temps devient poreuse les corps gras s'incrustent dedans et deviennent impossible à faire enlever avec quoi que se soit!!!!!!
bokally
 Posté le 25/02/2020 à 09:54
Bonjour Calca38,
Je te conseille de nettoyer les taches de ton portable avec de l'isopropanol (alcool isopropylique) sans aucun danger pour le plastique.
Voici le lien sur un site qui en vend et regarde les commentaires des acheteurs :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07DXD9DCM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Bien à toi
Super_GEGE
 Posté le 27/02/2020 à 10:44
vu tes tentatives infructueuses, la meilleure solution est de ce genre ICI
155,40 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 155,40 € livré
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon Allemagne fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 146,21 € (avec la TVA ajustée). Comptez 9,07 € pour la livraison en France soit un total de 155,40 € livré au lieu de 199,99 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
69,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 4122e (Wifi, PDF) + 6 mois instant Ink à 69,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur l'imprimante multifonction HP DeskJet 4122e (WiFi) qui passe à 69,99 € au lieu de 120 € ailleurs.. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Connexion via USB, Bluetooth, Ethernet et Wifi. Vous pourrez facilement imprimer et numériser avec votre ordinateur, tablette, smartphone. Exportation automatique en PDF.
4,00 €Cutter métal Stanley avec système Interlock 18 mm à 4 €
Amazon fait une promotion sur le cutter Stanley avec système Interlock 18 mm à 4 € au lieu de 9 €. Il est doté d’une lame de 18 mm de largeur, il dispose également d'une structure en métal pour une meilleure solidité et résistance - permet d'effectuer des coupes impeccables, rapides et précises sur divers matériaux.
comment enlever le radiateur du cpu sur ce pc
Comment allumer un PC portable sans ouvrir le capot
ecran sur pc portable ne s'allume plus
Adaptateur pour SSD/HDD sur CM - PC portable
Pc portable ne fonctionne plus sur secteur....
pc portable qui clignote sur secteur
Problème de restauration paramètre d'usine sur pc portable HP OMEN 15-ce099
voyelles inutilisables sur clavier pc portable
pc portable ne s'allume que sur le bios
comment vérifier options de boot sur vieux PC
Plus de sujets relatifs à Comment enlever tâche sur plastique PC portable
