 Comment enlever une cle de registre??Sujet résolu
gringojack
  Posté le 03/05/2009 @ 07:16
Salut
Cette cle m'interdit toute desinstallation et installation de Adobe 9 et 9.1 J'ai du le desinstaller definitivement avec Msicuu2. (et remplacé definitivement par FoxitReader)
Existe t'il une possibilite de virer cette cle, qui herisse le poil des qu'on touche a l'une de ses 3 sous-cles?
J'ai Vista Familial, SP1 qui ne vaut pas XP!!! Mais on fait avec ce que l'on a!
et j'ai tous les droits d'administrateur
Modifié par gringojack le 03/05/2009 07:24
tilagoon
 Posté le 03/05/2009 à 11:28
Bonjour ,
Essaye en mode sans echec.
Ou lances regedit en mode adiministrateur ( clic droit sur l'exe) .
Ou nettoyage avec CClceaner.
Modifié par tilagoon le 03/05/2009 11:30
Anonyme
 Posté le 03/05/2009 à 11:44
Hello Gringojack,
- Clic droit sur cette clé / Autorisations : cette clé a-t-elle un propriétaire ?
- même question pour chaque sous-clé.
gringojack
 Posté le 03/05/2009 à 12:29
meme chose en mode sans echec
possible de cliquer sur la cle mais impossible sur les sous cles (apparition du message)
impossible de supprimer la cle ni de la renommer
Anonyme
 Posté le 03/05/2009 à 12:43
la clé {48B89....} a un propriétaire ou pas ?
gringojack
 Posté le 04/05/2009 à 21:26
bonsoir
ou et comment puis-je voir ca?
Anonyme
 Posté le 04/05/2009 à 21:43
- clic droit sur cette clé / Autorisations
Quels comptes figurent dans Noms d'utilisateur ou de groupe ? Aucun ?
gringojack
 Posté le 04/05/2009 à 21:57
si
system
utilisateur moi
administrateur moi
cette cle est inenlevable, meme en mode sans echec ou en compte administrateur
Modifié par gringojack le 04/05/2009 21:58
Anonyme
 Posté le 04/05/2009 à 22:01
ok, maintenant tu vérifies que chaque sous-clé de cette clé ait bien un propriétaire.
gringojack
 Posté le 04/05/2009 à 22:07
je n'ai pas acces aux sous cles
a chaque fois que je les effleure (!), j'obtiens le message d'erreur signale en haut du post
impossible d'y toucher
Anonyme
 Posté le 04/05/2009 à 22:15
  • clic droit sur cette clé {48B89....} / Autorisations
  • dans la fenêtre qui s'affiche : cliquer sur Avancé
  • fenêtre suivante : envoyer une capture d'écran
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=20&s=324
  • A partir de cette fenêtre toujours (Paramètres de sécurité avancés), cliquer sur l'onglet Propriétaire
  • envoyer une capture d'écran de la nouvelle fenêtre qui s'affichera
gringojack
 Posté le 04/05/2009 à 22:57
Anonyme
 Posté le 04/05/2009 à 23:23
ok, on va voir si elle peut se débloquer de cette façon : possible que ça ne suffise pas.
- créer un point de restauration
Capture 1 :
- cocher Inclure les autorisations pouvant être hérités du parent de cet objet
- cocher remplacer toutes les autorisations héritables existantes sur tous les descendants...
- cliquer sur OK
gringojack
 Posté le 05/05/2009 à 01:21
Tout le monde est autorisé! mais toujours pas moyen de l'enlever cette cle
apres cette manip, voila le message que j'obtiens:
Anonyme
 Posté le 05/05/2009 à 07:31
Je t'avais dit qu'elle ne se laisserait pas faire. Elle est bien bloquée.
- te positionner sur le compte SYSTEM (encadré rouge)
- cliquer sur Supprimer
- même chose pour le compte Jacky et Administrateur (encadré rouge, toujours)
- cliquer sur OK
- toujours à partir de cette fenêtre, cliquer sur l'onglet Propriétaire
- fenêtre suivante : te positionner sur le compte Administrateurs
- cocher Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets
- OK / OK / OK
Ensuite tu envoies une nouvelle capture :
- de la fenêtre Paramètres de sécurité avancés pour cette clé
- de la fenêtre Paramètres de sécurité avancés pour la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE (si dans la colonne Héritée de, le répertoire s'arrête bien à SOFTWARE : tu peux agrandir cette colonne par un cliqué/glissé vers la droite).
gringojack
 Posté le 05/05/2009 à 23:59
bonsoir maybe, merci de ton aide. Voila les 2 copies d'ecran demandées. J'espere que je ne me suis pas plante!
gringojack
 Posté le 06/05/2009 à 00:09
O miracle....!
les trois sous cles sont redevenues accessibles, avec leur valeur par defaut
ceci est arrive, je pense apres l'installation de adobe reader 9.0,.. que j'ai maintenant desinstallé
Je possede une image ghost des cles d'origine et de leurs valeurs du moment. Serait il judicieux de remettre ces valeurs de l'epoque? Ou, maintenant que tout semble rentre dans l'ordre, il n'est peut etre plus utile de parler d'enlever cette cle ou de changer ses valeurs?
Apres cette intervention, il n'y a plus aucune autorisation pour aucune entité. Puis-je reindiquer "SYSTEM", "Utilisateur" et "Administrateur"? Ce manque de droits risque peut-etre d'amener des messages d'erreur lors d'une prochaine installation?
En tous cas, grand merci a maybe
Modifié par gringojack le 06/05/2009 07:41
Anonyme
 Posté le 06/05/2009 à 07:17
Euh... non ? Si tu veux virer ces clés ? Ce ne sont pas les valeurs qui t'empêchent la suppression mais uniquement les autorisations. Elles se suppriment ou pas maintenant ?
gringojack
 Posté le 06/05/2009 à 14:23
salut
oui, elles peuvent etre supprimées, mais est-ce utile?
Anonyme
 Posté le 06/05/2009 à 14:28
ça n'est pas gênant de les laisser, c'est comme tu veux.
333,48 € 429 € -22%
-70% -1 -22%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Original Tout-en-1 56 capsules
9,17 € 13 € -29%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s)
52,82 € 65 € -19%
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
699 € 929 € -25%
Panneau solaire pliable Blackview Oscal PM100 (100W, IP65, MC4, USB C/USB A)
89 € 119 € -25%
comment enlever HOTSPOT SHIELD (secured by)
Comment enlever un mot de passe d'un fichier exe ?
Comment enlever mot de passe dans le bios
Comment enlever popunder qui apparait tout le temp
comment enlever toutes traces d'un programme
Comment enlever Bing?
Comment enlever mdp administrateur pour acces jeu?
Comment forcer autorisation dans registre Vista ?
enlever un progr .definiti. de ma base de registre
enlever un prog.definiti. dans la base de registre
Plus de sujets relatifs à Comment enlever une cle de registre??
