Astucien ![]() | Bonjour à tous, amis astuciens (ciennes). SVP, je voudrais enregistrer des documents Word , et HTLM en format PDF, il semblerait que ce soit le moins lourd en poids? je ne connais pas cette procédure, comment faire, merci d'avance. pour info j'ai installé Adobe reader. Je ne sais que compresser des photos avec paint shop.
Astucien | ||||||||
Petit astucien ![]() | Télécharge et installe dopdf ici http://www.dopdf.com/ Ultra simple et gratuit. Il s'installe comme une imprimante. Ensuite quand tu imprimes ton document, tu sélectionnes l'imprimante virtuelle dopdf, et hop le tour est joué. Adobe reader ne sert qu'à lire les pdf. A ce titre, je te conseille foxitreader qui est nettement plus rapide, nettement plus léger et gratuit aussi. http://www.foxitsoftware.com/downloads/
Astucien ![]() | re et merci à tous, mais j'ai oublié de vous informer que c'était surtout pour expédier par mail que je cherchais le moins lourd possible, pas pour imprimer. | |||||||
Astucien ![]() |
Eh bien je pense que ibere te donne tout ce qu'il te faut. PDFCreator est installé sous la forme d'une imprimante. Pour convertir un document en PDF, il vous suffit donc simplement de l'imprimer avec cette imprimante spéciale. Lis jusqu'au bout. A + | |||||||
Astucien ![]() | re, Artefact0 mais je pense savoir m'exprimer, le but n'est pas d'imprimer, je veux compresser un document, je donne 1 exemple, un document word pése 950 kgs, et si j'en 30 ça fait 28500 kgs. Par contre si ce même document de 950 kgs x30 en format PDF ne pésera exemple 4000kgs. A moins qu'il existe une autre solution que je ne connais pas pour compresser;Word Excel etc........... | |||||||
Astucien | Je dirai plutôt que si tu sais t'exprimer tu ne sais en tout cas pas lire le tutoriel pour lequel je t'ai mis le lien ou bien tu ne l'as pas lu jusqu'au bout ou bien tu n'as rien compris. Tu installe le logiciel, tu ouvre le document word et tu sélectionne imprimer et là tu choisis comme imprimante pdf creator au lieu de ton imprimante habituelle et tu clique dessus (c'est une imprimante fictive) et tu auras ton.doc qui sera crée au format .pdf. As tu au moins installé le logiciel et essayé ??? @+
Modifié par ibere le 28/04/2008 19:41 | |||||||
Astucien ![]() | oui j'ai installé le logiciel, mais effectivement je ne comprends rien, je ne sais que faire | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir, Une petite remarque : si l'objectif est de réduire le poids des documents, je ne pense pas que le pdf constitue une solution, un document pdf pèse plus que le même document word. | |||||||
Astucien ![]() | merci Ferrand, mais y a t-il un outil pour cela , réduire le poids de Word | |||||||
Astucien | Suit la procédure indiquée là: http://www.pcastuces.com/pratique/bureautique/pdf/page3.htm | |||||||
Astucien ![]() | merci Ibere, mais il doit y avoir 1 probléme, lorsque j'ouvre PDF creator j'ai ceci , comment je fais pour ouvrir un Document, ensuite, quand je fais document /ajouter j'aperçois rapidement mon document à l'écran qui disparait et puis plus rien | |||||||
Astucien ![]() | alju a écrit : | |||||||
Astucien ![]() | alju a écrit : Si c'est pour envoyer par email un document word, pour reduire son poids pourquoi ne pas le compresser tout simplement pour en faire un fichier zip par exemple. La tu auras vraiment un fichier ayant une taille réduite, ce que tu n'obtiendra pas forcement en convertissant ton document word en pdf.
Modifié par a_parisfr le 28/04/2008 20:40 | |||||||
Astucien ![]() | re et merci, j'ai effectivement WINRAR mais je ne sais pas comment faire? | |||||||
Astucien ![]() | re à tous, j'ai fais l'opération avec WINRAR et ce que je souhaitais fonctionne, mon fichier Word est plus léger. merci à tous. | |||||||
Astucien ![]() |
Il suffisait d'y penser ! | |||||||
Petite astucienne | Bonjour.
A mon avis c'est pour envoyer un Fax avec la Freebox et oui il faut bien un format PDF et du coup les réponses précédentes m'ont bien aidée.
Merci | |||||||
