 Comment envoyer PAR MAIL un formulaire PDF rempli ??
vitalina
  Posté le 12/07/2013 @ 12:28
J'ai un formulaire, il est en PDF, il faut le remplir ( il me laisse taper dans les cases )
Mais pour l'envoyer par MAIL il faut bien le sauvegarder ,
Mais il ne me sauvegarde que le formulaire vide
Comment faire ?
SVP je sais qu'il y a des centaines de liens vers d'autres forums mais je voudrais votre propre expérience.
Modifié par vitalina le 12/07/2013 12:31
Jean-Pierre
 Posté le 12/07/2013 à 12:45
En principe dès que tu modifies une chose (n'importe quel type de fichier), si tu enregistres tes ajouts doivent être pris en compte.
Ceci dit au passage l'envoi par mail est directement hors sujet, car pas de souci à ce niveau.
A l'aide de quel éditeur PDF tu travailles ?
ibere
 Posté le 12/07/2013 à 12:46
Charge Pdfcreator là:
http://www.pcastuces.com/logitheque/pdfcreator.htm
Ensuite tu clique sur imprimer et tu sélectionne l'imprimante Pdfcreator.
Cordialement
Jean-Pierre
 Posté le 12/07/2013 à 12:54
Cordialement
Pendant l'installation, pense à décocher la case "Extension internet de PDFCreator pour Internet Explorer et Firefox" (qui n'est autre que la Toolbar PDF forge !).
yo057
 Posté le 12/07/2013 à 13:10
Dans le cadre de mon travail, je travaille souvent avec des documents PDF, certains son remplissables directement mais non enregistrables,
d'autres remplissables et enregistrables,
et certains ne sont ni l'un ni l'autre...
tout semble dépendre des autorisations données pour le document sur le remplissage et l'enregistrement !
ceci n'est que mon constat.
vitalina
 Posté le 12/07/2013 à 13:46
Merci pour vos réponses,
ça s'ouvre avec Adobe Reader
dès que je clique la première fois pour remplir le formulaire il me dit :
Il veut que je le remplisse en tapant les infos dedans , puis que je l'imprime, puis que je le scanne pour pouvoir l'envoyer par mail ??
yo057
 Posté le 12/07/2013 à 14:01
ce désagrément, je le vis et subis régulièrement, n'ayant pas d'autres solutions sous la main, j'imprime et je scanne !
vitalina
 Posté le 12/07/2013 à 14:07
Et une sorte de... "capture" qui te capture toute la page PDF et pas seulement ce que tu vois à l'écran,
y a pas ?
yo057
 Posté le 12/07/2013 à 14:14
Comme dit, ça peut exister mais ne suis pas tombé dessus, j'ai essayé avec l'outil capture sous W7 mais la qualité était trop mauvaise !
Sam58
 Posté le 12/07/2013 à 14:15
Bonjour.
Si tu peux imprimer le document une fois rempli, tu peux donc l'imprimer sur une imprimante virtuelle comme PDFCreator, qui te l'enregistre en PDF.
vitalina
 Posté le 12/07/2013 à 14:21
Sam58 a écrit :
Bonjour.
Oui je vais essayer PDF creator mais une fois installé PDF creator je fais quoi?
Je j'ouvre mon fichier avec pour le remplir le formulaire avec? et après il peut me sauvegarder le document rempli ?
sinon, Yo'057, dans Adorbee Reader, je peux toujours faire "file, print", et le pour nom de l'imprimante je choisit XPS document Writer
Mais il faut que la personne qui reçoit ce fichier XPS puisse l'ouvrir.
Ou n'importe qui peut l'ouvrir ?? tu sais pas ?
yo057
 Posté le 12/07/2013 à 14:27
apparemment, les fichiers XPS sont lisibles par Adobe Reader (mais pas test), donc essaie la solution de sam58, je n'ai jamais testé PDC Creator en partant d'un fichier PDF mais en partant d'un fichier doc ou autre !
Jean-Pierre
 Posté le 12/07/2013 à 15:42
Oui exact, sans parler des formats propriétaires dans cette même famille de PDF
Vita, alors les nouveaux essais en PDF donnent quoi ?
Modifié par Jean-Pierre le 12/07/2013 15:43
daniel74
 Posté le 12/07/2013 à 16:21
Bonjour tous
Tu vires adobe reader et tu installes Nitro reader qui te fait tout ce dont tu as besoin: lecture, completion des champs et imprimante virtuelle PDF!
Tout cela gratuitement et beaucoup plus léger qu'adaube...
http://www.nitroreader.com/fr/
Modifié par daniel74 le 12/07/2013 16:22
vitalina
 Posté le 12/07/2013 à 17:01
Je ne sais pas savoir utiliser PDF creator pour mon problème
Je fais comment? J'ai le formulaire pas rempli, il a un nom....
après ? J suis perdute !
J'aimerais bien y arriver sinon ... Nitro Reader ???
Jean-Pierre
 Posté le 12/07/2013 à 17:16
Sais-tu au moins "ouvrir" le PDF que tu as à traiter ?
Si tu es paumé avec un éditeur PDF, ça sera idem avec tous les autres. Mais le principe d'un éditeur c'est partout pareil
Un éditeur ça édite que ce soit du TXT ; du HML ; PDF ; etc.
Mais dis-nous, qu'est-ce ce qui fonctionne effectivement sur ton PC ? {#}
https://forum.pcastuces.com/reaction_inattendue_de_ccleaner_-f25s63919.htm?page=1&#4521897
Modifié par Jean-Pierre le 12/07/2013 17:29
vitalina
 Posté le 12/07/2013 à 18:25
Je double clique dessus il s'ouvre tout seul avec Adobe Reader.
et je peux saisir dans les champs prévus pour remplir le formulaire.
Mais je ne peux pas sauvegarder le fichier pour l'envoyer par mail.
EDIT : Oui l'autre sujet c'est vrai j'ai eu du mal, car soit ils m'enlevaient la mise en forme ou les logos etc, je n'ai pas eu
un résultat identique au fichier PDF de Base (Mais c'est un autre sujet svp si vous voulez vous me répondez dans l'autre topic)
Modifié par vitalina le 12/07/2013 18:47
pc-facile13
 Posté le 12/07/2013 à 19:27
Concrètement, tu ouvres ton formulaire PDF (quel que soit le lecteur de PDF que tu aies choisi), remplis les champs, une fois terminé tu fais comme si tu voulais imprimer le document et sélectionne dans la liste des imprimantes celle qui se nomme "PDF Creator" -> il te sera alors demandé d'enregistrer un fichier (équivalent à ce que tu aurais sous les yeux si tu avais imprimé le doc sur une imprimante "réelle"), le plus simple est d'enregistrer le document sur le bureau pour pouvoir l'envoyer par mail (en tant que pièce jointe).
Jean-Pierre
 Posté le 12/07/2013 à 19:58
(j'ai bien fait de poser la question) tu lances en premier ton éditeur de PDF (celui de ton choix) et ensuite tu peux ouvrir le fichier PDF à traiter ; et tu peux remplir les champs.
Pour le double-clic sur le fichier faut sélectionner auparavant le programme qui va s'en charger, mais oublions pour l'instant, allons au plus simple.
vitalina
 Posté le 12/07/2013 à 20:24
Ahhhhhhhhhhhhhhhh OOOOOOOOOOooooooook j'ai perdu ça de vue !! ok ok
vitalina
 Posté le 12/07/2013 à 20:26
D'accord !! un peu comme la manip qui me donne les fichiers XPS ??
Jean-Pierre
 Posté le 12/07/2013 à 20:28
Pour ainsi dire tous les éditeurs de n'importe quels types de fichiers, du plus simple à l'environnement le plus complexe de développement, ça se passe comme ça en menu :
Fichier > Ouvrir... là tu "cherches" le PDF à "ouvrir".
Une fois ouvert, tu places le curseur dans les champs à remplir. Mais des fois un peu moins direct comme manip.
pc-facile13
 Posté le 12/07/2013 à 20:42
Exactement !
Jean-Pierre je ne sais pas si c'est moi (auquel cas je te prie de m'excuser) mais pourquoi cette manipulation ne convient-elle pas:
En quoi est-ce gênant que le formulaire PDF s'ouvre avec Acrobat Reader, Nitro, Foxit... ?
Modifié par pc-facile13 le 12/07/2013 20:43
vitalina
 Posté le 12/07/2013 à 21:07
Non, Il a dit ça parce que je cliquais bêtement dessus pour l'ouvrir au lieu de passer par le ligiciel
(voir plus haut, je disais que j'arrivais pas à l'ouvrir)
C'est pour ça que je n'arrivais à l'ouvrir que avec Acrobat,
vitalina
 Posté le 13/07/2013 à 01:22
Hello !! Merci encore pour votre aide, Avec Nitro c'est Parfait !! Je remplis mon formulaire, et j'obtiens un
autre fichier PDF qui est bien rempli avec ce que j'ai saisi dans les champs, Nickel !!
Par contre j'ai toujours autant de déboires avec l'installation de PDF Creator , elle se bloque et....
regardez :
Pourtant rien d'autre ne tourne quand j'installe,
Et il n'y a que "English" et "Dutch" alors que sur le lien de téléchargement de PCA ils disent que c'est en français.
Jean-Pierre
 Posté le 13/07/2013 à 11:24
Bien content que tu sois enfin arrivé
Daniel74 t'a donné un bon tuyau :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=23&s=32506&REP_ID=4799819
Si Windows te prévient que CE fichier est déjà aux mains d'un autre process/programme ; tu peux le croire sur parole !
Ton PC est-il saint ?
Pas trop de vilaines bêbêtes dedans ?
J'espère que tu as de bonnes protections.
yoyobis
 Posté le 17/07/2013 à 15:48
Je me permets de préciser, en lisant ce sujet, que le logiciel à télécharger dans la logithèque de PCastuces est PDFCreator, et non pas PDF (espace) Creator, qui n'est pas dailleurs dans cette logithèque, mais qui conduit, si l'on n'y fait pas attention à des sites douteux et infestés !!...
Cette confusion est à éviter absolument !!
Quant à PDFCreator, une fois installé, pour l'utiliser, il suffit de faire comme lorsqu'on veut imprimer un document, mais, dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir l'imprimante virtuelle "PDFCreator" plutôt que son imprimante habituelle, et après avoir rempli les choix demandés ( emplacement de ce nouveau pdf, ...), le logiciel fait son travail, et crée le nouveau pdf, qu'il ouvre en général aussitôt, pour vérification. Celui-ci a donc été crée dans le dossier qui a été précisé. Comme tout document, ce fichier peut ensuite être joint à un mail par exemple.
Bonne journée
Modifié par yoyobis le 17/07/2013 15:55
Jean-Pierre
 Posté le 17/07/2013 à 16:35
Illustration en image sur un autre exemple de téléchargement :
http://fr.softwis.com/kaspersky-internet-security/?download=143
Ne rien télécharger hein !!!
499 € 699 € -29%
Lot de 2 clés USB 3.1 Transcend JetFlash 700 128 Go
28,32 € 40 € -29%
@Amazon Espagne
Montre connectée Samsung Galaxy Watch6 47 mm
119,99 € 149 € -19%
@Fnac
Batterie portable Ugreen Nexode 130W 20 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 30W PD, 1xUSB A 22.5W, écran)
56,99 € 94,99 € -40%
Montre GPS Multisports Garmin Fenix 8 47 mm AMOLED
611,37 € 799,99 € -24%
@Amazon Espagne
Lot de 4 trackers UGREEN FineTrack Finder Tag (compatible Android)
29,99 € 49,99 € -40%
Comment inserer bouton envoyer dans formulaire libreoffice
formulaire a envoyer dans corps message mail
Questionnaire Google supprimé, comment remettre le formulaire ?
envoyer une vidéo par mail.
comment vider les champs d'un formulaire Word?
envoi mail alors que je n'ai rien à envoyer
Comment inserer bouton ajouter dans formulaire libreoffice
Comment inserer bouton enregistrer dans formulaire libreoffice
Comment avoir 0 devant les centimes dans un formulaire LibreOffice
Envoyer une présentation PowerPoint par mail
Plus de sujets relatifs à Comment envoyer PAR MAIL un formulaire PDF rempli ??
