 Comment errêter le test de mémoire
martech
  Posté le 06/08/2013 @ 15:44
Salut les tous.
Je viens de réinstaller un ancienne unité centrale Compaq avec XP Pro.
A l'allumage (pas toujours...) s'affiche un test de mémoire qui ne s'arrête pas. Il faut cliquer sur "echap" pour annuler et reprendre le démarrage normal.
Il est vrai que j'ai poser des barrettes de RAM (PC400 de 1.0Go + 512Mo) qui ne sont pas prévue par le consstructeur. Mais ça fonctionne.
Comment empêcher ce test de mémoire ? Ou dois-je remplacer les barrettes ? Initialement, je crois qu'il devrait y avoir des PC2700...
Merci d'avance, salutations.
morron
 Posté le 06/08/2013 à 19:00
bonsoir
cette option est à désactiver dans le bios
exemple
les tests mémoire effectués par le BIOS sont totalement inutiles. Si ces options existent désactivez les :
Above 1 MB Memory Test
Memory Parity Check Error
Memory Test Tick Sound
Activez par contre l'option Quick Power On Self Test qui accélère le démarrage de votre PC.
martech
 Posté le 07/08/2013 à 08:50
Salut morron
Mais comme je ne suis pas un pro du bios, je n'ai pas trouvé... Si tu pourrais m'orienter, merci d'avance.
Comment arrêter le test mémoire?
Comment interpréter test CrystalDiskMark
test de ma mémoire RAM ce que vous en pensez
Panne mémoire comment savoir ?
echec du test memoire
Comment améliorer la mémoire
Test mémoire
Comment Gerer la mémoire virtuelle ?
problême test memoire au demarrage
comment determiner quelle memoire ajouter sur pc
Plus de sujets relatifs à Comment errêter le test de mémoire
