 Comment faire 1 menu déroulant sous flash
tite_souris
  Posté le 25/05/2005 @ 18:40
Nouvelle astucienne
Bonjour[bigsmile] J'essaie de faire un menu déroulant sur Flash qui ressemble au site abeille-web dont voici le lien http://www.abeille-web.com/ ils ont fait un menu deroulant qui est dynamique avec un effet rebond... quelqu'un pourrait m'aider a faire ce genre de manipulation parce que je n'arrete pas de me prendre la tete[boom] pour essayer de trouver une solution Merci d'avance
Modifié par tite_souris le 25/05/2005 19:04
koala01
 Posté le 26/05/2005 à 12:56
Je ne vais te donner ici que le principe, car, tout ce que je sais utiliser pour faire du flash, c'est swish (il faut dÚjÓ dire que, Ó part des plans, je suis mauvais dessinateur...) En gros, tu crÚes une portion de ligne de temps qui va faire descendre (et devenir visible) le cadre du menu, selon les mouvements que tu veux lui imprimer... Une fois qu'il est descendu (ou, durant la descente, Ó un moment donnÚ de la ligne de temps, ca peut aussi se faire) tu fais apparaitre les ÚlÚments de ce menu... tu force ensuite au saut vers le point de dÚpart de cette animation sur la ligne de temps lors de l'Úvenement "on roll over" du titre du menu... Noublie pas, si tu crÚes plusieurs dÚroulements, et donc, plusieurs sÚquences sur la ligne de temps, que si tu force le passage Ó la quatrieme sÚquence, les sÚquence 1,2 et 3 seront considÚrÚes comme "jouÚes"...donc, par dÚfaut, le menu de ces sÚquences sera dÚroulÚ... Il s'agit donc de crÚer, aprÞs le "stop" de cette sÚquence, une autre sÚquence qui remet le Ó sa place en haut, le tout sur une seule unitÚ de temps...
tite_souris
 Posté le 08/06/2005 à 17:50
Nouvelle astucienne
DÚsolÚ de ne pas avoir repondu plus tot [chinois]merci koala 01 je vais essayer de le faire cette semaine
Les soldes d'hiver 2026
-1 -%
Souris gamer Logitech G502 Hero
34,50 € 50 € -31%
Robot aspirateur Roborock Qrevo Master avec FlexiArm Brosse et double serpillière rotative
549,00 € 799 € -31%
Apple MacBook Air 13.6 pouces M2 (16 Go, 256 Go)
729,00 € 800 € -9%
Boitier PC Micro-ATX NZXT H3 Flow (2025)
62,99 € 70 € -10%
Lot de 3 rubans correcteurs Tipp-Ex Micro Tape Twist
3,09 € 5 € -38%
Menu deroulant qui passe sous d'une anim flash
comment faire un menu déroulant
Menu déroulant automatique - Comment faire?
menu déroulant. : décalage sous-menu
Comment sauvegarder un livre sous Adobe flash 10?
menu deroulant sous firefox et ie
Comment arrêter un menu déroulant ? [Résolu]
Faire menu deroulant annee naissance dreamwever 8
Comment faire des frames sous dreamweaver 8 ???
Comment mettre mot de passe sur menu déroulant?
Plus de sujets relatifs à Comment faire 1 menu déroulant sous flash
