Nouvel astucien | salut a tout le monde j ai installer xp pro sp3 version francaise et le meme en version anglaise dans la meme machine j'aimerais qu'ils ai une indentification differente lors du choix du programme a utilisé .
Grand Maître astucien | Bonjour, Avec EasyBCD tu devrais pouvoir les intituler à ta guise... | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, même simplement en éditant le boot.ini. (XP n'a pas de BCD, je ne sais pas si EasyBCD fait aussi le boot.ini ... ) Modifié par yves.vaissiere le 27/04/2012 12:50 | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour yves, Sans éditer, mais en se servant de "Rename" : Ça devrait l'faire... | |||||||
Astucien | Pour en revenir au boot.ini, est-ce qu'il ne sufirait pas de renommer une des 2 partitions, comme sur cette capture ? http://support.microsoft.com/kb/289022/fr Par contre, je ne connais pas assez bien XP pour savoir si on peut renommer directement dans le bloc-notes (après sauvegarde) ou s'il faut passer par une commande... | |||||||
Grand Maître astucien | lenino a écrit : Très certain'ment, mais je trouvais, pour notre ami, p'têt, plus simple de le faire avec EasyBCD... Modifié par Le Fêlé le 27/04/2012 14:27 | |||||||
Grand Maître astucien | C'est bien pour ça qu'on cherche à la fois plus compliqué et plus risqué !
Oui. Modifié par yves.vaissiere le 27/04/2012 15:46 | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, le boot.ini est un fichier texte que l'on peut modifier tranquilement, après avoir supprimé la fonction 'lecture seule" dans ses propriétés. Après modification (on renomme ou on précise la version anglaise par exemple, de la partie soulignée en rouge par "lenino"), on remet la fontion "lecture seule". C'est fini; au démarrage suivant, on aura le choix entre la version "normale" et la version anglaise. Pour exemple, j'avais ceci dans mon ex DD avec XP et 2000: [boot loader] La partie entre-parenthèses permet de mettre ce qu'on veut, afin de s'y retrouver facilement. Cordialement, Michel
Grand Maître astucien | Entre guillemets. A noter que selon les versions d'XP (et au gré des Service Packs) le boot.ini peut ne pas être en lecture seule. | |||||||
Nouvel astucien | stl a tous escusez moi pr le retard merci pour vos post je suis en zone bas debit (net) je vous dirait plus tard ci cela a marcher merci encore | |||||||
