 Comment faire évoluer mon pc ?Sujet résolu
caribou24
  Posté le 28/02/2007 @ 18:26
Bonsoir !!!J'ai acheté en 2004 une uc chez un assembleur. A cette époque, je ne jouait pas encore vraiment aux jeux video, je n'avais alors pas demandé un pc spécifique. L'assembleur m'avait donc conseillé un pc évolutif. Ma config est la suivante :
Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 2
Carte mèreSMBios version 2.2
ASUSTeK Computer INC. A7N8X-X REV 2.xx
Bios: Phoenix Technologies, LTD ASUS A7N8X-X ACPI BIOS Rev 1006 08/19/2003 taille: 256Kb
ProcesseurAMD Athlon(tm) XP 2400+ (1997Mhz) (L1: 128ko L2: 256ko )ChipsetNorthbridge: NVIDIA nForce2 IGP/SPP
Southbridge: NVIDIA nForce2 MCP/-T
MémoireBarette de 512 Mo
mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 511Mo
Péripheriques IDEMaxtor 6Y080L0 YAR41BW0 (ATA, 76.34 Go, tampon: 2 Mo)Lecteurs CD/DVD
HL-DT-ST CD-RW GCE-8524B
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B
Disque durMaxtor 6Y080L0 (76.33Go)
Cartes PCI/AGP
Stockage
nVidia Corporation:nForce2 IDE
Réseau
nVidia Corporation:nForce2 Ethernet Controller: A7N8X Mainboard onboard nForce2 Ethernet
Affichage
ATI Technologies Inc:RV280 [Radeon 9200 SE]
ATI Technologies Inc:RV280 [Radeon 9200 SE] (Secondary)
Multimedia
nVidia Corporation:nForce2 AC97 Audio Controler (MCP): nForce2 AC97 Audio Controler (MCP)
Mémoires
nVidia Corporation:nForce2 Memory Controller 0
nVidia Corporation:nForce2 Memory Controller 4
nVidia Corporation:nForce2 Memory Controller 3
nVidia Corporation:nForce2 Memory Controller 2
nVidia Corporation:nForce2 Memory Controller 5
Ponts
nVidia Corporation:nForce2 AGP (different version?)
nVidia Corporation:nForce2 ISA Bridge: A7N8X Mainboard
nVidia Corporation:nForce2 External PCI Bridge
Communications
Conexant:HSF 56k HSFi Modem
Bus Series
nVidia Corporation:nForce2 SMBus (MCP)
nVidia Corporation:nForce2 USB Controller: A7N8X Mainboard
Depuis quelques temps, je vous donc aux jeux video et je me rends compte que mon pc devient un peu dépassé : processeur pas assez puissant, manque de ram, carte graphique inadapté...
Comment faire pour l'optimiser ? Qu'est ce que je peux faire évoluer ? Carte graphique (oui, mais laquelle?), processeur, carte mère??????? Je sais déjà qu'il faudrait que je rajoute une barette de mémoire de 512 (j'ai vu qu'elle coutait environ 60 euros).
J'attends votre avis d'experts... Merci
Modifié par caribou24 le 28/02/2007 18:26
boubou38
 Posté le 28/02/2007 à 18:40
Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 environ 50€
carte graphique nvidia 7600 gs 256 mo agp environ 110€
avec ça tu devrais voir une sesible amélioration
peut ètre te faudra t'il changer l'alim (a voir a l'usage)
a+
Modifié par boubou38 le 28/02/2007 18:40
caribou24
 Posté le 28/02/2007 à 18:56
merci boubou pour ta réponse
Qu'entends tu par "changer l'alim"? eclaire moi car j'ai deja vu cette expression sur d'autres posts, mais ???
boubou38
 Posté le 28/02/2007 à 20:07
bonsoir
il est possible que ton alim celle que est dans le boitier ne soit plus assez puissante du fait que tu change un peu de matos,surtout la carte graphique qui est plus gourmande ,mais bon tu sears toujours a temps de voir.si tu ouvre le boiteir c'est marqué dessus la marque et la puissance.
a+
Modifié par boubou38 le 28/02/2007 20:08
caribou24
 Posté le 28/02/2007 à 21:07
merci boubou, jirai voir ça prochainement. En tout cas, je prends les réf que tu m'as données pour la carte graphique et la memoire.
Merci a+
caribou24
 Posté le 02/03/2007 à 14:39
salut
au final jai changé ma carte graphique ati pour une nvidia mais pas la 7600, jai pris la 6200 (unpeu plus dans mmes moyens ce mois-ci)
j'ai enlevé mon ancienne carte, installé la nouvelle et le spilotes puis supprimer tous les logiciels ati présents sur mon ordi
mais j'ai un message win (petite bulle jaune en bas à droite) a l'allumage de mon ordi ou il me dit qu'il a desactivé une des deux cartes graphiques puisqu'une a été enlevé. Vois-tu le message dont je parle ? comment faire pour arriver à le régler?
Merci par avance pour tes /vos réponses.
PC Portable 16.1 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 7 7840HS, 16 Go DDR5, SSD 512 Go, GeForce RTX 4070 8 Go) à 1199,99 €
1199,99 € 1599 € -25%
@Rakuten
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 22,99 €
22,99 € 35 € -34%
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 19,99 €
19,99 € 25 € -20%
Carte mère MSI Pro B550M-P (AM4) à 88,99 €
88,99 € 98,99 € -10%
Souris Logitech MX Anywhere 3S (Bluetooth) à 53,99 €
53,99 € 71 € -24%
Ecran incurvé 34 pouces AOC CU34G2X (WQHD, 1 ms, 144 Hz, FreeSync) à 329,99 €
329,99 € 379,90 € -13%
@Cdiscount
comment faire evoluer mon pc ??,
comment faire évoluer son pc avec peu de sous
Comment faire des partitions
Comment faire pour analyser une pièce jointe
comment faire disparaitre cette fenêtre ?
Comment faire un Update du BIOS ?
comment faire un copier coller avec firfox
Comment faire reconaitre son HDD systeme
Comment faire pour ne pas perdre ses raccourcis qu on a épinglé
Comment faire un formatage "sortie d'usine" ?
Plus de sujets relatifs à Comment faire évoluer mon pc ?
