 Comment faire évoluer mon PC portableSujet résolu
Papy49
  Posté le 04/05/2017 @ 18:53
Ma femme possède un PC portable ASUS PRO 791 j - TY 113 X, qu'elle utilise peu.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096431.html
Ce PC qui est sous Windows 10 est lent et je voudrais le faire évoluer en changeant quelques éléments pour l'utiliser en montage vidéo avec PowerDirector 15 et sa suite Cyberlinck.
Pour cela il me faut au minimum 12 Go de RAM et un processeur assez puissant Intel core i5 ou i7, (ou équivalent) une carte mère et carte graphique et peut être autre chose ?
J'utiliserai le DD existant de 320 Go et j'ai en réserve un SSD de 128 GO
Quels Matériels compatibles avec ce PC me conseillez pour cette évolution ?
Merci d'avance
Jean_Aymard
 Posté le 04/05/2017 à 19:06
Bonsoir
C'est un PC d'entrée de gamme
Je ne pense pas qu'un portable puisse comme une tour évoluer facilement à un prix raisonnable
Tu peux changer le DD contre un SSD
Tu peux ajouter de la Ram
Mais changer le processeur c'est pas gagné.
Et tout le reste est intégré à la carte mère
Je pense qu'il vaudrait mieux que tu investisses dans un PC qui te convient sauf si tu veux t'amuser
Mais tu auras peut être des réponses d'Astuciens plus compétent que moi.
Sam58
Bonsoir.
Un portable est très peu évolutif (à part mémoire, disque dur)
Au vue de ces caractéristiques, rien de faisable de bon pour l'usage que tu souhaites.
Abandonne cette idée.
Papy49
 Posté le 04/05/2017 à 19:25
Bonsoir
Merci de ces premiers conseils, ces avis me seront très utiles avant de contacter mon assembleur et voir ce qu'il me propose (évolution ou PC neuf)
sonyA330
 Posté le 05/05/2017 à 08:14
bonjour,
le pc portable ou tablette devient de plus en plus indispensable . je n'ai qu'un smartphone et je trouve ça trop réduit, par contre j'ai un pc fixe que j'ai monté (performance en reprenant graveur et disque dur de l'ancien pc) . j'en ai eu pour moins de 400€, j'ai un ssd pour Windows 10 ainsi que quel logiciels et des clés usb (4Go, 16Go et 32Go) et c'est suffisant . lorsque les clés sont pleines, je trie ce qui je souhaite garder . je libère de l'espace .
conclusion, il faut un pc bien organisé (ne pas le surcharger de téléchargements) . aussi il y a linux .
Papy49
 Posté le 05/05/2017 à 12:10
Bonjour sonyA330,
Sans surcharger, pour PowerDirector 15 il est conseillé un minimum de 8 Go de RAM, en réalité, par expérience, il est préférable d'avoir 12 Go
Sam58
 Posté le 05/05/2017 à 13:17
Mémoire
Capacité mémoire 3 Go
Barrette(s) installée(s) 2
Emplacement(s) libre(s) disponible(s) 0
Type SO-DIMM DDR II
Fréquence 800 MHz
Maximum 4096 Mo
Comme dit précédemment, l'évolution semble bien compromise.
prosper34
 Posté le 05/05/2017 à 18:37
aucune chance de faire évoluer ce PC :
maxi mémoire 4Go,
Papy49
 Posté le 06/05/2017 à 11:03
Je sais que ce PC est une entrée de gamme et je connais les limites de la carte mère, c'est pour cela que j'ai écris:
Ce que je veux c'est remplacer la carte mère actuelle par une autre compatible avec mon PC ASUS, et ayant les caractéristiques ci-dessus.
Cela me parait simple, j'enlève la carte mère et qu'est ce que je mets à la place ?
Je n'ai aucune idée sur le modèle qu'il me faut
Merci de m'aider dans ce choix
Sam58
 Posté le 06/05/2017 à 11:11
Ben si c'est si simple que ça...
Sans compter que ça risque de te couter plus cher qu'un PC neuf... et si tu y arrives (ou plus certainement pas ).
Bonne chance.
Ps : T'as déjà essayé de mettre un moteur de Porsche dans une 2 CV ? Tes chances de réussite de "doper" ton PC sont du même ordre.
Modifié par Sam58 le 06/05/2017 11:13
Evasion60
 Posté le 06/05/2017 à 11:15
Groupe Sécurité
Bonjour Papy49
/!\ Tu perds ton temps là
Jamais tu trouveras un CM pour y mettre un i5 ou i7 avec 12Go de Ram dans le boitier de ce portable
Ce serait un PC de bureau, là oui des solutions sont possibles, mais un portable NON !
Désolé
Amicalement
HARDUIN
 Posté le 06/05/2017 à 12:14
Message original par Papy49
... je voudrais le faire évoluer en changeant quelques éléments:
Dites plutôt ce que vous voulez y garder? Un pc portable pré-assemblé, ça serait une première.
fgondard
 Posté le 06/05/2017 à 13:19
Il existe des boîtes qui proposent des portables + ou - sur mesure. Ici par exemple.
Il faut garder en tête que 80 ou 90 % des portables du monde entier sortent de 3 usines.
Modifié par fgondard le 06/05/2017 13:20
HARDUIN
 Posté le 06/05/2017 à 13:52
Tout à fait, c'est toujours bon à savoir...merci. Mais je me demande s'ils proposent des pièces détachés pour pc portables à assembler soit-même ou ce sont eux qui s'en occupent?
Papy49
 Posté le 06/05/2017 à 17:00
Bonjour à tous
Merci de vos avis unanimes, je crois que je vais abandonner ce projet et me diriger vers l'achat d'un autre PC portable et celui-ci sera utilisé par ma petite fille (9 ans) lors de ses séjours à la maison.
Ayant monté moi-même une tour utilisée en Vidéo, je pensais que c'était aussi simple pour un portable, j'ai encore à apprendre.
Je mets donc résolu et encore merci
Bon WE
Modifié par Papy49 le 06/05/2017 17:16
prosper34
 Posté le 06/05/2017 à 17:12
sage résolution
faire évoluer pc portable
Nouveau portable acheté : comment faire le vide ?
comment faire durer une batterie de PC portable ?
comment faire evoluer mon pc ??,
Comment faire évoluer mon pc ?
faire evoluer mon PC portable ???
comment faire avec une tour seul et un pc portable
Comment faire tourner son portable au ralenti?
comment faire clear cmos sur portable
Un ordi portable sur le secteur : comment faire ?
Plus de sujets relatifs à Comment faire évoluer mon PC portable
