 Comment faire pour mettre vidéo de 7.9GB sur 2 DVDSujet résolu
memb57
  Posté le 16/04/2010 @ 17:52
Bonsoir ayant Nero 7 Premium j'ai un export nvc d'une vidéo de vacances ayant une capacité de 7.9 GB.Apres décodage nero a reussi a le mettre sur un DVD de 4.7GB :mais je trouve la qualité moyenne.
Comment faire pour mettre 3 GB sur un dvd ( fractionner le film) contenant le diaporama Photos du voyage .
Faut il recommencer par modifier a nouveau le projet initial et refaire l'export???
Ou peut on modifier l'export ? Merci d'avance de votre aide
monacolove
 Posté le 16/04/2010 à 18:07
Message original par memb57
bonsoir, oui dans néro vision, tu cliques sur "ouvrir un projet enregistré". tu le sélectionnes,
il s'ouvre sur la table de montage et ensuite tu le remanies comme tu veux. @ +
memb57
 Posté le 16/04/2010 à 19:01
Bonsoir ,merci de votre aide .Ok pour la table de montage .A ce moment la , il faut recommencer le tout? Je veux couper une fraction du film vidéo ( une partie de 3GB) et le mettre a la suite du Diaporama,et ensuite graver le restant sur un autre DVD .
Y a-t il une autre solution afin de ne pas recommencer par le début?? A++
monacolove
 Posté le 17/04/2010 à 07:48
bonjour,
pour ne pas tout recommencer, tu fais deux copies de ton export.
tu en mets une sur la table de montage. tu supprimes ce que tu ne veux pas
et tu enregistres le restant. tu fais pareil avec l'autre partie. gardes toujours
une copie de l'original. @ +
memb57
 Posté le 19/04/2010 à 19:52
Bonsoir,monacolove :merci de ton aide.J'ai essaiyé la procédure de néro (Decoupage de titres vidéo) voir ci joint
Découpage de titres vidéo
Lors du découpage de titres vidéo, le fichier original n'est pas modifié mais les données de clips sont stockées dans le projet.
La condition suivante doit être remplie :
  • L'écran Contenu est affiché.
Pour découper des titres vidéo, procédez comme suit :
  1. Mettez le titre en surbrillance.
  2. Sélectionnez l'option Éditer le film.
    • L'écran Film s'affiche.
  1. Cliquez sur le bouton .
    • Une boîte de dialogue s'ouvre la première fois que cette fonction est appelée.
  1. Si vous souhaitez que la boîte de dialogue ne s'affiche plus, cochez la case Ne plus afficher ce message.
    • Les marques de début et de fin s'affichent dans la boîte de dialogue de prévisualisation.
  1. Déplacez la marque de début de gauche jusqu'au début de la section que vous souhaitez couper.
  2. Déplacez la marque de fin de droite jusqu'à la fin de la section que vous souhaitez couper.
  3. Cliquez sur le bouton .
    • Une boîte de dialogue s'ouvre.
  1. Cliquez sur le bouton Oui.
    • Le titre vidéo est scindé. Le premier clip contient le segment avant édition et le deuxième le segment édité.
      • Vous avez découpé un titre vidéo.
      • et ceci sur la table de montage par contre apres export c'était le meme projet sans découpage??
      • ou j'ai fait une fausse manipe lors du découpage?' .A+++
5 bobines de filament PLA AmazonBasics (1,75 mm, 5x1 kg, 5 couleurs) à 67,31 €
67,31 € 91 € -26% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 bobines de filament PLA AmazonBasics pour imprimante 3D (1,75 mm, 1 kg) à 67,31 € au lieu de 91 €. Vous obtiendrez 5 bobines de 1 kg : bleu, noir, gris foncé, blanc et rouge. Un très bon filament testé sans problème par nos soins.
Voir le bon plan
Assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch (3/4/5/6/7/8/10 mm) à 5,50 €
5,50 € 8,39 € -34% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch - Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm qui passe à 5,50 € au lieu de 8,39 €.
Voir le bon plan
Jeu de 8 tournevis Stanley essentiels à 11 €
11,00 € 15 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le jeu de 8 tournevis Stanley essentiels à 11 € au lieu de 15 €.
Voir le bon plan
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s) à 49,99 €
49,99 € 65 € -23% @Amazon Allemagne
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go qui passe à 49,99 €. On la trouve à partir de 65 € ailleurs.
Idéale pour les prises de vue 4K UHD et rafale jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 120 Mo/s en écriture (UHS-I U3). Particulièrement robuste grâce à sa protection 7 couches : imperméable, résistant à la température, aux rayons X, à l'aimant, aux chocs, aux chutes et à l'usure.
Voir le bon plan
Souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 €
29,99 € 40 € -25% @Amazon
Amazon propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
Voir le bon plan
Clavier mécanique Corsair K63 à 54,99 €
54,99 € 70 € -21% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une vente flash sur le clavier mécanique Corsair K63 qui passe à 54,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce clavier dédié aux joueurs possède des switch Cherry MX Red (précis et rapide) et un rétro éclairage rouge.
Voir le bon plan
comment faire pour enregistré une vidéo sur you tube !!!
comment faire pour manipuler une video.
comment convertir vidéo pour mettre sur cdR??
Comment faire pour convertir des fichiers vidéo TS
comment faire pour transfere video
comment faire pour mettre a jour ma platine dvd
comment je peux faire pour mettre du son ?
comment faire et avec koi pour mettre divx en dvd
Comment faire pour regarder la TV par son PC ?
Logiciel pour faire des gifs à partir de vidéo
Plus de sujets relatifs à Comment faire pour mettre vidéo de 7.9GB sur 2 DVD
