 Comment faire pour partitionner un nouveau hdd considéré comme un DDESujet résolu
Rose T
  Posté le 12/06/2018 @ 00:00
Je viens de faire l'acquisition d'un disque dur interne toshiba 2TB et je ne sais pas comment le partitionner avec mon Asus portable sous win 8.1 pour m'en servir comme d'un DDE. J'ai lu aussi sur certains forums qu'il fallait peut être voir s'il n'avait pas bcp d'erreurs (auquel cas, il serait préférable de le renvoyer) en téléchargeant cristaldisk et lire les erreurs possible avec ! J'ai téléchargé le logiciel ! Mais vu que je ne sais pas m'en servir, je n'ai pas su interpréter les résultats ! Donc, ma question est : pour être sûre que celui-ci ne soit pas un DD reconditionné comment fait-on pour le savoir et surtout, comment puis-je partitionner mon disque pour pouvoir m'en servir comme d'un disque dur externe ou cloner d'autres disques pour sauvegarde (j'ai acheté une station pour).
En vous remerciant par avance pour l'aide que vous m'apporterez
Au plaisir de vous lire
Windows 8.1
Chrome 67.0.3396.79
Modifié par Rose T le 12/06/2018 00:05
boubou38
 Posté le 12/06/2018 à 07:44
ben déja il te faut un boitier port usb3 si possible pour mettre le HDD dedans et aprés tu pourra le travailler en le branchant sur un port usb de ton portable
perso je ne partitionne pas un DD externe je n'en vois pas l’intérêt je fais des dossier :photos ,video ,documents .......mais là c'est toi qui vois .
qu'es ce qui te fais penser qu'il est reconditionné ? en principe c'est marqué dessus !!!
a+
sonyA330
 Posté le 12/06/2018 à 08:30
bonjour,
j'ai récupéré le disque dur de mon ancien pc, il y avait deux partitions. une partition où se trouvait Windows, je l'utilise en DDE. oui ça peut être utile. le faire avec le pc portable, c'est possible mais il faudra faire des manipulations. mettre le disque dur, créer deux partitions, y mettre Windows. ensuite remettre Windows sur le disque d'origine.
conclusion boubou a raison.
Rose T
 Posté le 12/06/2018 à 13:45
Merci à vous 2 pour vos réponses ! En fait @Boubou38, j'aimerai que ce DD soit utilisé comme disque dur externe que je mets sur ma station d'accueil pour DD (c'est pareil qu'un boitier, puisque cette station est reliée à mon pc par port usb3).
Le problème c'est qu'il faut lui allouer une lettre pour que je puisse le voir apparaître et lire les indications du disque, je suppose, car lorsque je le branche, je ne le vois pas sur mon poste de travail d'ou ma question : comment se fait-il qu'il n'apparait nul part sauf en bas de mon écran avec seulement comme indication que je peux éjecter mon appareil usb branché ! Et comment faire pour allouer une lettre à ce nouveau DD ?
Merci de l'aide apportée
Modifié par Rose T le 12/06/2018 13:48
Rose T
 Posté le 12/06/2018 à 13:53
@ Boubou
Concernant le reconditionnement, j'ai pensé que parfois certains sites de vente ne disent pas toujours que celui ci est reconditionné !
Donc, ma question est : comment reconnaitre qu'un disque dur est reconditionné ou non ? Il doit bien y avoir un logiciel ou quoi que ce soit qui peut permettre de lire pour savoir ? ou bien je me trompe !
bececoste
 Posté le 12/06/2018 à 13:59
Rose T a écrit : Et comment faire pour allouer une lettre à ce nouveau DD ?
Tu fais un clic droit sur Ce PC dans l'Explorateur puis Gérer/Gestion des disques. Ensuite, tu fais un clic droit sur ton DD puis Modifier la lettre du lecteur et tu attribues la lettre que tu désires.
Jean_Aymard
 Posté le 12/06/2018 à 14:12
Bonjour Rose
Quand tu lances CrystalDiskInfo tu as une image comme celle ci-dessous qui apparait avec tous les DD qui sont sur ton PC ou branchés à celui-ci
Sur le mien tu as:
- le disque avec les partitions C: et D: (Système et autre)
- le disque F: (tous mes documents)
- et le disque G: (disque externe sur lequel je fais des sauvegardes)
Tu peux cliquer sur chaque DD pour lire les infos à son sujet
Là je suis sur le premier C: et D: tu peux voir sa température, qu'il est en bon état (Correct) ses nombres d'allumage (4649) et qu'il a fonctionné 32795 heures
Si tu as un DD neuf tu auras des informations sur son utilisation qui devraient être très faibles
Mon DD externe G:
Est bien plus récent comme tu peux le voir
Modifié par Jean_Aymard le 12/06/2018 14:16
Jean_Aymard
 Posté le 12/06/2018 à 14:37
Re
Pour partitionner le DD
Tu peux aussi regarder ici
https://www.windows8facile.fr/gestion-partition-disque/
Rose T
 Posté le 12/06/2018 à 15:30
Bonjour et Merci @ bececoste. je vais voir cela.
Bpnjour et Merci aussi @ Jean_Aymard. Je vais voir tout cela. Par contre pourrais-tu me dire pourquoi ce disque toshiba n'apparait pas dans mon poste de travail même si je peux le voir lorsque je clique sur l'icone en bas à droite sur la zone de notification ?
Serait-ce parce que je ne fais jamais les MAJ facultatives ? peut-être que cela peut jouer non ?
En tout cas, un grand merci d'avance
nainconnu.bis
 Posté le 12/06/2018 à 15:55
A.M.H.A.
Il faut déjà pour commencer ( dans la gestion des disques)
1) qu'il soit initialisé
2) qu'il soit alloué ( pour cela créer un nouveau volume )
3) qu'il soit partitionné ou pas
4) et qu'il soit formaté
à partir de là il aura une lettre est de ce fait sera reconnu !
Modifié par nainconnu.bis le 12/06/2018 15:57
Rose T
 Posté le 12/06/2018 à 16:12
Bonjour nainconnu.bis
Merci pour toutes ces infos mais comment fait on toutes ses manip ? je ne suis pas du tout calée en informatique ! J'ai toujours laissé cela à mon ex mais voilà : une fois qu'il n'est plus là, ben je dois me débrouiller !
boubou38
 Posté le 12/06/2018 à 17:54
bonsoir
çà devrait t'aider
https://www.youtube.com/watch?v=IX_LPRfz5FA
pour info un HDD est représenté par un chiffre et les lettres sont attribuées au partitions
a+
Modifié par boubou38 le 12/06/2018 17:57
nainconnu.bis
 Posté le 12/06/2018 à 17:57
Rose T
 Posté le 12/06/2018 à 21:38
Bonsoir
Merci @ boubou38 et @ nainconnu.bis pour vos liens ! Génial ! Je les ai visionné et si avec cela je n'y arrive pas ben y aura plus rien à faire ! Vraiment merci pour toute l'aide apportée !
Bonne soirée à tous
zinderbbr
 Posté le 12/06/2018 à 23:35
...et reprendre ton ex ?????
Rose T
 Posté le 13/06/2018 à 00:05
@zinderbbr
749,99 €Portable HP 14 pouces (FHD, Ryzen 7 4700U, 16Go, SSD 512 Go, Vega 7) à 749,99 €
Valable jusqu'au 12 Avril
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable HP 14s-fq0059nf qui passe à 749,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 1099 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 7 4700U avec chip graphique Radeon RX Vega 7, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une webcam et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.1. Le tout tourne sous Windows 10. Une bonne affaire.
116,49 €SSD Crucial P5 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3400 Mo/s) à 116,49 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Crucial P5 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 111,94 €. Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 116,49 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 400/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
89 €SSD Samsung 870 EVO 1 To à 89 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 89 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
