> Tous les forums > Forum Forum des essais
 Comment faire pour redimensionner une image
Francky30
  Posté le 24/01/2005 @ 22:31
COMMENT FAIRE POUR REDIMENSIONNER UNE IMAGE ? Topic officiel : La solution ! [bigsmile] En effet lorsque vous voulez montrer une photo de votre animal favori, de votre voiture ou de votre bureau, etc.... souvent la photo en question est énorme (en taille et en poids). Si certains ne se soucient pas de ces détails, il faut savoir que ces images sont très pénalisantes pour ceux qui sont en connexion RTC (et il y en a encore pas mal [langue]) mais c'est également très pénible à lire car il faut jouer avec l'ascenseur horizontal en permanence. ---------------- Donc pour traiter une image il va vous falloir un logiciel de traitement d'images. Le plus simple c'est de prendre Photofiltre. Pourquoi celui-là et pas un autre ? 1/ Il est gratuit 2/ Il est en Français 3/ Il est léger à télécharger (1,5Mo) 4/ Il ne nécessite aucune installation donc ne pollue pas la base de registre 5/ Il fait .... (il y en a trop) Pour le télécharger, pas de problème, vous le trouvez de partout Clubic, 01Net, même chez PCA il y est. De PC Astuces : http://www.pcastuces.com/logitheque/photofiltre.htm [clindoeil] ---------------- Pour cet exemple, imaginons maintenant que vous vouliez afficher une image dans votre post mais celle-ci est bien trop grande car elle fait 1341*864 pixels. En effet comme vous avez pu le lire dans de nombreux commentaires beaucoup se plaignent (à juste titre) que ces photos dépassent les 800*600 de dimension. Cela signifie 800 pixels de large sur 600 pixels de haut. En fait c'est surtout la largeur qui est importante car c'est elle qui déclenche l'apparition de l'ascenseur horizontal lorsque celle-ci est trop grande. Cette taille de 800px de large est en fait surtout adaptée aux écrans de 17 pouces soit les plus utilisés actuellement. Aussi ceux qui ont toujours un écran 15 pouces auront toujours une image trop grande. ---------------- Et maintenant au travail Photofiltre étant lancé, 1/ Vous ouvrez l'image en question (Fichier/Ouvrir - vous connaissez la suite) [img]http://pagesperso.laposte.net/pcadiv/tuto/tutoimg/lionpca1.jpg[/img] Comme vous pouvez le constater (flèche rouge) l'image du toutou fait bien 1341*864*16M (16M signifie 16 millions de couleurs). L'image étant tellement grande, on ne voit donc qu'une partie de l'animal. Nota: Il se peut très bien que votre image soit au format bmp ou gif (pour les plus courants). Pour le gif pas trop de soucis mais si votre image est en bmp, il faudra la transformer en jpg afin de lui faire faire un bon régime amaigrissant. [bigsmile] 2/ Cliquez sur le menu Image puis sur Taille de l'image [img]http://pagesperso.laposte.net/pcadiv/tuto/tutoimg/lionpca2.jpg[/img] La fenêtre suivante apparaît. Comme vous le voyez les dimensions de votre photo sont inscrites automatiquement dans les champs Largeur (1341) et Hauteur (864) [img]http://pagesperso.laposte.net/pcadiv/tuto/tutoimg/lionpca3.jpg[/img] Comme expliqué plus haut, la dimension à modifier est celle de la largeur pour la ramener à 800 pixels. 3/ Effacez ou écrasez l'ancienne largeur en inscrivant la nouvelle comme dans la fenêtre ci-dessous. Vous n'avez pas besoin de saisir la dimension pour la hauteur, celle-ci est calculée et s'inscrit automatiquement grâce à l'option Conserver les proportions (Attention, les 2 cases du bas doivent toujours rester cochées comme sur l'image ci-dessous). 4/ Cliquez sur OK [img]http://pagesperso.laposte.net/pcadiv/tuto/tutoimg/lionpca4.jpg[/img] Maintenant vous pouvez apercevoir la photo entière du lion et en bas dans la barre d'informations, il est bien mentionné que cette photo a pour dimension 800 par 515. [img]http://pagesperso.laposte.net/pcadiv/tuto/tutoimg/lionpca5.jpg[/img] Il ne reste plus qu'à enregistrer cette photo soit au format gif (256 couleurs) ou jpg (comme ici 16 millions). 5/ Pour cela faites un clic droit sur la photo qui fera apparaître le menu contextuel ci-dessous. [img]http://pagesperso.laposte.net/pcadiv/tuto/tutoimg/lionpca6.jpg[/img] 6/ Cliquez sur Enregistrez sous et la fenêtre ci-dessous apparaît. Par défaut le type d'enregistrement est en BMP [img]http://pagesperso.laposte.net/pcadiv/tuto/tutoimg/lionpca7.jpg[/img] 7/ Indiquez à quel endroit vous voulez sauvegarder cette image 8/ Pour enregistrer la photo en Jpg, ouvrez le déroulant Type et sélectionnez la ligne en question [img]http://pagesperso.laposte.net/pcadiv/tuto/tutoimg/lionpca8.jpg[/img] 9/ Cliquez sur le bouton Enregistrer La fenêtre ci-dessous apparaît. Celle-ci vous sert à régler le taux de compression de l'image en cours de traitement. Par défaut, ce taux est réglé sur 90, vous pouvez le laisser tel quel. La qualité est très bonne. Toutefois rien ne vous empêche d'augmenter ce taux de compression en amenant le curseur vers la gauche. Attention plus le nombre est petit, plus la qualité se dégrade. Le bouton Aperçu vous permet d'avoir une idée de ce que donne votre réglage. Si vous en êtes satisfait vous confirmez en cliquant sur OK. [img]http://pagesperso.laposte.net/pcadiv/tuto/tutoimg/lionpca9.jpg[/img] (Merci breizhbugs et pastazère) 10/ Cliquez sur OK La photo a été enregistrée sur votre disque dur (Le plus dur est fait [bigsmile]) 11/ Hébergez votre photo Il ne vous reste plus qu'à transférer votre image par l'intermédiaire d'un hébergeur gratuit du type http://www.imageshack.us/ Vous pouvez également regarder ces 2 sujets à propos de l'utilisation de Imageshack : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=150037 https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=77036 [chinois]
Modifié par Francky30 le 15/02/2005 23:09
Ckyja
 Posté le 24/01/2005 à 23:18
Bonsoir Perso,je me contente de [url]http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx Power Toy : ImageResizer[/url] super simple !
Miaou
 Posté le 25/01/2005 à 14:08
Bonjour, merci pour ce super tuto! [img]http://img177.exs.cx/img177/7638/bise.gif[/img] [img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/sg/border%20with%20gold%20hearts.gif[/img]
Francky30
 Posté le 25/01/2005 à 14:34
Miaou a Úcrit :
Merci, tant que þa peut aider ! [clindoeil]
Modifié par Francky30 le 25/01/2005 18:41
breizhbugs
 Posté le 26/01/2005 à 20:21
Salut, je rajouterai une Útape puisqu'on enregistre en jpg, il doit y avoir une fenetre permettant de choisir le taux de compression: 8.5/ choisir le taux de compression [IMG]http://img173.exs.cx/img173/893/za16cc.jpg[/IMG] On peut jouer sur la qualitÚ de compression pour obtenir un fichier plus ou moins grand. Quand l'image est simple, la qualitÚ du rÚsultat n'est pas trop importante, on peut donc 'diminuer la qualitÚ', ce qui permet d'avoir un fichier plus petit.
Modifié par breizhbugs le 26/01/2005 20:21
Francky30
 Posté le 26/01/2005 à 20:49
breizhbugs a Úcrit :
En effet, merci beaucoup, je le rajoute. [clindoeil]
sosso guyane
 Posté le 27/01/2005 à 01:38
C'est parfait, c'est en faisant clic sur aperþu que tu peux voir combien de Ko, et si tu veux diminuer, tu dÚpace le curseur, tu refais aperþu jusqu'Ó ce que tu trouve le poids voulu.
matiuzalem
 Posté le 28/01/2005 à 21:20
Moi aussi j'utilise imagerizer, trÞs trÞs simple: clic doit sur l'image, rezise et lÓ on choisi la dimension.
pastazere
 Posté le 29/01/2005 à 21:54
Bonsoir Effectivement Image Resizer est trÞs pratique et trÞs intuitif bien qu'en anglais. Je lui fais un seul reproche, c'est qu'il ne peut transformer un bmp en jpg (ou gif, png, etc..) S'il est important de rÚduire une image en taille pour qu'elle s'insÞre bien dans un forum (ou autre), il est Úgalement nÚcessaire de diminuer son poids et þa apparemment Image resizer n'y arrive pas. Je viens d'effectuer un essai sur une image en bmp qui "pÞse" 877 ko et dont les dimensions sont 757x386. TraitÚe avec Image resizer (option 640x480), elle passe Ó 640x326 (bmp) et pÞse 834 ko soit un gain de 43 ko. [grincheux] TraitÚe avec PhotoFiltre ( idem ), elle passe Ó 640x326 (jpg) et pÞse 74 ko soit un gain de 803 ko. [bigsmile] Je crois qu'il n'y a pas photo (si on peut dire!). Evidemment si la photo Ó retoucher est en jpg alors lÓ pourquoi pas.
cannellou
 Posté le 30/01/2005 à 00:22
bonsoir, alors lÓ vraiment un grand merci Ó toi Francky30 tout est vraiment tres clair pour quelqu un qui comme moi dÚbute sur pc et sur le net par contre j'aurais une petite question : quand tu parles du poids d'une photo il faut qu'elle fasse combien pour pouvoir la mettre dans un sujet sans gener les autres utilisateurs ??? merci d avance pour ta reponse
cannellou
 Posté le 30/01/2005 à 00:41
est ce que comme ca va? [URL=http://img176.exs.cx/my.php?loc=img176&image=20040605image01118av.jpg][IMG]http://img176.exs.cx/img176/4462/20040605image01118av.th.jpg[/IMG][/URL]
cannellou
 Posté le 30/01/2005 à 00:43
ah mais pourquoi y a tout ca d'ecrit :URL=http://img176.exs.cx/my.php?loc=img176&image=20040605image01118av.jpg] sur les autres y a pas tout ca? merci d'avance pour votre aide
Francky30
 Posté le 30/01/2005 à 01:29
Salut Merci pour ce message Pour ce qui est de l'image et don apercu, j'ai du mal Ó comprendre, je n'arrive pas Ó rÚtablir le lien correctement. Tu devrais rÚssayer car je pense que leur format/extension se reconnais mal car il y a .th avant le .jpg[clindoeil] VoilÓ BOnne nuit [dormir]
Modifié par Francky30 le 30/01/2005 01:31
cannellou
 Posté le 30/01/2005 à 02:06
merci quand meme mais bon maintenant j y arrive plus du tout!!
cannellou
 Posté le 11/02/2005 à 00:49
bonsoir petit essai en attente d'une reponse de Pastazere [URL=http://img224.exs.cx/my.php?loc=img224&image=20040605image01110jp.jpg][IMG]http://img224.exs.cx/img224/5467/20040605image01110jp.th.jpg[/IMG][/URL] merci
cannellou
 Posté le 11/02/2005 à 00:50
bon eh bien comme je m'en doutais c'est encore la meme chose pourquoi moi on voit tous ces trucs de marquer!!!!![boom]
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
cannellou
 Posté le 11/02/2005 à 00:51
au secours Pastazere en esperant que tu sois lÓ!!!!!!!!!
Francky30
 Posté le 11/02/2005 à 00:56
cannellou a Úcrit :
Salut Peux tu essayer de remettre cette photo sur Imagehack et nous donner un nouveau lien, car je n'ai pas moyen d'y arriver Ó quoi que ce soit, ca me parrais bizarre ... A tout de suite
Modifié par Francky30 le 11/02/2005 00:56
cannellou
ok j essaye merci
cannellou
 Posté le 11/02/2005 à 00:58
<a href="http://img32.exs.cx/my.php?loc=img32&image=20040605image01115hk.jpg" target="_blank"><img src="http://img32.exs.cx/img32/3213/20040605image01115hk.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
cannellou
d'accord alors lÓ c'est encore mieux!!!!!!![boom][boom]
Francky30
 Posté le 11/02/2005 à 01:00
Test [url="http://img32.exs.cx/img32/3213/20040605image01115hk.jpg"][img]http://img32.exs.cx/img32/3213/20040605image01115hk.th.jpg[/img][/url] marche a 100 %(maintenant [clindoeil] VoilÓ le code Ó recopier sans les Útoiles rouges ! [*url="http://img32.exs.cx/img32/3213/20040605image01115hk.jpg"*] [img*]http://img32.exs.cx/img32/3213/20040605image01115hk.th.jpg[*/img][*/url]
Modifié par Francky30 le 13/02/2005 00:44
cannellou
 Posté le 11/02/2005 à 01:09
euh ok mais comment tu as trouvÚ þa?? est ce que je vais etre capable de le refaire ca c'est une autre histoire!!
cannellou
 Posté le 11/02/2005 à 01:10
[IMG]http://img32.exs.cx/img32/7373/20040605image01117el.jpg[/IMG]
cannellou
 Posté le 11/02/2005 à 01:13
oh YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !!!!!!!!![bigsmile][bigsmile] on dirait que ca a marche!!!! qu est ce que vous en pensez ?? elle est pas trop grande ou trop lourde ??
Francky30
 Posté le 11/02/2005 à 09:01
Non elle est Ó la bonne taille ! ImpÚcable [clindoeil] Passe une bonne journÚe [chinois]
cannellou
 Posté le 11/02/2005 à 16:34
merci encore Ó toi et Ó Pastazere pour vos conseils et votre patience [clindoeil] Ó +
Francky30
 Posté le 11/02/2005 à 19:46
cannellou a Úcrit :
De rien, content de t'avoir aidÚe ! Passe une bonne soirÚe [clindoeil]
pastazere
 Posté le 11/02/2005 à 20:16
Bonsoir Cannellou Excuse moi, j'ai pas pu te rÚpondre avant. Juste j'arrive du travail et constate que tu as enfin osÚ te lancer. Eh bien tu vois, tu y es arrivÚe cette fois. C'est parfait et d'aprÞs ce que j'ai pu lire plus haut tu as eu un bon professeur.[bigsmile] Tu as tout compris mais si tu crains de ne pas te rappeler les diffÚrentes manip, n'hÚsites pas Ó refaire une nouvelle tentative avec une autre image ici ou dans un nouveau topic. Au fait en voyant la photo de ton chat, je me dis "Encore un qui doit pas Ûtre malheureux". [clindoeil] Bon week-end.[hello]
yvon42
 Posté le 23/02/2005 à 09:36
Bonjour Pour voir le rÚsultat A+ [URL=http://www.imageshack.us][IMG]http://img145.exs.cx/img145/977/marcel20ip.gif[/IMG][/URL]
pascalvic
 Posté le 23/02/2005 à 18:42
Salut Ó tous. Pour Francky30,ou quelqu'un d'autre. Moi j'aimerais bien rÚduire un gif animÚ. Et je trouve pas mon bonheur ici.(ou je ne cherche pas o¨ il faut) J'ai essayÚ avec Photofiltre mais je perds l'animation.Paint ne fait pas.Microsoft Office Picture Manager pas mieux. Un exemple ici qui fait 103x170 pixels: [IMG]http://img78.exs.cx/img78/2047/0014926pf.gif[/IMG] Et il ne faudrait pas qu'il dÚpasse les 150 pixels tout en gardant l'animation. As tu une mÚthode et un logiciel a me proposer ???? PS:inutile de me le renvoyer rÚduit,c'est pas ce que je cherche, c'est la mÚthode simplement. D'avance merci. @+
Francky30
 Posté le 23/02/2005 à 19:02
Salut Personnelement je ne sais pas faire cette action mais il me semble que Mjo54 ou un autre astucien / astucienne sais le faire. Je vais me renseigner... Bye [clindoeil]
JL2
 Posté le 24/02/2005 à 05:29
Merci Francky30, j'ai trouvÚ la rÚponse pour changer le format (Jpeg) de la photo. Bonne journÚe.
Modifié par JL2 le 24/02/2005 06:53
Lot de 16 housses de rangement sous vide avec pompe électrique
36,99 € 49,99 € -26%
Nettoyeur de tapis et tissus d'ameublement Teendow C6 MAX (avec fonction vapeur)
83 € 121 € -31%
Barre de son 7.1 ULTIMEA Poseidon D80 Boom (500W, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3)
214 € 296,99 € -28%
Mini PC ALLIWAVA GH9 (Intel Core i9-12900HK, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
644,99 € 750 € -14%
Carte Graphique Sapphire PURE AMD Radeon RX 9070 XT 16GB
739 € 799,99 € -8%
Carte mémoire microSDXC SanDisk 256 Go pour Nintendo Switch
29,99 € 45 € -33%
@Cdiscount
Comment faire pour insérer une image
Comment faire pour avoir un lien sur un POST ? ? ?
Comment procéder pour garder que l'image ?
comment faire un encadré blanc pour des citations
essai pour coller une image
Nouvelle méthode pour insérer une image
Petit tuto pour mettre une image de fond sur la page Google dans Firefox
test pour placer une image dans le forum
Comment réduire une capture pour editer au forum ?
Comment mettre une image cliquable sur le forum pc
Plus de sujets relatifs à Comment faire pour redimensionner une image
 > Tous les forums > Forum Forum des essais
