Astucien | Bonjour TLM Mon petit-fils me pose la question suivante : Je souhaiterais savoir comment faire pour regrouper les colonnes Fet G en un groupe et les colonnes H, I et J en un autre groupe sans qu'Excel ne crée automatiquement un unique groupe allant de F à J. Exemple : http://cjoint.com/?AKxrYXCbCY8 | |||||||
Astucien | Bonjour TLM Pas de réponse !
Nouvel astucien |
Hier j'ai charger ton fichier excel,mais lors de l'ouverture,il y a un avertissement,je n'ai plus en tête ce que c'était. Alors je l'ai viré vite fait,sans aller plus loin Je ne sais pas ce qu'il y a avec ton fichier,il faudrait peut-etre que tu regardes et,là peut-etre qu'on peux l'ouvrir sans souci,pour t'apporter une réponse.
Astucien | Si c'est regrouper les colonnes F et G en une seule colonne (groupe ???) il faut passer par concatener. Exemple : en colonne K taper =concatener(F1;G1). En colonne L taper = concatener(H1:J1). Puis copier ces formule sur toutes les lignes concernées | |||||||
Astucien | choupettes a écrit : Bonjour Choupettes Merci pour ta réponse. Bizarre, dû au format xlsx peut-être ? C'est Word / Execel 2007 je crois ? J'ai refait un autre au format xls. Pas d'inquiétude il n'y a pas de problème pour le fichier ! http://cjoint.com/?AKyk4hm35eQ
Nouvel astucien |
je ne saurais pas te dire,puisque l'averitssement est apparu avec ouverture Excel 2010 je n'ai pas essaiez avec Excel 2003 vu l'extension de ta feuille. je vais essayer avec ce nouveau lien.
Astucienne | Bonjour, Néanmoins, je n'ai pas compris ta question.
Les cellules A2:G2 sont groupées, et les cellules H2:N2 sont groupées.
Ce sont vraiment des colonnes que tu veux grouper ? Dans ce cas, je n'en vois pas l'intérêt. Par ailleurs, faire attention à cette fonctionnalité qui ne fait qu'engendrer des problèmes.
Astucien | dlxpat a écrit : Bonjour dlxpat Merci pour ta réponse. Je le lui ai transmise. Il me tiendra au courant et donc je te dirai. | |||||||
Astucien | m@rina a écrit : Bonjour m@rina Merci pour ta réponse. ... fonctionnalité ? C'est-à-dire ? J'ai transmis ta réponse pour qu'il donne plus d'explication ! | |||||||
Astucien | choupettes a écrit : Re Merci ! A tout hasard, j'en mets un autre au format ods de Libre Office. | |||||||
Astucien | Re à TLM Je reprends pour plus de clarté ! La réponse qu'il m'a faite : Voici un nouveau fichier avec un tableau (enfin j'ai enlevé les données pour l'exemple). http://cjoint.com/?AKypbb4JKSG Lorsqu'on clique sur 1, les cellules se groupent et la mise en forme n'est plus respectée. C'est ça mon problème ! Je voudrais que F et G soient groupées indépendemment de H, I et J pour que la bordure entre G et H soit visible ! En espérant qu'elle sera plus claire ! En vous remerciant... AJOUT : Mon problème c'est qu'excel regroupe en un seule groupe les cellules de F jusqu'à J et que lorsqu'on qu'on affiche ces cellules dans le formats où elles sont groupées, on ne voit plus la bordure entre G et H.
Modifié par GREENHORN le 24/11/2011 15:12 | |||||||
Petit astucien | Bonjour,
Il faut toujours laisser une colonne (ou ligne) entre deux groupes.
Excel ne sait pas juxtaposer des groupes de mÛme niveau sans sÚparation.
On peut diminuer la largeur de la colonne au minimum de maniÞre Ó ne pas faire dispar¯tre le commutateur + ou -
http://cjoint.com/?AKyrAlk0Xzy
Cordialement | |||||||
Astucien | jpr73 a écrit : Bonjour jpr73 Merci pour ta réponse. Conclusion, je marque le sujet comme étant résolu... si je puis dire ! | |||||||
