 comment faire pour relier deux PC
picou
  Posté le 12/08/2006 @ 09:14
salut j'ai acheter un pc portable et je voudrai transferer les documents présent sur mon bureautique vers mon protable. je possède un cable rj45 coirsé. merci de me répondre
ted the Ors
 Posté le 12/08/2006 à 11:14
Yop Tu peux effectivement les relier avec ton cable, puis configurer un nouveau reseau avec l'assistant reseau de XP! Mais si tu possedes des medias amovibles (clÚs usb, DD externe, cd rw) ca peut etre plus simple! @+ ted
picou
 Posté le 12/08/2006 à 11:16
oui mais je n'en possÞde pas et ce sont des fichiers volumineux. je vais faire un rÚseau avec mon cable tu peux me dire comment faire merci
ted the Ors
 Posté le 12/08/2006 à 12:38
Yop Ben branches ton cable aux carte rÚseau des 2 pc, puis va dans Panneau de configuration, Connexions, puis sur la gauche tu as l'assistant de configuration de reseau, clique dessus, suis les instructions Ó l'ecran.. Idem pour le 2 eme pc... Si tu as des pare feux autres que celui de XP, pense Ó les desactiver le temps de la manip... @++ ted
picou
 Posté le 13/08/2006 à 09:26
salut je voulais vous dire qu'avant d'Úxecuter l'assistant rÚseau il fo enlever les parefeu ensuite poste de travail, clic droit, propriÚtÚ, nom de l'ordinateur modifiÚ le nom du groupe (mettre un nom commun au deux pc) faire la meme chose avec l'autre ordi. ensuite favoris rÚseau est ensuite ajouter un favoris rÚseau. voila la petite astuce. Par contre maintenant comment fait ton pour avoir internet et l'imprimante partagÚ sur l'autre ordinateur. Merci de m'avoir rÚpondu Ó chaque probleme que je rencontre En attendant votre futur rÚponse. A bientot
ted the Ors
 Posté le 13/08/2006 à 15:50
Yop Aide toi de ce tuto en image: http://www.supinfo-projects.com/fr/2005/reseau%5Fdom%5Fxp/ @+ ted
picou
 Posté le 14/08/2006 à 10:28
salut mon probleme est belle et bien rÚglÚ merci de toute l'attention que vous m'avez portÚs. a bientot
ted the Ors
 Posté le 14/08/2006 à 23:09
Yop N'oublies pas de mettre en rÚsolu ton sujet! @+ ted
Routeur TP-Link Archer AX55 WiFi 6
57,69 € 79,99 € -28%
Kit de surveillance Tapo C420S2 (2 caméras + base avec alarme sonore, QHD, extérieur IP65, WiFi)
139,90 € 249,99 € -44%
Alimentation modulaire Corsair RM850X 80+ Gold
119,90 € 150 € -20%
Panneau solaire portable pliable FlexSolar E20Pro (20W, USB A, USB C)
36,79 € 45,99 € -20%
Adaptateur BENFEI HDMI vers VGA
8,14 € 14,99 € -46%
Lot de 180 chevilles DuoPower avec vis et crochets Fischer PowerBox
19,60 € 28,27 € -31%
comment faire pour afficher mes page internet tj en plein ecran
doit changer d'ordinateur comment faire pour OE
Comment faire pour que votre photo Google+ n'apparaisse pas dans des pubs ?
Comment faire pour dégrouper sa ville ?
Comment peut-on faire pour télécharger...
comment faire pour n'avoir aucun pistage sur pc
comment faire pour être relié à internet bas debit
Comment faire pour exécuter l'ouverture des pages
Cable croise pour relier deux pc
Comment dois-je faire pour seeder à mon tour ?
Plus de sujets relatifs à comment faire pour relier deux PC
