 comment faire pour savoir qui ne fonctionne pas
9355claude
  Posté le 23/02/2019 @ 05:45
bonjoue j ai changer un e carte mere sur un portable asusx551 ac et il na pas plus d ecran et la fan ne vire pas comment savoir si sais le cpu ou la carte mere qui est pas bonne
Papyjan07
 Posté le 23/02/2019 à 11:54
Bonjour, 9355claude,
Tu devrais commencer pas vérifier tous tes branchements, et notamment si ton ventilateur est bien connecté à son alimentation/carte mère: si ce ventilateur n'est pas connecté, le PC ne démarre pas, ou il s'arrête aussitôt mis sous tension.
9355claude
 Posté le 23/02/2019 à 18:32
bonjour merci pour votre reponse mais tout est bien brancher a leur place et ce matin la baterie est charger car la diode est en bleu et il nne demarre pas plus je me demande si sa peut etre le cpu qui a brulee car mon amie la brancher sur un power surply qui avais pas la bonne tension sais pour sa que j ai penser que la carte mere en avais pris un coup je l ai changer pour une neuve et sa marche pas plus donc sa peut ty estre le cpu qui a brullee
baupierre
 Posté le 24/02/2019 à 20:13
Bonsoir sur quelle tension d'alim a-t-elle été branchée? à la place de quelle tension nominale?.
Si c'était plus élevé, ça craint et dans ce cas ça a du sauter au branchement de l'alim?.
9355claude
 Posté le 24/02/2019 à 21:29
bonjour la tension normal est de 19.5 volt et elle a ete brancher avec un power surply universel qui est ajustable et il etais sur lle 40 volt je l ai ajuster ba 19 volt mais il etais deja trop tard le mal etais fais
9355claude
 Posté le 24/02/2019 à 21:35
sa c etais pour la carte mere qui etais dedans la neuve elle est brancher avec un power d origine asus et sa marche pas plus si le cpu a brullee sa peut etre sa qui enpeche le demarage
baupierre
 Posté le 25/02/2019 à 08:12
alors c'est rédhibitoire je pense que la carte mère est probablement HS et peut-être le CPU.
Ce qu'il faut savoir c'est que le CPU comme les RAM ne sont pas alimentées avec des tensions élevées
et donc qu'entre les deux il y a un certain nombre de circuits abaisseur et régulateur de tension ce sont eux qui
"morflent" en premier.
Quand il s'agit d'un portable en principe la batterie qui est en tampon représente une assez bonne protection pour la carte mère
mais dans ce cas c'est l'alim qui risque de dégager.
Je suppose que dans le cas présent c'est un PC tout en un qui n'a pas de batterie?
9355claude
 Posté le 25/02/2019 à 18:01
bonjour sais bien un pc portable pas un tout dans un il y a une batterie et la carte mere a ete changer pour une neuve donc je pense que le cpu en a prix un coup
baupierre
 Posté le 25/02/2019 à 18:38
Il faut l'espérer. S'il y a moyen de tester le disque dur et les RAM au prélable ce n'est peut être pas inutile.
32,99 €Disque dur Western Digital Blue 1 To à 32,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur Western Digital Blue 1 To à 32,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 7200 tr/min.
829,99 €Portable 17,3 pouces MSI GF75 (FHD 144 Hz, Core i5, 16Go, HDD 1To, SSD 256Go, GTX1650 Ti) à 829,99 €
Valable jusqu'au 21 Octobre
RueDuCommerce fait une promotion sur le portable MSI GF75 qui passe à 829,99 € au lieu de 929 €. Cet ordinateur possède une dalle 17.3 pouces IPS Full HD 144 Hz, est équipé d'un processeur Intel Core i5-10500H, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 256 Go et d'un disque dur de 1 To et d'une carte graphique GeForce GTX 1650 Ti 4 Go.
L'ordinateur est livré dans OS et vous devrez donc installer vous-même Windows 10/11.
Un portable grand écran idéal pour un usage polyvalent : bureautique, multimédia et jeux !
414,49 €Ecran PC incurvé 34 pouces Gigabyte G34WQC (WQHD, 144 Hz) à 414,49 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC incurvé 34 pouces Gigabyte G34WQC qui passe à 396,68 €. Comptez 17,81 € pour la livraison en France soit un total de 414,49 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 549 €. Cet écran possède une dalle incurvée 34 pouces VA WQHD (3440x1440) à 1 ms et à 144 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Elle offre le HDR400 et intègre 2 haut-parleurs 2W. Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
comment faire pour choisir le bon pc
Comment faire pour partitionner un nouveau hdd considéré comme un DDE
comment savoir combien de quantité de ram pour ajouter
Comment faire pour télécharger depuis ce site
pc avec 8 go ram indiquée dans système comment on fait pour savoir la ram
plus accès au bios comment faire pour formater?
Comment faire pour analyser une pièce jointe
Comment faire pour ne pas perdre ses raccourcis qu on a épinglé
Toshiba Satelitte P850-304 - comment faire pour ..
comment savoir , alim pour CG
Plus de sujets relatifs à comment faire pour savoir qui ne fonctionne pas
