 Comment faire un ajout dans le panneau de cofigura
Bob42
  Posté le 27/04/2003 @ 17:50
Bonjour je souhaiterais savoir et si oui comment ajouter dans le pdc d' autres configurations. Par exemple j'ai un nouveau clavier et pour le paramétrer il faut passer par son pdc et j'aimerais mettre toutes mes config paramètrables dans le pdc de Windows. Merci
griggione
 Posté le 27/04/2003 à 18:07
Essaie en PDC,aide et support.
jth
 Posté le 28/04/2003 à 10:10
Salut Bob. Est-ce que tu as trouvÚ la solution ? Sinon, si ton clavier n'est pas Plug'n Play, tu vas dans l'aide de Windows -> Panneau de configuration -> Ajout de nouveau matÚriel et tu suis les instructions. AprÞs, je pense qu'une ic¶ne appara¯tra dans ton panneau de configuration. AmitiÚs.
Bob42
 Posté le 28/04/2003 à 10:37
Bonjour griggione je n'ai pas rÚussi avec ta soluce. jth, j'ai suivi ton idÚe, maintenant il est reconnu dans le gestionnaire du panneau de config, mais il ne c'est pas crÚer une icone "clavier logitech" avec les applications Ó l'intÚrieur pour faire les paramÚtrages dÚsirÚs. Merci
Francinou
 Posté le 28/04/2003 à 11:24
Ton clavier ne comportait pas, dans son emballage, de disquette d'installation ? Au cas o¨ il serait paramÚtrable, vas sur le site du constructeur chercher un Úventuel pilote, ici directement : http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=12&v_code=451
Bob42
 Posté le 28/04/2003 à 11:38
Bonjour OK Francinou, c'est fait. Merci
Bob42
 Posté le 28/04/2003 à 16:11
Bonjour, en fait je suis rÚellement naze, j'ai le CD iTouch 1.82, mais je n'arrive pas Ó le placer dans le panneau de config, il s'installe par dÚfaut dans Progammes Files. Y at-il une soluce? Merci
jth
 Posté le 28/04/2003 à 16:47
Mais quels sont les fichiers que ce CD installe dans Program Files ? Est-ce qu'il n'y a pas un "setup", un"install" ou un "exe" qui installerait les diffÚrents drivers et rÚglages qui sont nÚcessaires au fonctionnement de ton clavier. As-tu essayÚ de lancer ton ordi aprÞs avoir enlevÚ tout ce qui concerne ton clavier : l'ordi devrait alors reconna¯tre qu'un nouveau matÚriel a ÚtÚ dÚtectÚ et c'est peut-Ûtre lÓ qu'il te demanderait d'insÚrer ton CD pour y prendre les drivers et autres dont il a besoin ? AmitiÚs.
Bob42
 Posté le 28/04/2003 à 21:05
Bonjour jth, je pense qu'il y a un malentendu, mon clavier fonctionne trÞs bien mais comme c'est un clavier "multimÚdia" pour modifier les paramÚtrages (qui ne sont pas frÚquents) j'aurais souhaitÚ que lesfichiers spÚcifiques Ó la modification des paramÚtrages ce trouve dans le panneau de configuration gÚnÚral. Voici le contenu d'une partie du programme Logitech. [url]http://www.familoo.com/familoo/RepFiles/6473285236/iTouch.jpg[/url] Ma question au dÚpart Útait plus gÚnÚrale, comment rajouter un ÚlÚment spÚcifique dans le panneau de configuration de Windows. Je pense mettre mieux exprimÚ ainsi. Merci
Bob42
 Posté le 01/05/2003 à 10:05
Bonjour, pour remettre en selle oui j'ai un CD de drivers et tout ce qu'il faut, sauf la solution. Merci
griggione
 Posté le 01/05/2003 à 10:09
Bonjour bob42 Et si tu allais porter du muguet sur Krosoft.com.....[clindoeil] mon avis,la soluce est chez eux.[approuve]
Bob42
 Posté le 01/05/2003 à 12:14
Bonjour, griggione si j'allais chez Ktosoft ce ne serait pas avec du muguet, lÓ tu peux me faire confiance. Merci
Bob42
 Posté le 02/05/2003 à 08:10
Bonjour, Up pour ceux qui n' ont pas fait le pont MercI
Alimentation modulaire RM1000e (1000W, 80+ Gold, ATX 3.0, PCIe 5.0)
119,90 € 170 € -29%
Lot de 180 chevilles DuoPower avec vis et crochets Fischer PowerBox
19,60 € 28,27 € -31%
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB 3.0 et USB C
15,97 € 25 € -36%
Ecran 24.5 pouces Acer Nitro KG251QX0 (FHD, VA, 200 Hz, pied réglable en hauteur)
79,99 € 99 € -19%
@Cdiscount
Égouttoir à Vaisselle SONGMICS
16,55 € 24,99 € -34%
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI)
63,48 € 79,99 € -21%
comment faire runner un vieux old jeu dos dans xp
difficultes dans "Comment faire pour" de C4Teur
Installer XP dans un PC vide : comment faire?
comment faire une recherche dans un fichier cab?
Comment faire défiler des photos dans écran veille
comment pouvoir dans "executer" faire que "regedit
Comment faire pour supprimer dans registre
[RESOLU] Ajout de DD. Que faire dans le BIOS ?
Ajout dans panneau de configuration
doit changer d'ordinateur comment faire pour OE
Plus de sujets relatifs à Comment faire un ajout dans le panneau de cofigura
