 Comment faire un lien vers une cellule sur excel
tofff
  Posté le 21/05/2006 @ 19:50
Bonjour, Je voudrais effectuer un lien vers une cellule d'une autre feuille d'un même document excel, est-il possible de faire un lien vers une case précise sachant que la feuille vers lequel le lien se fera va être modifiée, donc l'adresse du lien doit changer. ex: si mon lien pointe sur la case E3 et que j'insert une ligne au-dessus, le lien devrais pointé vers E4. Merci
Modifié par tofff le 17/01/2019 13:54
bernard22
 Posté le 21/05/2006 à 20:05
Bonsoir, voici ma suggestion 1 - Tu donnes un nom à la cellule 2 - Clic droit, inserer lien hypertexte dans la rubrique Emplacement dans ce document, tu choisis le nom que tu veux Il existe sans doute des solutions plus élégantes mais.... Bonne soirée
astragor1
 Posté le 21/05/2006 à 21:13
Qu'entends tu par faire un lien ? Report de valeur ? si tel est le cas, tu vas dans la cellule qui doit contenir la valeur de la cellule "liée" et tu tape = ensuite avec la souris tu clique sur l'onglet puis sur la cellule d'origine et tu appuis sur Entrée. Ta cellule de destination devrait alors contenir un truc du style =Feuil1!E3
tofff
 Posté le 21/05/2006 à 23:02
] Que veut tu dire par tu choisi le nom que tu veut ? lorsque j'ai choisis emplacemnt das ce document, j'ai le choix entre les feuilles 1,2 ou 3 puis j'ai une case où je doit rentrer l'adresse d'une cellule, je met E3 par exemple dans cette case mais le problème, c'est que mon lien ira toujours vers la case E3, même si ma cellule change de place et passe en E4 par exemple.
Ce que je cherche, c'est faire un lien hypertexte d'une cellule A vers une cellule B située das le même document. si ma cellule A change de place, il n'y a pas de problème, mon lien marche toujours. Mais si la cellule B change de place, le lien vat vers l'ancienne adresse de la cellule B et non la nouvelle.
tofff
 Posté le 21/05/2006 à 23:21
c'est bon, j'ai trouvé comment donner un nom à une cellule, c'est ce que je ne trouvais pas en fait, j'utilisais les adresses au lieu de leur mettre des noms. Merci[smile]
mika
 Posté le 20/12/2006 à 11:10
Effectivement j'ai le même plm, je désire créer un lien hypertexte vers une cellule dans une feuille excel, cela je sais le faire par insérer un lien hypertexte et en lui donnant la destination, cependant comme le dit : Tofff, si la destination change de N° de cellule (cause ajout de lignes dans le fichier de destination) et bien mon lien n'est plus valable, y-a-t'il une autre façon que de la nommer ? car habituellement dans excel si on rajoute des lignes, normalement un calcul suit les lignes ajoutées.
Mais pas un lien hypertexte ??
Merci de votre réponse et salutations. MK
ferrand
 Posté le 20/12/2006 à 21:37
Bonsoir à tous !
Il me semble que le pb posé par Tofff n'existe pas : si sa cellule A contient la valeur de la cellule B, lorsque la cellule B change de position, la formule de la cellule A est automatiquement modifiée par Excel. A continuera d'afficher la valeur de B (sauf si la cellule B est détruite bien sûr) !
Bonsoir.
mika
 Posté le 21/12/2006 à 10:45
ferrand a écrit :
Bonsoir à tous !
Bonsoir.
Bonjour FERRAND,
Non la cellule ne suit pas lorsque l'on place un lien, la cellule de réception de ce lien n'y parviendra pas, mais parviendra à celle qui a été nommée au départ ( ce qui veut dire que si tu rajoutes des lignes avant celle où se trouve la destination du lien précédemment lié) ton lien arrive toujours sur celle du départ sans tenir compte des lignes rajoutées qui change donc la destination de la cellule du départ.
Si je le demande c''est bien parce que je l'ai essayé.
Mais merci tout de même de ta réponse, dommage qu'elle soit erronée.
dixit
 Posté le 21/12/2006 à 15:19
bonjour,
si la cellule est nommée préalablement il n'y a pas de problème :
menu Insertion / Lien hypertexte puis cliquer sur Emplacement dans ce document (apparaît en partie gauche de la fenêtre) et cliquer sur le nom de la cellule choisie.
les insertion/suppression de lignes ne perturbent pas le lien
(tout cela en Excel 2000)
kénavo
mika
 Posté le 21/12/2006 à 16:39
RESOLU
Et bien merci pour ces réponses,
Mon problème est résolu,
encore merci et sincères salutations.
Modifié par mika le 21/12/2006 16:41
47,99 €Casque Audio Logitech G432 à 47,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon fait une promotion sur casque Logitech G432 qu'il propose à 47,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 79 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil et offre un son surround Dolby DTS Headphone 7.1. Connexion par USB ou jack 3.5 mm. La livraison est gratuite.
29,99 €SSD PNY CS900 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 240 Go qui passe à 29,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
19,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 128 Go à 19,99 €
Valable jusqu'au 21 Octobre
Amazon fait une promotion la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 128 Go qui passe à 19,99 € La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
comment faire un lien direct vers un plugin
comment faire clignoter une cellule dans excel
lien hypertexte de excel vers messagerie
Excel: Faire apparaître dans cellule nom sélection
Comment verrouiller une cellule Excel 2007
Comment faire passer des dossiers et docs de google drive vers le pc
Faire apparaitre + sur une cellule excel
lien hypertexte excel vers image
lien cellule excel sur dossiers multiples
comment symboliser une cellule vide sur excel ?
Plus de sujets relatifs à Comment faire un lien vers une cellule sur excel
