 comment faire un pont entre deux router ?
MissingLink
  Posté le 07/03/2007 @ 06:51
J'ai actuellement un router/modem qui possède 4 ports Ethernet. J'utilise les 4 ports et je bientôt je vais avoir besoin d'un 5ième. J'ai déjà un second router avec 4 port Ethernet également et j'aimerais les relier. Comment cela peut se faire ? comment organiser les ip, le masque sous-réseau, etc. ? pour info les deux router sont des linksys wag54g ; mon réseau est basé sur l'habituel 192.168.1.1 / 255.255.255.0 ; dhcp désactivé.
mic50
 Posté le 07/03/2007 à 09:30
Tu utilises un switch a plusieurs ports 8, 10 ou 12 ports après ton routeur et le tour est joué. Un switch coute environ 30 a 50 euros et pas de problemes de parametrage
Ecran PC incurvé 27 pouces Koorui 27E6QCA (QHD, 180 Hz)
123,49 € 159,99 € -23%
SSD Lexar NM790 4 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique) à 256,49 €
399,99 € 429,99 € -7%
Kit piscine Intex Prism Frame Ovale Tubulaire 5,03 m x 2,74 m x 1,22 m + pompe + échelle + bâches
429,99 € 549 € -22%
Ecran portable 16 pouces UPERFECT UGame C2 (2K QHD, IPS, 120 Hz, USB-C)
159 € 199 € -20%
@Amazon Belgique
Lot de 5 lames de rechange Philips OneBlade 360 (QP250/50)
37,99 € 47,99 € -21%
Mini PC GMKtec M6 Ultra (AMD Ryzen 5 7640HS, 32 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, Radeon 760M, Windows 11 Pro)
469,96 € 559 € -16%
comment ouvrir un port entre deux réseaux
comment faire pour relier deux PC
Comment realise un LAN entre deux PC
J'ai uTorrent et il m'est utile comment faire en cas d'infection
Comment faire disparaître un bandeau en cas de plein écran
Comment faire une recherche dans le marque pages de Firefox ?
Partage connection Livebox entre deux gites
Comment connecter deux routeurs avec option WDS
Comment faire connaitre un rejet?
transfert de données entre deux pc
Plus de sujets relatifs à comment faire un pont entre deux router ?
