 Comment forcer autorisation dans registre Vista ?Sujet résolu
mobelac
  Posté le 14/02/2009 @ 19:10
Sous différentes formes, le problème suivant est récurrent : comment forcer une modification du registre sous Vista quand on ne peut (sait) pas donner une autorisation ?
Merci.
Anonyme
 Posté le 14/02/2009 à 19:41
Hello Mobelac,
Tout dépend de la modification que tu veux forcer. En général, il n'y a pas d'autre solution que de le faire en modifiant ces autorisations "à la main". Sinon, dans quelques cas tu peux utiliser RegAssassin, mais ce n'est pas à faire au hasard et ça ne fonctionne pas à chaque fois.
http://www.malwarebytes.org/regassassin.php
mobelac
 Posté le 14/02/2009 à 20:06
Merci encore une fois, Maybe
RegAssassin élimine la clé (?), ce qui n'est pas nécessairement mon intention. Je souhaite pouvoir surpasser les interdictions de façon générale sous Vista. Pour le moment, même "à la main", je ne sais pas faire car les nouvelles autorisations ne sont pas enregistrées. Sous XP, je ne rencontre pas cette difficulté.
Anonyme
 Posté le 14/02/2009 à 20:14
Non pas forcément : il ne faut pas cocher "Delete registry key and all subkeys" (deuxième case).
Anonyme
 Posté le 14/02/2009 à 20:41
Et de quelles modifications s'agit-il ? Quelles clés ?
mobelac
 Posté le 14/02/2009 à 20:49
Comme il est précisé plus haut, il s'agit d'une idée générale. A quelles restrictions penses-tu ?
Anonyme
 Posté le 14/02/2009 à 21:05
Moi ? Aucune ! Je n'ai pas parlé de restrictions ?
Il faut jouer sur les autorisations des clés en ajoutant des comptes et ensuite leur donner le Contrôle total et Lecture
mobelac
 Posté le 14/02/2009 à 21:12
Excuses. J'aurais du écrire : "Penses-tu qu'il y ait des restrictions ?"
Encore merci pour le tuyau que je vais mettre à l'épreuve.
Anonyme
 Posté le 14/02/2009 à 21:25
Des restrictions par rapport à XP ??? Peut-être moins d'autorisations sur certaines clés ? ce qui est certain, c'est que c'est plus compliqué pour donner les autorisations.
Hub USB C 6 en 1 UGREEN (1xHDMI 4K, 1xEthernet Gigabit, 2xUSB A 3.2, 1xUSB C 3.2 10 Gbps, 1xUSB C PD 100W) à 23,99 €
23,99 € 39,99 € -40%
Clé HDMI Fire TV Stick (Prime Video, Netflix, Disney+, Molotov, MyCanal sur votre TV) et télécommande vocale Alexa à 26,99 €
26,99 € 44,99 € -40%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Ultimate 256 Go (200 Mo/s) à 25,03 €
25,03 € 33,99 € -26%
Lego Technic 42156 Peugeot 9X8 24H du Mans Hybrid Hypercar à 124,99 €
124,99 € 159,99 € -22%
@Cdiscount
Ecran PC incurvé 23.6 pouces MSI Pro MP2412C (FHD, 1500R, VA, 100 Hz, HP) à 83,30 €
83,30 € 117 € -29%
@Cdiscount
Smartphone Poco M6 (6,79'', Full HD+ , 8 coeurs, 8 Go Ram, 256 Go) à 114 €
114 € 159,99 € -29%
@AliExpress
Comment aller dans propriétés système sous Vista
Comment supprimer Programmes dans Vista
Autorisation pour remplacer msisip.dll dans Vista
problèmes d'autorisation dans Vista
comment supprimer Windows Installer dans Vista
Comment enlever une partition dans Vista
Autorisation clé registre Vista
Comment obtenir toutes les autorisation sous vista
Volet à droite dans Vista
Comment ajouter écran de veille sous Vista
Plus de sujets relatifs à Comment forcer autorisation dans registre Vista ?
