 Comment formater 1 disque dur SATA via usb ?
noviss
  Posté le 31/08/2006 @ 12:47
Bonjour à tout le mende, Je viens d'acheter 1 disqur dur externe "Seagate" 160Go. J'ai tenté plusieurs fois de le formater. Lorsque je fais les branchements qui me semble correct, mais bon, le nouveauu disque n'apparait pas dans la liste. Voici les opérations que je réalise : 1. Cliquer droit sur le poste de travail 2. Je vais sur gérer, j'arrive sur l'écran "gestion de l'ordinateur" 3. Je clique sur gestion des disques. 4. Il n'affiche pas le nouveau disque...[boom] Donc je suis bloqué. Quelqu'un peut-il m'aider ? car je peux faire cette opération X fois rien n'y fait. Je vous remercie pour le sréponses que vous voudrez bien m'envoyer. A plus tard sur le forum. Noviss
triode94
 Posté le 31/08/2006 à 13:13
Bonjour Noviss. Si c'est un DD SATA, il te faut le monter sur un port SATA. Je ne connais pas de bo¯tier externe USB/SATA. Mille excuse si cela existe mais je n'en ai jamais vu ni entendu parler!
triode94
 Posté le 31/08/2006 à 13:18
Je viens de faire un tour sur Gogle et je vois que cela existe effectivement. Donc si tu as un bo¯tier SATA/USB2, il faut vÚrifier que le BIOS le voit bien. Si c'est le cas il faut cliquer droit sur poste de travail, gÚrer, gestion des Disques, crÚer une partition et formater. Si d'aventure þa ne veut pas fonctionner tu peux aussi le monter sur un port SATA interne de ta machine pour crÚer une partition principale( ou plusieurs si tu le souhaites) et formater.
noviss
 Posté le 31/08/2006 à 13:47
Merci triode94 de m'avoir rÚpondu mais mon "surnom" c'est noviss donc si tu pouvais m'expliquer comment faire pour voir "aller" dans le bois s'il prend bien en charge le Sata et si il ne le prend pas comment le paramÞtrer. A bient¶t sur le forum. Encore merci et bonne journÚe. Noviss
Miguell44
 Posté le 31/08/2006 à 14:01
Bonjour Noviss, Comme le dit Triode94 tu as juste a crÚer une partition et a la formater (prends partition magique c'est plus convivial que fdisk). En fait si ton PC a mons de 3 ans il supporte surement le SATA, c'est le fait de n'etre pas formatÚ qui le rend non visible.
Assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch (3/4/5/6/7/8/10 mm) à 5,50 €
5,50 € 8,39 € -34% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch - Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm qui passe à 5,50 € au lieu de 8,39 €.
Voir le bon plan
Tournevis de poche Stanley 4 en 1 à 4 €
4,00 € 9 € -56% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le tournevis de poche Stanley 4 en 1 qui passe à 4 € au lieu de 9 €.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN770 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 110,33 € livré
110,33 € 140 € -21% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 2 To (NMVe M.2) qui passe à 105,78 €. Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 110,33 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 140 €.
Voir le bon plan
Kit de nettoyage pour clavier à 4,65 €
4,65 € 10 € -54% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le kit de nettoyage pour clavier qui passe à 4,65 € au lieu de 10 €. Ce kit multifonction comporte une brosse douce de nettoyage, un outil pour retirer les touches et une pointe en métal pour la poussière tenace. Deux petites éponges vous permettront également de nettoyer vos écouteurs.
Voir le bon plan
Souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 €
29,99 € 40 € -25% @Amazon
Amazon propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
Voir le bon plan
Lot de 4 caméras de sécurité connectées Blink Outdoor + sonnette sans fil Blink Video Doorbell à 205,99 €
205,99 € 300 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 caméras de sécurité connectées Blink Outdoor accompagnées d'une sonnette sans fil Blink Video Doorbell qui passe à 205,99 € livrée gratuitement au lieu de plus de 300 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec ces caméras polyvalentes sans fil pour l'extérieur, dotées d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local gratuitement (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie). Gestion des caméras et de la sonnette avec l'application Blink sur votre appareil mobile ou bien avec un écran connecté type Echo Show.
Les 4 caméras est accompagnées d'une sonnette sans fil vidéo avec audio bi directionnel (vous pouvez aussi la raccorder si besoin), d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionnent directement.
Voir le bon plan
comment rendre maître un disque dur sata?
Disque dur SATA vers PATA comment faire?
disque sata comment les installer
Comment formater le disque C
comment formater un DD SATA????
Comment reconnaitre un disque dur SATA ?
comment formater 1 disque dur merci
comment changer un disque dur sans formater le PC?
questions pour contrôleur Sata pour disque SSD
Disque dur SATA Non reconnu
Plus de sujets relatifs à Comment formater 1 disque dur SATA via usb ?
