 Comment formater un ordi portable hp sous vista saSujet résolu
Axel31
  Posté le 10/08/2009 @ 20:28
Bonjour. Je souhaite formater mon ordi portable hp qui est sous vista puis réinstaller vista ensuite. Seulement je n'ai pas de cd de réinstallation. Pourriez-vous m'indiquer la procédure à accomplir ? Merci d'avance.
papayou47
 Posté le 10/08/2009 à 20:35
salut,si ton installation est d'origine,tu dois avoir un logiciel HP pour créer tes cd de réinstallation,dans les Programmes du menu Démarrer
Axel31
 Posté le 10/08/2009 à 20:39
Il faut ensuite que je les grave ?
papayou47
 Posté le 10/08/2009 à 20:42
oui
Axel31
 Posté le 10/08/2009 à 20:52
Comment je fais pour que ça boot sur le cd ?
papayou47
 Posté le 10/08/2009 à 20:58
ça dépend des pc,tu l'insères au démarrage de l'ordi,il boot dessus et tu suis les instructions
s'il ne démarres pas sur le cd ,il faut modifier l'ordre de boot dans le bios
après suivant les marques de pc,il faut appuyer sur une touche F10 ou F11 pour démarrer sur le cd
Axel31
 Posté le 10/08/2009 à 21:06
Ah daccord ! Mais comment entrer dans le bios ?
papayou47
 Posté le 10/08/2009 à 21:14
il faut appuyer sur la touche Suppr au démarrage de l'ordi
ensuite voir le site de Polo pour modifier l'ordre de boot: http://poloastucien.free.fr/bonasavoir_pop.html#2
Axel31
 Posté le 10/08/2009 à 21:17
Merci beaucoup =)
Axel31
 Posté le 10/08/2009 à 21:35
Et si le disque dur est endommagé =X on peut quand même formater ?
papayou47
 Posté le 10/08/2009 à 21:47
il fonctionne le pc ou pas?
si le DD est endommagé matériellement,ben c'est rapé,il n'y a plus qu'à le changer
s'il est "encrassé" par les virus et compagnie ou système corrompu,le formatage va remettre tout ça dans l'ordre
Axel31
 Posté le 10/08/2009 à 21:51
il est endommagé matériellement mais seulement une partie. Le pc marche toujours correctement
Modifié par Axel31 le 10/08/2009 21:52
Lego City 60498 Le Tracteur
14,37 € 19,99 € -28%
Graveuse laser MECPOW X4 PRO 22W (41x40 cm) avec Air Assist, caméra et couvercle
479 € 749 € -36%
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 2 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
69,99 € 99,99 € -30%
Carte Mère Gigabyte B650M Gaming WiFi (AM5, WiFi 6E, PCIe 4.0, LAN 2.5G)
98,99 € 130 € -24%
Imprimante multifonction Epson EcoTank ET-2862 (couleur, réservoir d'encre)
161,99 € 199 € -19%
Antivol vélo U kryptonite evolution mini-7 avec câble kryptoflex
48,37 € 69,99 € -31%
Ordi portable qui ne demarre plus sous vista
Problème portable ACER sous VISTA
Pc portable sous vista -> ECRAN s'étain
comment choisir un ordi.portable
formater DD externe de NTFS en FAT32 sous vista
pc portable qui reboote sous vista
Problème prise "jack" ordi portable (vista)
comment restaurer historique navigation sous vista
Clé USB ne veut pas se formater sous vista
souris pour portable sous vista
Plus de sujets relatifs à Comment formater un ordi portable hp sous vista sa
