 Comment graver SVP un .iso pour avoir un cd bootableSujet résolu
roro999
  Posté le 29/09/2015 @ 09:19
Bonjour à tous
Grâce à l'excellent Tuto (ci-dessous) de Le Fêlé pour Paragon
https://forum.pcastuces.com/tuto_paragon_backup_et_recovery_free_2014-f14s96.htm
je voudrai savoir comment graver .iso en cd bootable
J'ai testé aussi EaseUs Todo Backup Free et j'ai le même problème .
J'obtiens bien le fichier .iso mais je ne sais pas graver pour avoir un Cd qui en cas de panne
me permettrait d'afficher la page d'accueil de Paragon afin d'utiliser la méthode 2bis (de Le Fêlé) pour restauration
sur le support de secours.
La gravure avec Néro ou CdBurnerXP ou BurnAwrae free se fait très bien avec le choix prévu sur "Gravure image.iso"
J'obtiens toujours: "gravure réussie" mais le cd au démarrage m'affiche une grande liste de dossiers
mais je voudrai qu'il ouvre directement (si possible) la page d'accueil de Paragon.
Peut-être faudrait-il démarrer en mode sans échec mais je ne suis pas compétent à ce sujet !!
Merci d'avance de m'éclairer sur ce problème
Bonne journée à tous
Modifié par roro999 le 29/09/2015 09:20
Sam58
 Posté le 29/09/2015 à 09:31
Tu bootes bien sur le lecteur de Cd au démarrage de l'ordinateur ? (Avec le Cd dans le lecteur)
Tu ne vas pas lire le Cd à partir de Windows ?
roro999
 Posté le 29/09/2015 à 09:52
Bonjour Sam58
Je me doutais d'une solution comme cela, car "Faut pas rêver" ce serait trop beau
d'afficher directement la page d'accueil préconisé par Le Fêlé pour la méthode 2bis.
Mais comment faire en cas de panne mette le CD (avec la gravure iso)
et ensuite faire F12 ou autre ? (je suis sous W8.1)
C'est la suite que j'aimerai connaître si elle est compréhensive par mon cerveau !!
Merci d'avoir répondu aussi vite à mon post.
Bonne journée
eliot3
 Posté le 29/09/2015 à 09:56
J'ai abandonné lâchement les gravures de CD de Boot au profit d'une Live Clé dans laquelle j'ai tous les ISOS de dépannage qui reste constamment branchée sur ma tour et j'ai même fait une image de celle-ci aukazou .....
Modifié par eliot3 le 29/09/2015 09:57
Anonyme
 Posté le 29/09/2015 à 10:27
Quelle est la marque de ce PC ? Si vous êtes sous Windows 8.1, avec UEFI et GPT, voir Secure boot activé, il peut y avoir des procédures particulières pour que le CD de boot puisse démarrer.
roro999
 Posté le 29/09/2015 à 10:30
Bonjour Eliot3
Content d'avoir ton avis.
Je ne sais pas ce qu'est une Live clé ?
J'utilise des clés USB et dans le cas présent j'ai créé avec W8.1 sur Clé USB le fichier .iso
d'après le tuto de le Fêlé.
Mais que ce soit sur Clé USB ou sur CD j'obtiens une bien liste de dossiers mais mon idée "farfelue"
pensait trouver une astuce pour lancer le CD ou la clé USB afin d'arriver directement avec le support de
secours sur la page d'accueil de Paragon ou EaseUS Todo Backup.
Bonne journée
roro999
 Posté le 29/09/2015 à 10:40
Bonjour Xerta
Le Fêlé a déjà signalé dans son tuto le problème de l'iso sur CD et conseille la clé USB pour W 8.1 (sauf pou Linux)
Mais voir ma réponse à Eliot3 car le problème est comment en partant du fichier .iso afficher directement
la page d'accueil de Paragon sans avoir à passer par "mode sans échec" ou si c'est la seule solution
comment procéder sans risquer de faire des erreurs.
Merci pour ta réponse
Bonne journée
lenavigateur
roro999, j'y connais rien en informatique, néanmoins voici la façon que j'effectue. je mets le CD/DVD dans le lecteur et j'éteins immédiatement le PC, puis j'allume le PC et le CD/DVD se lance.....
Comme préconisé par les spécialistes, je n'utilise plus que le CD de boot pour les restaurations, et j'ai trouvé un imageur à mon image, tout simple ( EaseUS Todo Backup ) que j'emploie sans ménagement.
eliot3
 Posté le 29/09/2015 à 10:46
Es tu sûr d'avoir gravé l'ISO en tant que " Graver une image "
Ne tiens pas compte de l'erreur car mon lecteur / graveur DVD est débranché de ma carte mère plus assez de port Sata disponible
roro999
 Posté le 29/09/2015 à 11:48
Re :Bonjour tous
Pour Eliot3 je précise que dans mon post à 9H19 j'ai dit:"
Pour lenavigateur je dirai génial tu as trouvé l'astuce sans doute évident pour les pros du PC
mais que je découvre. J'ai mis le CD avec l'iso gravé et quand j'ai redémarré il m'a affiché:
Boot from CD/DVD
Press any key pour boot CD/DVD
(Nota: "any key" signifiant n'importe quelle touche)
Donc c'est très bon comme idée mais je n'ai pas été plus loin pour tester car je suis courageux mais
pas.... téméraire !!
J'espère qu'après avoir cliqué sur une touche le CD ou la Clé ayant l'iso affichera la page d'accueil de
"Paragon" ou "d'EaseSus Todo Backup"
Merci à tous pour avoir répondu à mon post
Bonne journée avec le soleil !!
Modifié par roro999 le 29/09/2015 11:48
eliot3
 Posté le 29/09/2015 à 11:51
Quand j'ai besoin pour ami de lui graver une image ISO, je n'utilise pas de logiciel spécifique uniquement Windows
Sam58
 Posté le 29/09/2015 à 12:11
Boot from CD/DVD
Si tu ne finis pas la procédure (appuyer sur une touche), tu ne sauras pas si ton Cd est fonctionnel ou pas.
Tant qu'ensuite tu ne fais pas n'importe quoi sans lire et réfléchir, tu ne risques rien.
roro999
 Posté le 29/09/2015 à 13:04
OK Eliot3
merci de la précision pour le graveur
OK Sam58
Je pousserai mes essais plus ...Loin!!
Merci du conseil
Bon après-midi à tout le forum
Modifié par roro999 le 29/09/2015 13:13
31,99 €Lot de 4 prises connectées Meross (16A, Alexa, Google, IFT) à 31,99 € via coupon
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 prises électriques connectées Meross qui passe à 31,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 49,99 €. Ces prises 16A peuvent être contrôlées à distance avec l'application Meross dédiée mais également avec Alexa, Google Home et IFTTT. Vous pouvez programmer l'arrêt ou l'allumage des appareils branchés dessus suivant un planning. Les prises comportent également un interrupteur pour un contrôle direct.
42,51 €Support ERGOsolid articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces avec hub USB 3.0 intégré à 42,51 €
Amazon fait une promotion sur le support ERGOsolid articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 42,51 €. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince robuste ou à visser sur votre bureau. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°. 2 ports USB 3.0 sont intégrés à la base.
34,99 €XIAOMI Mi TV Stick à 34,99 €
Darty propose la nouvelle version de la clé HDMI XIAOMI Mi TV Stick à 34,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Elle intègre un Chromecast, est compatible Dolby et DTS et est fournie avec une télécommande qui peut être pilotée à la voix. Elle tourne sous Android TV 9.0 et vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Moltov, ... sur votre TV Full HD.
Comment restaurer Windows 7 original pour HP G6?
Cherche tutoiriel pour créer image iso bootable
utilisation de GHost pour windows 10
Comment lire le tuto
Comment le tuto de Anonyme?
comment créer une deuxième clé de récupération usb
ACRONIS ; comment restaurer une sauvegarde sur un autre PC ?
Comment récupérer les fichiers supprimer dans la corbeille
Traduction FR pour AOMEI version 3.1
Fonctionnalitées indispensable a installer pour WinPE
Plus de sujets relatifs à Comment graver SVP un .iso pour avoir un cd bootable
