Petite astucienne | Bonsoir, Depuis qq jours, je constate que Whatsapp (entre autres) enregistre les vidéos et photos qui me parviennent sur la mémoire interne de mon Galaxy A3(2017) (modèle SM-A320FL) et non plus sur la carte SD ainsi que je l'avais programmé il y a quelques temps. Est-ce lié à une MAJ de whatsapp ? d'android ? de samsung ?...? toujours est-il que j'ai beau éplucher les paramètres android/whatsapp dans tous les sens, je ne vois nulle part la possibilité de choisir ce fameux emplacement de stockage par défaut. En plus je ne sais pas si c'est commun à tous les samsung galaxy ou pas, mais ce smartphone n'a pas une organisation des "paramètres" qui ressemble aux autres android ; ainsi la partie "stockage" est intégrée à l'application "maintenance de l'appareil" et ne présente pas la possibilité de choisir l'espace de stockage : voici la copie d'écran
Estce que cela vous dit quelque chose ? Y a-t-il eu des changements dans une MAJ récente ? Et surtout que puis-je faire avant que ma mémoire interne ne soit complètement saturée ?! Merci par avance pour votre aide et vos conseils éclairés ! Modifié par moineaudujardin le 31/10/2021 09:18 | |||||||
Astucien |
Le paramètre de stockage des photos se gère au niveau de l'application "Appareil photo" Voir page 82 du manuel de ton Samsung Galaxy A3 ICI Ouvres l'application "Appareil photo" cliques en haut à droite sur la roue crantée, descends la liste et à la zone "Emplacement de stockage" tu pourras contrôler ou sont enregistrées les photos et modifier si nécessaire. Pour la partie WhatsApp et les différentes façons d'enregistrer des photos sur Android voir CE LIEN ou encore LA A +
Petite astucienne | Bonsoir Lemarnais, Merci pour les conseils et les liens, MAIS... comme je l'ai indiqué dans mon message, le galaxy A3(2017) propose une organisation des paramètres DIFFERENTES des autres smartphone sous android (et donc différente de ce que montrent les liens que vous proposez) avec (je ne sais pas si ça s'appelle comme ça) une "couche" supplémentaire due à l'application "maintenance de l'appareil", le seul endroit où sont regroupés toutes les données configurables du stockage. Et il n'y apparait pas la possibilité de faire stocker sur carte sd. Comme vous le suggérez cette possibilité apparait bien dans l'appli "appareil photo", et je l'ai configurée depuis longtemps, mais cela n'a aucun impact sur le stockage réalisé par whatsapp (ce qui est logique : autre appli) On en revient au problème de départ... Quelqu'un at-il une autre idée ? comme par exemple, peut on désinstaller "maintenance de l'appareil" pour revenir à un fonctionnement plus traditionnel des paramètres ? | |||||||
Petite astucienne | Re bonsoir, Ce problème m'agaçant, j'ai continué à chercher et j'ai trouvé dans le forum https://eu.community.samsung.com/t5/autres-smartphones/impossible-d-utiliser-ma-carte-sd/m-p/2383524 l'info suivante : Samsung ne permet pas la fusion entre le stockage interne et externe. Tu peux définir le stockage par défaut sur la carte SD sur les applications qui le permettent. C'est le cas de l'application Photo de Samsung du navigateur Samsung d'applications comme Deezer Spotify et d'autres. Il faut le parametrer depuis les paramètres de l'application. Prévoir une carte rapide minimum U3 ou V60. Une application comme Whatsapp ne permet l'usage de SD .
Bon, ben, si c'est l'explication, c'est NUL de chez NUL,
Et pour info finale, j'ajoute que, au contraire de samsung galaxy, honor de huawei (par exemple) permet dans les paramètres de choisir l'emplacement par défaut des données sur la carte sd pour N'IMPORTE QUELLE application........... (Je marque mon sujet comme résolu)
Modifié par moineaudujardin le 31/10/2021 09:20 | |||||||
Petit astucien | Ceci vient de ton appareil géré par une "vieille" version d'android. j'ai le m^me problème avec une tablette. Pour modifier va dans l'onglet application, va sur l'application dont tu veux modifier l'emplacement , clique dessus , va dans l'onglet stockage si tu as accés à "modifier" tu ouvres et tu peux définir l'emplacement. Attention toute les applications ne permettent pas cette mofif et de plus il te faudra recommencer à chaque mise à jour , en effet la mise à jour ne prend pas en charge ces modifs | |||||||
