 > Tous les forums > Forum Autres langages
 Comment incrémenter x ?Sujet résolu
Labougie
  Posté le 02/04/2015 @ 11:04
Groupe Sécurité
Je cherche à trouver les 100 premiers nombres premiers.
Certes, si je vais ici je les ai, mais je cherche à les trouver tout seul.
Mes boucles sont très simples, mais x ne s'incrémente pas à chaque tour, c'est pas glop du tout.
C'est en Java.
Mais au vu de la simplicité du code,les bons codeurs pourront facilement me lire.
Si l'on retire cette ligne
for (x = 2; count<=100 ; x++){ et la parenthèse qui lui correspond, le programme donne le bon résultat quelque soit la valeur de x
Merki
labougie
Modifié par Labougie le 02/04/2015 11:05
ZenJP
 Posté le 02/04/2015 à 11:15
Juste pour une autre idée (conscient que je ne réponds pas dans le sens de ta question)
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1676640-java-nombre-premier
Labougie
 Posté le 02/04/2015 à 11:20
Groupe Sécurité
ZenJp,
J'ai déjà fait cette lecture.
Mon code détermine les nombres premiers, j'ai retiré cette partie du code
int x;
do{
Terminal.ecrireStringln("Rentre un nombre \"entier\" supérieur strict à 1 :");
x = Terminal.lireInt(); // x = nbre à contrôler
} while ( x <= 1);
C'est la partie qui permet de sélectionner un nbre >1 pour savoir si premier ou pas, mon problème est maintenant de savoir comment incrémenter x pour que je puisse trouver les 100 premiers nbres premiers. C'est subtile mais je ne trouve pas comment procéder.
j'ai déplacer ceci x++; dans tout les coins, puis testé un
do {
code
} while (condition);
mais rien à faire x reste toujours = à 2 ou alors s'incrémente de 1 jusqu'à 102, mais dans cette condition ne rentre plus dans le test de premier Grrrr.
labougie
Modifié par Labougie le 02/04/2015 11:20
Anonyme
 Posté le 02/04/2015 à 11:22
je n'apporte rien, juste "Bonjour Labougie"
je vois que tu persévères dans ton nouveau trip
ZenJP
 Posté le 02/04/2015 à 11:26
Sur ce cas de 2, une idée ici (après test diviseur 2 indépendant de la suite du test)
https://www.labri.fr/perso/betrema/deug/poly/premiers.html
Labougie
 Posté le 02/04/2015 à 11:43
Groupe Sécurité
Australien a écrit :
Salut Mon Ami,
Faut j'occupe ma cervelle à kek chose, sinon elle va ramolir .
Si tu trouves une idée, j'suis preneur .
labougie
Labougie
 Posté le 02/04/2015 à 11:46
Groupe Sécurité
Zen,
Mon code donne déjà la recherche des "premiers". .
J'apprécie ta lecture. Mais comment je peuc incrémenter à chaque tour de boucle la variable X qui au départ est à 2 est donne "premier" en 3 puis 4 puis 5 etc...
Comprends tu mieux ma demande?
Si tu veux tester je peux t'expliquer comment lancer l'affaire, mais il te faudra la class Terminal
labougie
Labougie
 Posté le 02/04/2015 à 12:49
Groupe Sécurité
La réponse est en faite toute simple, et suis un boulet.
J'ai déplacé les déclarations de variables dans ma 1er boucle, du coup tout est ok.
comme ceci
labougie
public class X_Premiers_NbrePremier {
public static void main(String[] args) {
int x=2, count = 1;
Terminal.ecrireString("\n ");
do{
x++;
double imax = Math.sqrt(x); // déclaration de la valeur maximum que i prendra dans la boucle
int premier = 1; // initialisation de premier
for ( int i = 2 ; i <= imax ; i++){ // recherche de 2 à racine de x en incrementant de 1 à chaque tour
if (x % i == 0){ // contrôle du reste de la division, si reste = 0
premier = 0; // alors premier = 0
if (premier == 1){ // test de premier et en fonction affichage du résultat
count = count + 1;
Terminal.ecrireStringln("le nbre " + x + " est un nombre premier de rang " + count);
}while (count<=100);
Modifié par Labougie le 02/04/2015 12:49
Labougie
 Posté le 02/04/2015 à 13:13
Groupe Sécurité
Bonjour JP,
J'ai du mal avec eux, y sont pas toujours simple à comprendre .
Mais si tu m'aides, , je relève le défi.
labougie
Ps,
Je suppose que le code en sera que + court
Labougie
 Posté le 02/04/2015 à 13:37
Groupe Sécurité
Merci pour cette piste, je vais regarder ce soir à tête reposé.
C'est mon heure pour le boulot .
Labougie
Labougie
 Posté le 03/04/2015 à 11:58
Groupe Sécurité
Jp,
Tu as fais tout le boulot .
Donc le bool ici 0 ou 1 sert d'interrupteur.
Je pensais devoir faire un truc + compliqué un peu comme ce type de boucle, avec une valorisation permettant l'entrée directe dans while
boolean testReponse = false;
while (testReponse == false){
// initialisation de la boucle pour pouvoir rentrer au moins une fois dedans ''false''
..... Instructions
...........if ( n < 0 ){
.................. conditions
...... instructions
....... testReponse = false;
................... instructions
............ testReponse = true;
........instructions
labougie
Labougie
 Posté le 03/04/2015 à 12:56
Groupe Sécurité
Jp,
Le pire dans tout cela, c'est que ce site est dans ma scde page d'ouverture du navigateur,,,, Shame on me
Je l'ai parcouru il y a bien longtemps déjà, faut que je m' y replonge vite pour mieux comprendre ce bon "Bool" qui est fort intéressant au demeurant.
Labougie
Labougie
 Posté le 04/04/2015 à 13:03
Groupe Sécurité
Jp,
Je regarde ta class, mais ne comprends pas
"Indice=3"
while (nombre&lt ;=limite) c'est quoi ce truc biztrange &lt
labougie
Labougie
 Posté le 04/04/2015 à 13:31
Groupe Sécurité
je vais pouvoir maintenant mieux réaliser mon tableau de traçage.
et regarder comment fonctionne ton code
pas évident pour le < "inférieur"
labougie
22,17 €Souris sans fil Logitech M280 à 22,17 €
Valable jusqu'au 24 Juillet
Amazon fait une petite promotion sur la souris sans fil Logitech M280 qui passe à 22,17 €. On la trouve ailleurs à partir de 30 €. Sa forme profilée est adaptée aux droitiers. Son autonomie est de 18 mois (pile AA que vous pourrez remplacer).
58,13 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Pro 256 Go (420 Mo/s) à 58,13 € livrée
Valable jusqu'au 19 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Pro 256 Go qui passe à 53,61 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 58,13 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 85 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est extrèmement rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 420 Mo/s en lecture et 380 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
35,99 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go à 35,99 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go qui passe à 36,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 55 €.
comment incrémenter i en faisant i++ ?
Comment mettre un temps dans un Script
Comment exclure 0 dans une fonction
Comment éditer mes lapins en javascript
Comment coloriser les doublons et unique avec VBA
Comment lire un texte dans un zipped fichier
Comment rendre les cellules de ma JTable dans mon
Comment Récupérer un Tag sous Visual Basic 2010
Comment remplir un Jtable depuis la bd en Java
Comment mettre MISE A JOUR AUTO sur mon applicatio
Plus de sujets relatifs à Comment incrémenter x ?
