 Comment installer MINT en Dual boot avec W10Sujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 ... Fin
Page 1 sur 4 [Fin]
1000cbr
  Posté le 06/12/2017 @ 14:20
Bonjour à tous et toutes
Après maintes péripéties pour installer Linux en lieu et place de W10 et l'aide de plusieurs d'entre vous, je cherche maintenant à installer MINT en Dual boot avec W10.
Je préfère partir avec des bons conseils plutôt de d'essayer seul et de planter ou pinailler pendant des heures.
Merci d'avance.
m_n
 Posté le 06/12/2017 à 14:44
Comme il est conseillé , c'est de faire une sauvegarde sur Windows ..
Perso, je ne sais meme pas comment il font cela ..
Car moi, je met tous ce que je veux sauvegarder sur une clé-usb ..
Comme j'ai vu dans un autre post, que tu ne possède pas un ordinosaure ..
Bon , je vais passer au partitionnement .. ( pour installer une distro Linux , je te suggère une espace d'au moins 30-40 Go pour une seule distro ) ..
exemple de mon partitionnement personnel ..:
Avant de continuer , j'aimerais savoir combien de Go d'espace libre que tu désire consacrer à Linux ?
Attention .. Ne pas se fiez sur mon partitionnement personnel car certains ordi exgige d'autre partitions comme exemple , une partition ( efi/boot ) .. ext ... ( Normalement lorsqu'on a Windows . Windows se charge de cette partition ) ..
Modifié par m_n le 06/12/2017 18:10
Slyvester
 Posté le 06/12/2017 à 17:26
Avant de penser à installer quoi que soit, il faut d'abord faire une sauvegarde du système Windows 10. J'ose croire que tu as déjà fait de nombreuses sauvegardes de Windows auaparavant ...
Ensuite et avant de se lancer, il faut savoir ce que l'on fait. C'est expliqué dans ce lien = installation en dualboot Windows 8 (= Windows 10) + Linux Mint : https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=63&t=201455&sid=8d305fe64a47a563f15e2216911c69a9
Ci-dessous, un tutoriel de l'installation d'Ubuntu avec Windows 8. il faut savoir que Linux Mint est basé sur Ubuntu (= dérivé d'Ubuntu). J'indique cela afin que certains ne soutiennent pas que le tutoriel n'est pas valable.
Quant à Windows 8, pas beaucoup de différence avec Windows 10, sinon une différence de chiffre, mais la lenteur, les écrans bleus et les plantages - windowsiens - restent toujours d'actualité : https://libreaquimperle.blogspot.be/p/efi-un-jeu-d-enfant.html
Remarque : il me paraît évident, que pour disposer d'une réinstallation d'usine de Windows, tu as été obligé de remettre ton BIOS sur UEFI & donc le tuto ci-dessus est très important. Bonne chance pour la suite !
1000cbr
 Posté le 06/12/2017 à 19:10
Allez on repart pour un tour mais dans de meilleures conditions.
Et je vais commencer pour compliquer les choses d'entrée par une (mauvaise) nouvelle (je sais je ne suis pas normal...) :
Et bien NON ! Je n'ai jamais réussi à le remettre en EUFI. Chaque fois que je cochais l'option, c'était rejeté. Peut-être ai-je modifié un autre paramètre dont elle dépendait, toujours est-il que ça fonctionne très bien pour le boot de Windows.
De toute façon je ne commence pas ce soir, après le stress de ces 4 derniers jours et maintenant que j'ai remis mon PC comme je ne vais pas risquer un infarctus !
Ikewdu_
 Posté le 06/12/2017 à 19:40
Salut,
Et si, une fois pour toutes, tu nous donnais une capture d'écran du gestionnaire de disque de Windows 10. On saurait (enfin) de quoi on part (clic droit sur menu démarrer, puis gestion de disques).
Quant à l'installation de Mint, elle n'a pas fonctionné la première fois. Si mon idée du sujet précédent était bonne, à savoir un souci avec les pilotes graphiques, tu vas inévitablement retrouver le problème. Sois-y préparé.
1000cbr
 Posté le 06/12/2017 à 21:45
Ikewdu_ a écrit :
Salut,
OK je suis d'accord mais je ne pouvais pas faire une copie écran à partir du moment où je n'avais plus Windpws en ligne.
Demain je t'envoie ça.
Bonsoir.
1000cbr
 Posté le 07/12/2017 à 09:18
Voici :
Anonyme
 Posté le 07/12/2017 à 10:01
La gestion des disques montre un partitionnement MBR ; J’ai récemment installé Linux Mint en dual Boot avec Windows dans un partitionnement MBR en supprimant la dernière partition logique sur la droite du DD afin d’avoir un espace non alloué pour installer Linux MInt. Dans votre cas il faudrait peut-être simplement réduire le lecteur logique de 167,77 GO de 25 ou 30 GO, ce qui semble largement suffisant pour installer Linux Mint. Avec le média d’installation de celui-ci il faudra ensuite choisir pour le partitionnement « Autre Chose », ou quelque chose dans ce genre, pour sélectionner l’espace non alloué de 25 ou 30 GO et y créer trois partitions : ext4 racine, ext4 home et la partition Linux Swap, ensuite on installe et le dual boot est créé. Mais votre PC a peut-être des particularités qui rendent les choses plus compliquées (il y a 3 disques), donc attendez des avis plus qualifiées que le mien.
1000cbr
 Posté le 07/12/2017 à 11:30
Disque 1 et 2 ne sont que des unités externes de sauvegarde et ne sont pas à utiliser en l’occurrence.
Anonyme
 Posté le 07/12/2017 à 11:36
Une partition active sur une unité externe de sauvegarde, c'est surprenant. Il vaut mieux retirer ces deux unités externes lors de l'utilisation du média d'installation de linux Mint.
1000cbr
 Posté le 07/12/2017 à 12:49
Pas de problème mais que signifie une partition active ? Et en quoi elle risque de gêner ?
Anonyme
 Posté le 07/12/2017 à 13:16
Une partition active est celle où le système commence à démarrer, on l’occurrence pour Windows 10 installé dans un partitionnement MBR il s’agit, dans votre cas, de la partition Système de 500 MO en NTFS, il est évident qu’un système ne démarre jamais sur un disque dur externe qui sert au stockage, et qui est habituellement en partitionnement "Logique" en NTFS.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partition_active
Modifié par Anonyme le 07/12/2017 13:16
m_n
 Posté le 07/12/2017 à 16:47
Perso, j'ai Windows mais il y a des années que je ne l'utilise pas, donc je ne peux vraiement pas t'aider avec le partitionnement de Windows ..
Mais si , peut-être tu te servirais d'un live-cd/usb comme exemple -> LinuxMint
Avec le logiciel de Gparted .. je pourrais peut-être t'aider ..
si tu ne trouve pas Gparted avec Mint
copy/coller cette commande en un terminal :
sudo apt-get install gparted
Et montre-nous une photo de GParted
Modifié par m_n le 07/12/2017 17:11
1000cbr
 Posté le 07/12/2017 à 17:07
m_n a écrit :
Perso, j'ai Widows mais il y a des années que je ne l'utilise pas, donc je ne peux vraiement pas t'aider avec le partitionnement de Windows ..
Attends que j'ai installé MINT !
Ikewdu_
 Posté le 07/12/2017 à 18:40
Re,
1. On sait déjà une chose. Ton PC ne fonctionne pas en mode uefi.
2. Tu ne peux installer Mint que dans la partition étendue. Car tu as atteint la limite des 4 partitions principales.
3. Gparted est présent sur le live-cd de Mint. Il suffit de l'exécuter et de faire une capture d'écran.
4. Le drapeau boot (active) sur le volume I est effectivement complètement inutile...
1000cbr
 Posté le 07/12/2017 à 18:50
Ikewdu_ a écrit :
Re,
S'il le faut je peux très bien regrouper D: et H: si ça simplifie l'installation de Linux !
Modifié par 1000cbr le 07/12/2017 18:50
Ikewdu_
 Posté le 07/12/2017 à 19:20
Si tu réduis le volume H (travail) de 20 Gio au moins (je te conseille plutôt 50 Gio), tu n'auras aucun problème pour installer ton Linux dans l'espace libre.
1000cbr
 Posté le 08/12/2017 à 07:30
Salut
C'est à dire que je réduis H: de 50 Go (j'aurai H: = 120 Go) ou bien je la passe à 50 Go ?
Et dans tous les cas je groupe le reliquat avec D: donc ou je fais une nouvelle partition ?
Ikewdu_
 Posté le 08/12/2017 à 07:47
Les deux sont possibles.... Pour le coup, c'est à toi de juger ce que tu préfères faire.
1000cbr
 Posté le 08/12/2017 à 08:24
Je reviens sur ce sujet qui m'interpelle :
J'ai dit que je ne pouvais pas passer en UEFI sinon je n'ai pas d'unité de proposée pour booter.
Je suis donc en BOOT Legacy.
Alors on peut penser que Linux ne s'implantera pas ? Je ne comprends pas du coup ?
Modifié par 1000cbr le 08/12/2017 08:37
aug
 Posté le 08/12/2017 à 09:46
Tu dois créer un espace vide (c'est à dire non alloué)dans lequel va s'installer Mint.
Clic droit sur le volume L et supprime le.
Remets ensuite une capture d'écran.
Je n'ai pas de machine sous UEFI mais ,sauf particularité de ta machine, je vois pas pourquoi Linux ne pourrais pas s'installer.
Faire de toute façon, une sauvegarde de Windows.
1000cbr
 Posté le 08/12/2017 à 10:03
J'ai un Backup de ma partition système, une image ISO et mes données sont actuellement à 3 endroits différents. De ce coté là je ne crains (théoriquement) rien.
aug
 Posté le 08/12/2017 à 10:14
Maintenant, tu boots sur la clé où tu as gravé Mint.
Quand le sigle apparait, attends un moment que les processus en arrière plan s'éffectuent.
Arrivé sur le bureau de l'image iso, vérifies si tu as la connexion eternet effective
Ensuite tu lances l'installation en cliquant sur install Linux, puis étape suivante tu choisis le language, étape suivante tu ne coches la phrase "Installer les logiciels tiers pour le matériel graphique, lewifi, etc, puis la page suivante tu choisis l'option "Installer Mint à côté des autres" et tu poursuis l'installation.
A chaque étape, vérifies bien que tu est d'accord avant de cliquer sur suivant.
aug
 Posté le 08/12/2017 à 10:15
Mal exprimé: Tu ne coches pas la phrase...
aug
 Posté le 08/12/2017 à 10:17
Si tu pouvais enlever le disque externe des sauvegardes, çà serait mieux.
1000cbr
 Posté le 08/12/2017 à 10:29
Il faut que je me refasse une image ISO de MINT pour avoir qq chose de propre.
Page 1 sur 4 [Fin]
227 €Barbecue WEBER Master Touch GBS E-5750 57 cm à 227 € (+23,70 € en points Rakuten)
Valable jusqu'au 30 Juin
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur le barbecue Barbecue WEBER Master Touch GBS E-5750 57 cm qui passe à 227 € avec le code CR10 au lieu de 349 €. Rakuten vous rembourse aussi 23,70 € en points Rakuten utilisables pour vos prochains achats. La livraison est gratuite.
479,99 €Portable Acer Aspire (14 pouces, Core i5 , 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 479,99 €
Darty propose actuellement l'ordinateur portable 14 pouces Acer Aspire A514-54-56SR à 479,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 699,99 €. Cet ultraportable est équipé d'un processeur Intel Core i5-1135G7, 8 Go de RAM (+ 1 slot libre pour ajouter de la mémoire), un SSD de 512 Go. Sa dalle de 14 pouces est Full HD et mate. Ce PC dispose de toutes les dernières connectiques indispensables : 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1 (dont 1 fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C, WiFi 6, bluetooth 5. Le tout tourne sous Windows 11.
Une bonne affaire pour PC léger à l'aise partout : multimédia, bureautique, Internet.
249,99 €Ecran PC incurvé 27 pouces Gigabyte G27QC (QHD, 165 Hz) à 249,99 €
Valable jusqu'au 01 Juillet
TopAchat fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Gigabyte G27QC qui passe à 249,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 349,99 €. Cet écran possède une dalle incurvée 27 pouces VA QHD (2560x1440) à 1 ms et à 165 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Elle offre le HDR400 et intègre 2 haut-parleurs 2W et 2 ports USB 3.0. Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
Installer Linux Mint en dual boot avec Windows 7
Supprimer Windows XP en dual boot avec Linux Mint
installer ubuntu en dual boot avec Vista
Acer Aspire E15 Win 10 OEM en secure boot comment installer linux
Dual Boot deux versions de Kubuntu, avec l'une préinstallée ?
Dual-boot avec XP - Navigation Internet uniquement sur LINUX
installation de Ubuntu en dual boot avec Windows 8
installation linux via usb en dual boot avec seven
Dual boot Seven / Linux Mint 15
Dual Boot Xp/Linux Mint 1.4 (nadia)
Plus de sujets relatifs à Comment installer MINT en Dual boot avec W10
