 comment installer plusieur syst d'expl sur meme dd
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
gillesb2002
  Posté le 13/05/2010 @ 00:12
Bonsoir , je vais formatter mon pc , mais avant je voulais mettre un dd neuf .
Et je voudrait creer trois partition dessus , 1 pour mettre Xp , une deuxieme plus petite pour mettre xp "de secours" , et une troisieme pour installer ubuntu (j'ai envie de m'y familiariser ) .
Je voudrai que lorsque je demarre l'ordi la partition prioritaire (en surbrillance automatiquement ) soit xp , le deuxieme choix ubuntu et enfin en troisieme xp de secours .
Quelqu'un pourrait il me guider pour le faire ou m'aiguiller vers un tuto .
Merci d'avance
ndmsp
 Posté le 13/05/2010 à 08:50
Regarde ici. Commence par installer Xp, puis l'autre Xp, et fini par Ubuntu !!
NB: Ce n'est pas necessaire de mettre deux Xp, car tu pourras toujours le réparer ou récupérer tes documents via Linux.
A ta place, je n'en mettrais qu'un !! C'est de la perte de place énorme... Mais ca n'engage que moi !!
gillesb2002
 Posté le 13/05/2010 à 13:15
Ok , mais pour installer les deux xp à la suite et pour que l'ordi demarre sur la plus grosse partition d'xp , il ne faut pas que je partitionne d'abord le dd ??
ndmsp
 Posté le 13/05/2010 à 13:49
Oui, tu dois partitionner, en tout cas pour xp...
NB: C'est toi qui choisi l'os au démarrage, pas la plus grosse partition...
gillesb2002
 Posté le 15/05/2010 à 12:28
bonjour , je viens donc d'installer deux fois xp sur l'ordi , mais quand je demarre j'ai le choix pour mon os , mais il porte deux fois le meme nom :
Microsoft windows xp .
Pas pratique .Comment puis je faire pour changer le nom d'un des deux ?
ndmsp
 Posté le 15/05/2010 à 12:33
Comme ca
hben
 Posté le 15/05/2010 à 20:11
Comme ca
Il y a plus simple comme par exemple d'éditer le fichier Boot.ini (fichier système) qui se trouve à la racine de la partition système. On peut y accéder en passant par clic droit sur le poste de travail, proprièté, avancé, paramètres de démarrage et modifier...
On ouvre un fichier texte dans lequel sont listés les systèmes d'exploitation installés et on en modifie la dénomination.
ndmsp
 Posté le 15/05/2010 à 20:12
Tu as déja essayé ?
hben
 Posté le 15/05/2010 à 20:43
Tu as déja essayé ?
...Euh oui! à plusieurs reprises!
Le plus simple est encore de l'éditer en cliquant dessus et de l'ouvrir avec Notepad... Mais pour celà, il faudrait afficher les fichiers système...
Constance
 Posté le 15/05/2010 à 22:29
\o.
De toute façon la commande bcdedit n'existe même pas sous XP, donc ça, c'est fait...
ndmsp
 Posté le 16/05/2010 à 09:52
Constance a écrit :
\o.
@ Gilles: Tu as réussis ?
gillesb2002
 Posté le 16/05/2010 à 12:02
oui , ça marche , j'ai meme intervertit les deux lignes car le windows de secours apparaissait en premier et le normal en second , ça marche aussi .
Par contre c'est toujours le xp de secours qui est en surbrillance d'office , comment faire pour que ce soit l'autre ??
clopa
 Posté le 16/05/2010 à 12:54
Eh bien tu mets le bon sur la ligne default=......
{#} Claude
gillesb2002
 Posté le 16/05/2010 à 17:28
Ok , ça marche .
Encore une question , j'ai plusieur lecteurs et plusieurs support amovible qu'il est difficile de differentier en dehors de la lettre .Est il possible de modifier le nom , du style support sd , support compact flash , disque virtuel , etc ...si oui comment ??
ndmsp
 Posté le 16/05/2010 à 17:56
Ok , ça marche .
Regardes ici
gillesb2002
 Posté le 16/05/2010 à 18:39
Non je parle des support amovible , style lecteur dvd et de carte , et je ne veux pas changer la lettre mais le nom .
ndmsp
 Posté le 16/05/2010 à 18:41
Ah ! Pour les lecteurs de disques, tu ne peux pas changer le nom. Impossible !!
gillesb2002
 Posté le 16/05/2010 à 18:45
tant pis , merci
ndmsp
 Posté le 16/05/2010 à 18:59
Tu as réussi à installer Linux ?
gillesb2002
 Posté le 16/05/2010 à 19:15
pas encore , j'ai installé les deux syst xp et un xp de secours , et j'ai du faire les mises à jour sur update car mon xp date un peu et j'ai mis tous mes drivers à jour avec" ma cofig.com" , j'espere que le site est bien , il a l'air du moins , j'ai installé tous les logiciels dont je me sers , j'ai passé l'ordi à tous les log de protections , et il me reste à faire un ghost pour ne pas avoir à repasser le week end sur l'ordi .Donc la je finis la deuxieme partition .
J'ai eu des problemes avec la nouvelle carte graphique je voulais installer , j'ai ete obligé d'en changer car incompatible à priori avec ma carte mere .d'ou le retard et de plus c'est la premiere fois que je trafique mon ordi au niveau matos et installation tout seul donc je vais lentement .
Donc d'abord je finis avec mes deux os , je fais les ghost et apres j'essaierai d'installer ubuntu : " avec votre aide bien sur "
ndmsp
 Posté le 16/05/2010 à 19:28
Je ne pense pas que notre aide sera solicitée, car il n'y a rien de plus simple que d'installer Ubuntu:
Tu boote sur le cd, tu choisis en Français, tu demandes de créer une partition à côté des deux déja présentes. Il copie les fichiers, redémarres, met à jour, puis c'est fini.
Il n'y a pas besoin de drivers, car le système Unix les gère nativement. Par contre, il faut que tu le prépare avec tes logiciels, mais là encore, rien de plus simple !!
Bon courage
Modifié par ndmsp le 16/05/2010 19:33
gillesb2002
 Posté le 16/05/2010 à 19:31
Merci , je vous tiendrai au courant de mes exploits
gillesb2002
 Posté le 17/05/2010 à 00:17
J'ai quasiment fini , mais quand j'essaie de brancher un deuxieme dd sata , il n'apparait pas à l'ecran .
Je l'ai branché à la deuxieme prise d'alimentaion que j'ai pour les sata , je l'ai aussi relié à la carte mere en le branchant à la prise à coté du premier .
Que manque t il ??
clopa
 Posté le 17/05/2010 à 00:53
Si ce disque est neuf, il faut le formater pour qu'il apparaisse dans le poste de travail.
Pour cela, sous XP et avec le disque branché, tu vas dans la gestion des disques (clic droit sur le poste de travail, "gérer", "gestion des disques"). Tu dois voir ton nouveau disque en "espace non alloué". Tu cliques droit dessus. Peut-être te demandera-t-on de l'initialiser, tu approuves. Ensuite, tu crées une ou des partitions dedans, comme tu veux suivant ce que tu veux en faire.
Claude
gillesb2002
 Posté le 17/05/2010 à 23:47
En effet comme ça le disque apparait , mais il a trois partition .Est ce normal puisqu'il est neuf et n'a jamais servi ? 1 de 251 Mo , 1 de 494 Mo et une de 1862 Go .
Est il possible de supprimer les petites parties ou dois je les garder ?
Si je clique droit sur une des partitions je n'ai que la possibilite de la supprimer mais on me dit que:"la partition selectionnée n'a pas ete cree par windows et peut contenir des données reconnues par d'autres systeme"
Et si je clique droit sur disque 1 de base 1863 Go la seule proposition est : "convertir en disque dynamique "
Donc je dois faire quoi ???
clopa
 Posté le 18/05/2010 à 12:28
Vu que tu sembles ne pas savoir ce qu'il y avait sur ce disque (réellement neuf ? il semble formaté pour un autre usage...) et donc que tu n'as rien à garder (il doit s'agir de partitions unix/linux que windows ne reconnait pas ?), dans la gestion des disques, tu commences par tout supprimer : clic droit sur chaque partition "non dos" et "supprimer" (l'avertissement est justement pour si tu avais voulu sauvegarder les données que peuvent renfermer ces partitions "non dos").
Ensuite seulement, quand tu verras tes 1863 Go en "non alloué", tu cliques droit dessus et tu choisis de créer une ou des partitions. Ne choisis surtout pas disque dynamique, surtout si tu as plusieurs OS.
Puisque tu comptes installer ubuntu, je te conseillerais l'organisation suivante : Tu crées d'abord une partition principale de 200 Go, que tu ne formates pas et sur laquelle tu installeras ubuntu plus tard (explication du pourquoi* en fin de post), puis une "partition étendue" du reste du disque, dans laquelle tu crées un ou plusieurs "lecteurs (ou disques) logiques pour tes données, que tu formates en ntfs (rapide) et auxquels tu donnes des noms (essentiel pour s'y retrouver, les noms et non pas les lettres restant les mêmes sous tous les OS). Ces lecteurs devraient alors apparaitre comme autant de "disques" dans le poste de travail.
*Quand tu installeras ubuntu, tu commenceras par changer l'ordre des disques durs dans le bios, mettant ce disque en premier, tu choisiras une installation personnalisée et tu demanderas l'installation sur cet espace de 200 Go que tu t'es ménagé en début de ce DD. Tu pourras installer grub (le bootloader de linux) sur la partition linux et tu auras alors une totale indépendance entre windows et linux au démarrage, pouvant utiliser les partitions windows sous linux mais pas les partitions linux ("non dos") sous windows. Pour démarrer sur l'un ou l'autre disque (win ou linux), il suffira de passer par le bios, de mettre le bon disque en premier, ou, plus simple si ta carte mère le permet (c'est le cas de presque toutes maintenant) de passer par le menu simplifié de choix de lecteur de boot et de choisir le bon disque
Ca te permettra d'avoir plus d'indépendance entre les OSs et de ne pas mettre la pagaille si par exemple tu remets un ghost, ou que tu supprimes un OS.
Je fonctionne ainsi depuis longtemps (et plusieurs ordis).
Ma gestion des disques actuelle (je suis là sous windows 7 - Ne t'inquiète pas du nombre de disques, j'enregistre depuis lontemps la télé sur mon ordi et stocke des tonnes de vidéo) :
Claude
Page 1 sur 2 [Fin]
Casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 €
49,99 € 74,99 € -33% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 € au lieu de 74,90 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Annulez jusqu'à 95 % des bruits ambiants grâce à la suppression active du bruit hybride. Jusqu'à 37 heures d'autonomie.
Voir le bon plan
NAS Synology DS223 à 289,99 €
289,99 € 330 € -12% @Boulanger
Boulanger fait une promotion sur le NAS Synology DS223 qui passe à 289,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 330 €. Conçu à la fois pour les loisirs et le travail, le NAS 2 baies Synology DS223 est une solution qui offre tous les outils dont vous avez besoin pour créer une plateforme intuitive et sécurisée permettant de centraliser, d'organiser et de partager vos données. Tirez parti des solutions intégrées et disponibles sans licence dans Synology DiskStation Manager (DSM) pour créer votre propre cloud privé, accéder à vos fichiers depuis n'importe quel périphérique et travailler efficacement sur des projets professionnels avec vos clients et collaborateurs.
Voir le bon plan
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 81,18 € livré
81,18 € 105 € -23% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 76,54 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 81,18 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 105 €.
Voir le bon plan
Ordinateur portable Lenovo 15.6 pouces (FHD, Core i5, 16Go RAM, SSD 512Go, RTX 3060, Windows 11) à 849€
849 € 999 € -15% @Lenovo
Lenovo fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 3i Gen 7 qui passe à 849 € alors qu'on le trouve habituellement à 999 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur Intel Core i5-12450H, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée GeForce RTX 3060 6 Go (105W), d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.0.
Le tout tourne sous Windows 11. Une bonne affaire pour un ordinateur adapté à tous les usages (bureautique, multimédia, Internet et jeux).
Voir le bon plan
Imprimante 3D FLSUN V400 (ultra rapide, 300x300x410, Kippler, écran tactile, nivellement automatique) à 729 €
729 € 1000 € -27% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'excellente imprimante 3D FLSUN V400 qui passe à 729 € avec le code NNNFRSOLDEV400 alors qu'on la trouve ailleurs à partir d 1000 €. La livraison se fait depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
C'est la formule 1 des imprimantes 3D grâce au micrologiciel Kippler intégré.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To (avec dissipateur, 7000 Mo/s) à 186,13 € livré
186,13 € 300 € -38% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To avec son dissipateur de chaleur qui passe à 181,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 186,13 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
Notez qu'il est également compatible avec la console de jeux PS5.
Voir le bon plan
comment partitionner et installer plusieurs syst
comment graver plusieur fois sur le meme CD?
comment installer viber sur WIN8.1
VMware Tools ou Comment installer !!!
Comment installer scanner hp 3050a j611 sur linux
comment installer XP sans disque dur interne
Comment installer Bluetooth sur un ordi
Comment installer une connection internet?
comment installer deux messages instantannés sur l
disque sata comment les installer
Plus de sujets relatifs à comment installer plusieur syst d''expl sur meme dd
