 comment installer plusieur syst d'expl sur meme dd
Pages : 1 [2] ... Fin
Page 2 sur 2 [Fin]
clopa
 Posté le 18/05/2010 à 12:28
Vu que tu sembles ne pas savoir ce qu'il y avait sur ce disque (réellement neuf ? il semble formaté pour un autre usage...) et donc que tu n'as rien à garder (il doit s'agir de partitions unix/linux que windows ne reconnait pas ?), dans la gestion des disques, tu commences par tout supprimer : clic droit sur chaque partition "non dos" et "supprimer" (l'avertissement est justement pour si tu avais voulu sauvegarder les données que peuvent renfermer ces partitions "non dos").
Ensuite seulement, quand tu verras tes 1863 Go en "non alloué", tu cliques droit dessus et tu choisis de créer une ou des partitions. Ne choisis surtout pas disque dynamique, surtout si tu as plusieurs OS.
Puisque tu comptes installer ubuntu, je te conseillerais l'organisation suivante : Tu crées d'abord une partition principale de 200 Go, que tu ne formates pas et sur laquelle tu installeras ubuntu plus tard (explication du pourquoi* en fin de post), puis une "partition étendue" du reste du disque, dans laquelle tu crées un ou plusieurs "lecteurs (ou disques) logiques pour tes données, que tu formates en ntfs (rapide) et auxquels tu donnes des noms (essentiel pour s'y retrouver, les noms et non pas les lettres restant les mêmes sous tous les OS). Ces lecteurs devraient alors apparaitre comme autant de "disques" dans le poste de travail.
*Quand tu installeras ubuntu, tu commenceras par changer l'ordre des disques durs dans le bios, mettant ce disque en premier, tu choisiras une installation personnalisée et tu demanderas l'installation sur cet espace de 200 Go que tu t'es ménagé en début de ce DD. Tu pourras installer grub (le bootloader de linux) sur la partition linux et tu auras alors une totale indépendance entre windows et linux au démarrage, pouvant utiliser les partitions windows sous linux mais pas les partitions linux ("non dos") sous windows. Pour démarrer sur l'un ou l'autre disque (win ou linux), il suffira de passer par le bios, de mettre le bon disque en premier, ou, plus simple si ta carte mère le permet (c'est le cas de presque toutes maintenant) de passer par le menu simplifié de choix de lecteur de boot et de choisir le bon disque
Ca te permettra d'avoir plus d'indépendance entre les OSs et de ne pas mettre la pagaille si par exemple tu remets un ghost, ou que tu supprimes un OS.
Je fonctionne ainsi depuis longtemps (et plusieurs ordis).
Ma gestion des disques actuelle (je suis là sous windows 7 - Ne t'inquiète pas du nombre de disques, j'enregistre depuis lontemps la télé sur mon ordi et stocke des tonnes de vidéo) :
Claude
hben
 Posté le 18/05/2010 à 16:40
Hello Clopa!{#}
Une petite question, (j'ai vu ta Config mais je n'y ai pas trouvé de réponse)
C'est quoi ton alim???
gillesb2002
 Posté le 18/05/2010 à 23:44
Bonsoir Claude , si je suis tes instructions , une fois la partition principale de 200 Go crée et non formaté , si je crée une deuxieme partition et que je choisis partition etendue , une fois l'assistant fermé ma partition devient espace libre , mais je ne peux pas la formater .Je ne peux le faire que si je choisit l'option partition principale .
clopa
 Posté le 19/05/2010 à 00:10
Bonsoir gillesb2002
Une fois la partition étendue créée (c'est une sorte d'enveloppe permettant de créer autant de partitions qu'on veut sur un même disque, autrement on est limité à 4), il faut créer dedans un ou des "lecteurs (ou partitions, je ne sais plus le terme employé sous XP) logiques" que tu pourras alors formater.
Si tu veux t'instruire sur la question : http://www.bellamyjc.org/fr/theoriemultiboot1.html#organisation
hben : j'ai une Antec TruePower Quattro 850, certifiée 80+, très stable, qui fonctionne jour et nuit depuis 2 ans et demi, en réencodant beaucoup d'enregistrements télé, sans chauffer et en étant moyennement silencieuse. Il semble ces derniers temps à la mode de dénigrer Antec (surtout pour les "bas de gamme"), mais je n'ai aucun problème. Elle est un peu surdimensionnée, mais il est faux de croire qu'on consomme plus avec une alim plus puissante. C'est le rendement qui compte, et on ne consomme que ce qu'on utilise vraiment et c'est très désagréable de voir tout d'un coup les ports usb par exemple ne plus fonctionner simplement parce qu'ils sont mal alimentés.
Claude
Modifié par clopa le 19/05/2010 00:14
gillesb2002
 Posté le 19/05/2010 à 00:28
Merci je comprends mieux , mais ça me depasse un peu quand meme .
A la base moi je voulais avoir un dd dur sur lequel je voulais mettre xp et xp de secours ( ça c'est fait ) , ubuntu (pas encore fait) , et avoir un autre dd en une seule partie pour y mettre tous mes enregistrements et sauvegardes de données .
En fait un dd pour les syst d'exploitations et un autre pour les sauvegardes en sachant qu'il n'y aura que des données venant d'xp , car pour ubuntu je veux le mettre pour le decouvrir , donc 150 Go sur le premier dd devraient etre suffisant pour le syst et les sauvegardes .
Cest pour eviter de perdre toutes les données en cas de souccis avec les syst d'exploitation ( style virus ) .
Est ce que ça peut convenir ou je fais fausse route ??
clopa
 Posté le 19/05/2010 à 09:06
Bien sur, ça peut convenir.
Dans ce cas, tu crées une seule partition principale de tout l'espace disponible sur ton DD de 2 To (tu commences par supprimer ce que tu aurais déjà fait hier sur ce disque sur mes conseils). Lorsque tu installeras ubuntu sur la place laissée libre sur le premier DD (il formatera lui-même ses partitions, dans un système de fichiers qui n'est pas celui de windows), il créera sur ce premier DD un multiboot qui te permettra de choisir ton système au démarrage de l'ordi. Mais ce multiboot sera à la racine de ce disque, si bien que tes OS ne seront pas totalement indépendants en ce sens que la suppression de l'un, ou la restauration d'une image disque pourra nécessiter une réparation pour démarrer les autres, mais le CD d'ubuntu, ou celui d'XP font ça très bien.
Bon travail !
Claude
gillesb2002
 Posté le 20/05/2010 à 23:07
Voilà j'ai finis mes installation d'xp , je suis en train de faire une image de chaque partition .J'ai pris Acronis true image pour le faire , il a l'air pas mal et est tres simple d'utilisation .Une fois fait je pourrai m'attaquer à ubuntu .Merci pour votre aide je vous tiens au courant pour la suite .
Une petite question quand meme , le seul logiciel que je n'ai pas reinstallé , c'est un logiciel tele , y en a t'il un au dessus des autres , lequel me conseillez vous ?
clopa
 Posté le 21/05/2010 à 13:06
Ça dépend comment tu reçois la télé sur ton ordinateur : as-tu une carte analogique ? TNT ? ou alors par ADSL avec free ?
Dans les deux premier cas, je peux te conseiller, dans le 3ème, vois là : http://www.adsltv.org/
Claude
gillesb2002
 Posté le 21/05/2010 à 13:23
Bonjour , j'ai une carte pinnacle pctv et je suis branché sur numericable et mon abonnement internet est free , mais je n'ai pas le boitier tele installe , car en courant cpl ça marche tres mal car il y a d'autres prises sur la meme ligne electrique ou etait branché le boitier tele .ça entrainait des blocages , qui duraient longtemps , de l'image des que je branchais quelques choses sur la prise .
Modifié par gillesb2002 le 21/05/2010 13:27
Page 2 sur 2 [Fin]
28,10 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 128 Go à 28,10 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Le vendeur sérieux QUMOX sur Rakuten fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Go 128 Go qui passe à 28,10 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra de déduire 10 € de votre commande (à partir de 20 € d'achat). La clé USB vous reviendra ainsi à 18,10 € !
5,99 €Opération Le Printemps des comics 2021 : sélection de comics à 5,99 €
Amazon participe à l'opération Le Printemps des comics 2021 où une sélection de comics vous est proposée à 5,99 €. Vous trouverez Venom, Spiderman, Haweye, Thanos, Thor, Hulk, Daredevil, Wolverine, ...
163,94 €SSD Corsair Force MP600 1 To (NMVe M.2 Gen4, 4950/4250 Mo/s) à 163,94 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Corsair Force MP600 1 To (NMVe M.2 Gen4) qui passe à 159,23  € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France soit un total de 163,94 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 180 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen4 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 4950 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 4250 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans. Il est accompagné d'un dissipateur thermique.
comment partitionner et installer plusieurs syst
comment graver plusieur fois sur le meme CD?
comment installer viber sur WIN8.1
VMware Tools ou Comment installer !!!
Comment installer scanner hp 3050a j611 sur linux
comment installer XP sans disque dur interne
Comment installer Bluetooth sur un ordi
Comment installer une connection internet?
comment installer deux messages instantannés sur l
disque sata comment les installer
Plus de sujets relatifs à comment installer plusieur syst d''expl sur meme dd
