 Comment installer True Crypt sur disque dur externe
JPB1
  Posté le 09/02/2016 @ 16:29
J'étudie la possibilité d'installer le logiciel TrueCrypt ou Veracrypt sur un disque dur externe afin de le protéger principalement en cas de vol (aucun problème pour les autres utilisateurs à la maison). Je voudrais être sûr de ne pas commettre d'impair technique. Je précise que la plupart du temps mon disque dur externe est débranché du secteur et que je ne le branche que pour copier - coller des fichiers et/ou documents depuis mon PC de bureau MSI qui fonctionne sous Windows 7 SP1 parfaitement à jour (navigateur Firefox). Pourriez - vous me communiquer les principales étapes du processus d'installation et de cryptage et surtout les erreurs à ne pas commettre ? Je me permets de souligner que je ne veux pas l'installer sur mon PC de bureau mais uniquement sur le disque dur externe. Merci d'avance de votre aide. Bien Cordialement.
JPB1
 Posté le 10/02/2016 à 14:57
Une question même si je n'ai reçu aucune réponse jusqu'à présent : que pensez - vous e USB SECURE ? Merci bien. Cordialement
lop
 Posté le 10/02/2016 à 18:29
Vu de très loin cela me paraît risqué ! En cas de plantage (sur un support externe) tu risques de ne plus pouvoir déchiffrer les fichiers. À ta place j'employerais AxCrypt. Ce dernier crypte les fichiers et aussi, contrairement à ce qu'on lit souvent, les dossiers. Je m'explique. Tu as un dossier rempli de fichiers et de sous-dossiers. Les sous-dossiers contiennent des fichiers et des dossiers etc. Si tu fais un clic de droite sur le dossier principal en demandant de crypter, le contenu total sera crypté. Y compris les fichiers contenus dans les sous-dossiers des sous-dossiers etc. Personnellement cela m'a toujours paru suffisant, et je n'ai pas le risque que peut poser la notion de « partition cryptée ». Je n'en dirai pas plus, je ne me suis en fait jamais risqué à employer TrueCrypt (qui, au demeurant, je ne le conteste pas, a une bonne réputation).
Fill
 Posté le 11/02/2016 à 08:32
Il vaut mieux opter pour veracrypt car truecrypt n'est plus maintenu. Par ailleurs, avec ces logiciels, il n'"est pas nécessaire de crypter toute la partition. On peut créer un container crypté de la taille qu'on veut et y placer les fichiers/dossiers souhaités.
Axcrypt semble de plus intégrer un adware qu'on ne peut pas éviter à l'installation dans la dernière version. Cela me semble donc un bon motif pour ne pas l'utiliser.
Fill
JPB1
 Posté le 11/02/2016 à 08:35
Bonjour, merci à Lop et Fill pour vos conseils et ces retours d'expérience. Je vais tester prudemment et vous tiendrai informés. Bonne journée. Cordialement.
yves.vaissiere
 Posté le 11/02/2016 à 09:28
Bonjour ; il reste la possibilité de le télécharger en version portable, ou de le portabiliser d'une façon quelconque.
Mais du coup il faut bidouiller pour pouvoir crypter un fichier par un menu contextuel ou "Envoyer vers...".
JPB1
 Posté le 14/02/2016 à 14:41
Une question s'il vous plaît. J'ai lu que crypter un disque un disque dur externe ou une partie des dossiers présentait un risque : en cas de "plantage grave" du PC de bureau, plus possible de rapatrier les données cryptées sur le disque dur externe. Qu'en est - il précisément ? Merci d'avance. Bien Cordialement.
yves.vaissiere
 Posté le 14/02/2016 à 15:36
Pour ce qui est d'AxCrypt, il suffirait de (re)mettre la main sur un système fonctionnel, par exemple d'un autre PC (ou le planté, une fois réparé par exemple en le restaurant vers avant le plantage).
Pour le lecteur entier (TrueCrypt /VeraCrypt) je ne sais pas, désolé. (Lopa l'air de dire que ça pourrait être différent, mais je ne vois pas en quoi ; je vais crypter une clé usb avec un PC et essayer de la décrypter avec un autre, pour voir, puis redis quoi)
Modifié par yves.vaissiere le 14/02/2016 15:37
lop
 Posté le 14/02/2016 à 17:54
Extrait de:https://cryptoservices.github.io/truecrypt/2015/04/21/truecrypt-back-to-front.html
A new master boot record (MBR) and bootloader are written to the first track of the disk.
The volume encryption key - along with some metadata - is encrypted under a key derived from the passphrase to form a 512-byte volume header, and this is written to the final sector of the first track.
J'ai lu tout cela vite, mais cela m'inquièterait bcp! Moi je viserais un outil genre Axcrypt, sans pub évidemment. C'est très bon et très safe.
yves.vaissiere
 Posté le 14/02/2016 à 18:53
'ffectivement ma clé usb est passée "raw" ... et ce n'est certainement pas nécessaire.
Danee se servait du cryptage du volume-Système ; mais vu ce qu'on nous fait maintenant pour le démarrage (mbr/gpt 100 Mo/450 Mo etc.) j'essaierai peut-être mais avec une sauvegarde de disque entier.
19,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK à 19,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK qui passe à 19,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 heures et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
47,09 €SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
43,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C310 à 43,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C310 qui passe à 43,99 € livré gratuitement au lieu de 55 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
Protection disque dur externe
Sauvegardes sur disque USB externe
disque dur externe samsung 1TB
Réparation disque dur externe
sauvegarde de mails pro sur disque externe
disque dur externe
Installer Windows 10 sur disque virtuel
Mon Disque Dur Externe n'est plus reconnu
Achat disque dur externe
protection disque dur externe cryptage ou mot de passe
Plus de sujets relatifs à Comment installer True Crypt sur disque dur externe
