 Comment installer une imprimante port USB en réseau sous XubuntuSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
eliot3
  Posté le 22/11/2018 @ 10:46
Tout est dans le titre. J'ai installé les pilotes de mon imprimante / scanner sous Xubuntu. L'imprimante est mis en partage sous Windows 10 mais n'est pas vu par le réseau sous Xubuntu. Comment puis je procéder ?
J'ai eu de l'aide ICI mais je suis bloqué pour rechercher celle-ci.
Merci pour votre aide.
Modifié par eliot3 le 02/12/2018 09:04
Sil33
 Posté le 22/11/2018 à 11:18
Bonjour Eliot.
Je suis dans ton cas puisque j'ai une imprimante en réseau. J'ai simplement préféré la connecter en WiFi pour avoir moins de câbles qui traînent. Je vais t'indiquer ce que j'ai fait si ça peut t'aider.
J'ai une Epson XP325, imprimante/scanner. J'ai installé le pilote escpr. J'ai fixé dans le DHCP de mon routeur l'IP de l'imprimante que j'ai paramétrée sur celle-ci dans la configuration réseau. J'ai ouvert l'accès à mon pare-feu (via Gufw) en entrée: IP imprimante vers IP réseau/masque et sortie: le contraire.
Dans le paramétrage sur le PC via Configuration de l'impression, j'ai déclaré l'imprimante réseau détectée et reconnue en cliquant sur le nom et en inscrivant le chemin: lpd://IP imp:515/PASSTHRU.
Avec ce paramétrage, l'accès au scanner est fonctionnel, que ce soit par Simple Scan ou Xsane. Veille toutefois à modifier les fichiers dans etc/sane.d en fonction de la marque de ton imprimante et d'y déclarer l'IP.
Dans etc/sane.d/dll.d/ ôte tous les fichiers qui ne concernent pas ton imprimante, laisse vide au besoin.
Dans etc/sane.d/dll.conf veille à ce que ta marque ne soit pas commentée; les fichiers correspondent aux configurations USB ou réseau, il faut que le bon ne soit donc pas commenté. En ce qui me concerne j'ai deux fichiers configurés dans etc/sane.d: epkowa.conf et epson2.conf.
Dans epkowa.conf
# Examples:
net mon IP non commentée donc
#net 10.0.0.1
#net scanner.mydomain.com
# Some backend behaviour can be customized by using the option keyword
# followed by an option name, as shown below.
Dans epson2.conf
# USB
usb
# For libusb support for unknown scanners use the following command
# usb <vendor ID> <product ID>
# e.g.:
# usb 0x4b8 0x110
# Network
# net autodiscovery
Ceci sur Manjaro Xfce. Sur Debian je n'ai pas epkowa.conf, le reste est identique.
En espérant t'avoir aidé.
eliot3
 Posté le 22/11/2018 à 11:35
Merci pour ta réponse mais mon imprimante HP Photosmart C4480 n'est pas en Wifi, mais simplement en USB.
Sur ce portable j'ai 2 distro Linux en multiboot + Windows 10 aussi. Si je me mets sur Windows 10, je n'ai pas de mal pour imprimer avec alors que l'imprimante est en USB sur le PC de bureau.
aug
 Posté le 22/11/2018 à 14:32
Eliot3,
Je n'ai pas d' appareil branché en réseau.
Mon aide se bornera donc à te mettre un lien en espérant qu'il puisse t'aider:
https://doc.ubuntu-fr.org/system-config-printer
Une précision, sous xubuntu, Synaptic n'est pas installé par défaut, pourtant bien pratique pour rechercher et installer des paquets.
Pour l'installer, lances logiciel ( voir dans les favoris), clique sur la loupe en haut et dans la barre de recherche marques synaptic et tu l'installes.
ou dans la terminal " sudo apt install synaptic"
eliot3
 Posté le 22/11/2018 à 15:42
Trop compliqué tant pis, j'enregistrerai mes docs sur le réseau et 'imprimerai à partir du PC de bureau.
Sil33
 Posté le 22/11/2018 à 18:33
Re.
Pardon Eliot, j'avais mal compris car mal lu, l'imprimante est partagée (usb) mais non vue. Tes autres fils, d'ailleurs mentionnent l'imprimante installée sur W10.
Je présume que tu as du essayer de taper dans l'explorateur, pardon le gestionnaire de fichiers, smb:// nom_imprimante. Sous Windows c'est \\IP_machine_maître\ pour voir les partages. J'avoue quelques faiblesses dans la mesure où je n'ai jamais tenté de dual boot Windows/Linux. Je suis passé directement de l'un à l'autre.
Qu'en est-il sous Mint si j'ai tout bien suivi ?
eliot3
 Posté le 22/11/2018 à 18:43
J'ai le même souci sur les 2 distributions
Banzaiii
 Posté le 23/11/2018 à 07:07
Slt
Pas de difficultés, pour mon imprimante HP Photosmart connectée et partagée en USB sur un PC W10, sous Mint 18 via l'ajout d'une imprimante via Paramètres système === Imprimantes === ajouter === Imprimante réseau === Imprimante Windows via SAMBA === parcourir
Quelle est exactement la deuxième distribution avec laquelle tu as essayé ? (un lien sera le bienvenu pour que je DL la même)
Modifié par Banzaiii le 23/11/2018 07:20
eliot3
 Posté le 23/11/2018 à 07:31
Ayé, j'ai réussi à configurer mon imprimante. Merci BanzaïÎï.
Et j'ai imprimé ma page de test.
eliot3
 Posté le 23/11/2018 à 08:12
C'est sous Linux Mint 19 que c'est résolu.
Sous Xubuntu voici le message d'erreur :
Que peut il me manquer
eliot3
 Posté le 23/11/2018 à 08:52
Suis en train de réinstaller Xbuntu 18.4, car j'ai du me mélanger les pinceaux hier en essayant d'installer un tas de trucs inutiles
eliot3
 Posté le 23/11/2018 à 10:19
Toujours ce problème d'imprimante sous Xbuntu. Je vous mets la capture d'écran :
Et quand je clique sur " Démarrer logiciel" j'ai cette erreur :
eliot3
 Posté le 23/11/2018 à 10:25
eliot3@eliot3-Aspire-5733:~$ apt-get install pyton3-smbc
E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission non accordée)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
Ikewdu_
Re,
Vois cette page (4.1.) :
Modifié par Ikewdu_ le 23/11/2018 10:29
Ikewdu_
 Posté le 23/11/2018 à 10:27
Tu oublies sudo... Il faut être en admin pour la commande. Et remplace apt-get par apt.
eliot3
 Posté le 23/11/2018 à 10:42
C'est comment pour être en administrateur et du coup c'est quoi la commande complète ?
aug
 Posté le 23/11/2018 à 10:49
De passage, car je m'absente:
J'ai pu l'installer en me rendant sur cette page:
https://packages.ubuntu.com/bionic/amd64/python3-smbc/download
clic sur la version fr à droite dans la colonne Europe.
En effet Synaptic et le terminal n'a pu l'installer chez moi.
eliot3
 Posté le 23/11/2018 à 11:00
C'était la bonne solution.
Tu m'as sauvé la mise. Un grand merci.
m_n
 Posté le 01/12/2018 à 21:44
eliot3@eliot3-Aspire-5733:~$ ---> tu es en utilisateur .. non en administrateur ou root éé
fait
su
et ton passwd
et tu vas etre en root ..
eliot3@eliot3-Aspire-5733:~#
ou, utilise ( sudo ) devant une commande
en ~$
sudo apt-get install pyton3-smbc
en ~#
Modifié par m_n le 01/12/2018 21:58
eliot3
 Posté le 02/12/2018 à 08:57
Sous Xubuntu, toujours la même erreur et pourtant mon imprimante est bien détectée.
Modifié par eliot3 le 02/12/2018 09:10
eliot3
 Posté le 03/12/2018 à 09:41
Enfin sous Xubuntu, l'imprimante est opérationnelle. C'est vraiment galère parfois.
Modifié par eliot3 le 03/12/2018 09:42
Ikewdu_
 Posté le 03/12/2018 à 09:48
Re,
Quel était le souci, au bout du compte ?
eliot3
 Posté le 03/12/2018 à 09:52
Plein de trucs à installer avant. Samba, python-smbc etc...
Ikewdu_
 Posté le 03/12/2018 à 10:33
OK. Merci.
eliot3
 Posté le 03/12/2018 à 10:40
Maintenant, mon imprimante branchée sur mon PC de bureau fonctionne sur les 4 versions de Linux.
Ikewdu_
 Posté le 03/12/2018 à 13:09
Cool.... Mais c'est vrai qu'en réseau, ça complique un peu.
Mais ça vient aussi et surtout de Windows 10 qui met des "barrières" de toutes sortes. Ma Canon partagée sur Linux Mint 18 a fonctionné directement depuis Windows. J'ai plus galéré pour que Windows m'autorise à imprimer depuis Mint sur une HP partagée.
Page 1 sur 2 [Fin]
56,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 56,99 €
Valable jusqu'au 23 Juin
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 56,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
246,66 €Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 à 246,66 € (via coupon)
Valable jusqu'au 24 Juin
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 qui passe à 246,66 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 350 €.  Le set LEGO® Technic Lamborghini Sián FKP 37 (42115) propose une expérience de construction immersive. Une fois le modèle assemblé, les constructeurs peuvent explorer les fonctions de la voiture, fidèles à l’originale : le moteur V12 à pistons mobiles, la direction et les suspensions avant et arrière.
60,99 €SSD PNY XLR8 CS3030 500 Go (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 60,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 60,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 2000 Mo/s en écriture séquentielle.
Installer une imprimante sous LINUX
comment recuperer mes favoris XP sous xubuntu?
Comment installer mon imprimante ?
comment installer aircrack-ng sous Ubuntu 10.04 LT
Comment installer Wine sous LMDE 11 ?
comment installer un logitiel sous ubuntu
impossible d'installer imprimante sous mandriva
comment installer thunderbird sous mandriva 2008
comment installer msn sous linux
[Mandriva 2007]sous-titres : comment les installer
Plus de sujets relatifs à Comment installer une imprimante port USB en réseau sous Xubuntu
