Astucien | Bonjour. Je voudrais installer une sonnerie supplémentaire sur ma ligne RJ11 de la livebox pour m'avertir lorsque je reçoit un appel. Ce système existait pour les lignes analogiques et était auto-alimenté par le réseau RTC. Maintenant je ne suis pas sûr que les livebox soient assez puissantes pour faire fonctionner ce genre de sonnerie.
L'idéal serait un appareil qui ferme un simple contact lorsqu'il détecte un appel, afin que l'ont puisse installer la sonnerie qu'on veut ou bien un flash lumineux. Dans l'idéal je voudrais pouvoir installer les deux dans mon garage. Je suppose que ce genre de sonnerie existe, mais mes recherches sur le net aboutissent toujours à des schémas électronique pour le réaliser soit-même, mais je ne trouve aucun lien vers des sites commerciaux qui vendraient ce genre d'appareil. | |||||||
Astucien | ||||||||
Astucien | Avec un relais, mais après il faudra certaines connaissances en électricité ou électronique pour ajouter une sonnerie supplémentaire ou un flash. | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, Pour l'avoir constaté la Livebox ne semble pas être capable d'alimenter autre chose qu'un poste standard ou un poste évolué disposant d'une alimentation externe. Chez un ami j'avais réinjecté par un filtre la sortie téléphone d'une Livebox 2 sur l'installation. Plus de sonnerie encas d'appel extérieur. La cause, l'un des postes intégrait un répondeur mais n'était alimenté que par la ligne. Avec les connaissances et la pratique suffisantes en électronique il est possible de réaliser un montage perso en s'inspirant de ceux du Vieux Geo (ici). Tu as envoyé deux fois le même message, supprime l'autre. Modifié par fgondard le 23/05/2015 14:13 | |||||||
Astucien | Sam58 a écrit : Merci pour le lien, ce modèle correspond bien à ce que je veux, par contre ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas d'alimentation auxiliaire, donc c'est la livebox qui doit alimenter l'appareil. Pour rajouter une sonnerie supplémentaire sur un relais, c'est pas bien compliquer, il faut juste insérer le relais en série avec l'alimentation de la sonnerie. Ce qui me fait douter, c'est qu'il y a des avis négatifs sur certains modèles, j'ai peur de la fiabilité du truc. C'est pour ça que je cherche à savoir si des personnes ont déjà installé ça chez eux. J'aimerais également installer le même genre de truc pour mon téléphone portable, avec une sonnerie plus forte qui sonne dès que j'ai un appel sur le portable. Pour le portable j'avais pensé à de simples hauts parleurs amplifiés qu'on banche sur la prise casque du téléphone. Modifié par tofff le 23/05/2015 15:09 | |||||||
Astucien |
Disponible moins cher chez Orange | |||||||
Astucien | Il y a un truc qui ne me convient pas auquel je n'avais pas pensé dans toutes ces solutions, c'est que l'appareil s'intercale entre la livebox et le téléphone. Hors dans mon cas je veux installer la sonnerie dans le garage alors que la livebox sera dans le salon. Et je n'ai pas de possibilité de tirer des câbles, car je suis en location. | |||||||
Astucien | Il faut de toute manière que " l'appareil " recevant le signal de sonnerie soit entre la LiveBox et le téléphone. Ensuite c'est réalisable en ayant encore une fois la maitrise des bases de l'électronique que ce "module capteur" soit relié à un émetteur sans fil, et que dans ton garage le récepteur commande sonnerie et flash. Mais là ce n'est plus du petit bricolage tout simple. Ca serait plus simple de raccorder à ta LiveBox un téléphone sans fil ayant une bonne sonnerie. (La base raccordée à ta LiveBox, et le récepteur dans le garage ou ailleurs, puisque facilement déplaçable) | |||||||
Astucien | La solution est l'utilisation d'un téléphone sans fil qu'on peut balader où l'on veut et cela évite au répondeur d'Orange de prendre la main si on ne décroche pas assez vite. | |||||||
Astucien | Je pense que je vais opter pour la solution d'un boitier de sonnerie auxiliaire branché sur la livebox et je vais essayer de trouver un moyen de tirer un fil qui descendra dans le garage au bout duquel je brancherais ma sonnerie. Quand je ferais ma maison, c'est une des choses auxquelles il faudra que je pense, l'idéale serait que la livebox soit placée dans une armoire électrique et que le détecteur d'appel soit placé dans cette même armoire. Même les plus puissants des téléphones ne sonnent pas bien fort. Je ne veux pas avoir à transporter mon téléphone dans la poche toute la journée pour ne pas rater un appel.Je veux laisser un combiné à demeure dans le garage. Et avoir une sonnerie suffisamment puissante pour que je l'entende lorsque j'utilise mes machines à bois ou bien quand je suis dans mon jardin. Si je ne répond pas assez vite, les personnes tombent sur le répondeur, mais je peux toujours répondre à la personne pendant qu'elle laisse un message. Modifié par tofff le 23/05/2015 16:32 | |||||||
Astucien | fgondard a écrit : Les montages qu'il propose sur ce site sont sans doute intéressant, mais je n'arrive pas à comprendre le but de ce site, c'est assez floue les explications. | |||||||
Maître astucien | Slt
Rien à voir avec le sujet .... qui plus est, date de 2015 ..
