 Comment installer xp après linux (sur un 2éme dd)?Sujet résolu
yogiya
  Posté le 23/05/2008 @ 01:01
Bonjour ,
alors voilà j'ai finalement réussi à installer linux sur le pc portable dont je dispose, et maintenant je souhaiterai installer xp sur mon deuxième disque dur mais lorsque je met le cd d'installation de xp, mandriva se lance quand meme et me propose de demarrer normalement ou en mode dégradé,
je ne sais donc pas comment faire booter sur le os du cd d'installation de xp, pourriez-vous m'aider svp,
par avance je vous remercie
Logicien
 Posté le 23/05/2008 à 02:57
Salut,
pour démarrer sur le cd d'installation de Windows XP, il faut que ton lecteur cdrom soit celui qui va être amorcé en premier parmi les périphériques amorçables du BIOS. Il faut
entrer dans l'interface de configuration du Bios ou utiliser une touche qui permette de choisir au moment du démarrage. Je ne sais pas si XP va accepter de s'installer sur un
second disque dur. Une chose possible, c'est que l'installation d'XP écrase le chargeur de Linux dans le MBR de ton premier disque dur, après quoi, quand on est débutant, on est
bon pour réinstaller Linux si on ne peut faire autrement. C'est pourquoi, on recommande aux débutants d'installer Windows d'abord sur le premier disque dur, puis Linux. Cela
tient au fait que Windows préfère le premier disque dur et que le chargeur de Linux écrasera celui de Windows qui ne peut à priori ne charger que ... Windows. Le chargeur de
Linux te permet de son côté de charger Windows aussi bien que Linux.
yogiya
 Posté le 23/05/2008 à 05:19
merci beaucoup, mais comment dois je faire pour reinstaller xp (meme en effacant linux) vu ke le cd ne se lance pas (le cd est operationnel je l ai testé sur un autre pc) ?
ou au pire si il y a une manip a faire sous linux afin que le cd d'installation de xp se lance, j aimerai bien savoir laquelle est-elle..
merci
Logicien
 Posté le 23/05/2008 à 14:39
Si on parle de la même situation, le fait de pouvoir démarrer sur le cd d'installation d'XP ne dépend pas de Linux. Ça dépend de l'ordre de recherche des périphériques amorçables par le Bios. Si Linux se lance même quand ton cd d'XP est dans le lecteur, ça doit être parce-que le Bios amorce ton premier disque dur en priorité par rapport au lecteur cdrom. Il faut entrer dans le Bios pour changer l'ordre d'amorce des périphériques afin que ce soit le lecteur cdrom en premier. Voir la documentation de ta carte-mère.
499 € 699 € -29%
Robot cuiseur multifonction Moulinex Companion Pro HF850BF0
569,98 € 699,99 € -19%
SSD interne M.2 NVMe Crucial P310 M.2 2 To (PCIe 4, 7100 Mo/s)
249,99 € 320 € -22%
Lot de 4 lampes solaires d'extérieur LED avec détecteur de mouvement
17,39 € 24,99 € -30%
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI, HP)
64,83 € 79,99 € -19%
Montre GPS Garmin Forerunner 255 46 mm
229,07 € 349 € -34%
@Cdiscount
Comment installer camtasia studio sur linux
comment installer internet sur linux
comment installer linux avec 7/vista
comment installer linux mint 6 kde?
comment installer toutou linux en conservant ... ?
comment installer linux???
comment installer msn sous linux
comment installer apres avoit telecharger
Installer Linux après avoir formatté mon disque
Plus de sujets relatifs à Comment installer xp après linux (sur un 2éme dd)?
