 Comment interpréter test CrystalDiskMark
Papy49
  Posté le 03/11/2014 @ 18:55
Ayant vu que Elliot avait fait un test avec CrystalDiskMark, j'ai décidé de faire la même chose pour mon SSD de 120 Go, mais n'ayant pas de comparatif, je ne sais pas si les résultats sont bons ou mauvais
J'ai mis moi aussi "5" et "1000MB"
boubou38
 Posté le 03/11/2014 à 20:05
bonsoir
voila le miens si ça peut te servir
ssd sandisk 256 go
a+
danee
 Posté le 04/11/2014 à 09:21
, voir --> ceci
ne pas oublier d'indiquer --> modèle disque, version windows, type connexion (sata 2/3), raid 0/1/5 etc. ...
si tu veux un avis ....
Papy49
 Posté le 04/11/2014 à 11:19
Bonjour ,
boubou38, j'en déduis que je suis surtout moins performant en écriture
danee
Version Windows 8.1 64 bits
Je pense que les renseignements de mon PC sont à jour, car je ne puis y accéder, j'ai ce message , suivi de mon adresse IP
Renseignements sur mon disque SSD Crucial
danee
 Posté le 04/11/2014 à 11:43
papy, quand je dis de mettre des info sur ton bench, c'est pour voir dans quel condition tu l'as pris ...
si non ...
  • Description du produit: Transcend - TS128GSSD320
  • Type de produit: Disque flash interne
  • Capacité: 128 Go
  • Form de Facteur: 2,5 pouces
  • Interface du Solid State Drive (SDD): Série ATA III
  • Vitesse de lecture: 560 Mo/s
  • Vitesse d'écriture: 530 Mo/s
  • Écriture aléatoire (4KB): 87000 IOPS
  • Tension de fonctionnement: DC 5 V
  • Fourchette de température de fonctionnement: 0 - 70 °C
  • Dimension: 99,8 × 69,8 × 7 mm
  • Poids: 52g
donc ton BENCH me semble bien faible
Modifié par danee le 04/11/2014 12:18
Papy49
 Posté le 04/11/2014 à 15:23
danee, je pense que c'est cela que tu voulais, je met mes disque qui sont sous Windows 8.1
Pourquoi cette différence de résultat entre le disque "E" et le "F", puisque c'est le même disque partitioné ? 'disque type SATA ll
danee
 Posté le 04/11/2014 à 18:02
,c'est un HDD... à mon avis, explication est simple, la partition F: est plus près de l'axe de rotation du plateau du disque (plus près du centre), donc la vitesse angulaire plus faible, => la vitesse du transfert plus faible ...
Modifié par danee le 04/11/2014 18:02
Papy49
 Posté le 04/11/2014 à 18:40
, Merci de tous ces renseignements. En conclusion et faisant un certain nombre de montage Vidéo avec PowerDirector13 il serait souhaitable de mettre un autre SSD, mais quel modèle choisir pour être plus performant ?
Sur la partition "F", j'ai tous mes fichiers vidéo (Capture, Montage etc...), il serait donc préférable de les mettre sur "E" qui ne contient que des documents de bureautique et qui a un transfert plus rapide ?
Comment arrêter le test mémoire?
Comment errêter le test de mémoire
comment faire un test avant achat occasion ?
comment lire un disque RAW ?
Comment se servir d'AIK pour création d'ISO Acronis Universal Restore
Comment réinstaller un pilote ?
Comment lire une vidéo sur le site "lefigaro.fr ?
Comment mesurer la pile?
comment retrouver un programme effacer
comment installer viber sur WIN8.1
Plus de sujets relatifs à Comment interpréter test CrystalDiskMark
