 comment inverser un tableau sous exel 2007Sujet résolu
matoux
  Posté le 25/07/2014 @ 22:43
Je fais un itinéraire sous Excel 7, en gros ça donne ça
A 0 0
B 5 5
C 20 25
D 75 100
Comment je peux tout inverser pour obtenir ça ?
D 0 0
C 75 75
B 20 95
C 5 100
merci de votre aide
Modifié par matoux le 27/07/2014 09:33
gpalloq
 Posté le 25/07/2014 à 22:53
C'est un rébus ?? Le plus compliqué, je crois, sera de deviner la question
bonne nuit
matoux
 Posté le 25/07/2014 à 23:54
Je reconnais que ce n'est pas clair.
Voila quelque chose de plus précis.
Modifié par matoux le 26/07/2014 00:03
ferrand
 Posté le 26/07/2014 à 01:22
Je suppose que ce n'est pas Excel 7 dont tu parles, mais plutôt 2007 !
Car Excel 7 c'était Excel 95 (pour Windows 95), version 32 bits d'Excel 5 (appli 16 bits pour Windows 3.1)
[Il n'y a pas eu d'Excel 6 car Word en était à 6 alors qu'Excel à 5 et Microsoft a aligné les numéros de version à partir de 7...]
Ceci dit pour ton problème de calculs de distances, je ne déduirais pas tes 2 tableaux l'un de l'autre. Je monterai une table des distances de point à point (assez simple dans ce cas, mais ça pourrait être plus complexe, le principe resterait le même) et je calculerai les 2 tableaux à partir de cette table des distances.
Quelque chose comme ça :
Je ne m'étends pas sur la table des distances, le principe est facile à comprendre. Simple ici car l'itinéraire apparaît linéaire, mais s'il ne l'était pas, la distance A à D pourrait être différente de l'itinéraire ABCD...
La formule en B2 apparaît dans la barre de formule : la fonction EQUIV va fournir la ligne du point de départ et la colonne du point d'arrivée en les recherchant dans les plages nommées, et on recherche la ligne de départ dans la colonne arrivée en appliquant la fonction INDEX sur une plage Dép décalée selon la colonne arrivée...
Sur le 1er tableau la formule B2 est tirée jusqu'en B5. Elle est recopiée en B8 et tirée de là jusqu'en B11.
Le cumul additionne les distances enregistrées à chaque étape.
matoux
 Posté le 26/07/2014 à 13:52
Ta formule pourrait être bonne, mais ne me convient pas pour deux raisons.
la première : J'ai environ 50 villes de destinations
la deuxième : J'ai une 4éme colonne où je marque les visites pour chaque villes.
Merci quand même.
ferrand
 Posté le 26/07/2014 à 14:20
Merci quand même.
Merci ! Mais je ne doute nullement qu'elle soit bonne !
Et encore plus pour une liste importante, car mobiliser une formule pour un petit calcul qu'il est plus rapide de faire mentalement n'est pas d'un grand intérêt. Par contre une seule formule pour une cinquantaine ou une centaine de calculs instantanés, cela devient plus intéressant, dès lors qu'on est en mesure de construire la source d'informations pour les calculs (table de distances point à point).
je ne vois pas le rapport ni ce qui empêcherait de faire des annotations...
matoux
 Posté le 27/07/2014 à 09:32
Personne n'a d'idée sur ma demande ?
gpalloq
 Posté le 27/07/2014 à 09:45
tu fais comme dit plus haut et tu élargis la colonne D d'autant que nécessaire pour y coller tes annotations ( ou je mettrai la table distance en V W X Y Z ou plus loin)
matoux
 Posté le 28/07/2014 à 00:09
Je vous remercie, mais ce n'ai pas ce que je cherche
ferrand
 Posté le 28/07/2014 à 00:49
Désolé que tu ne soies pas en mesure de comprendre les explications...
matoux
 Posté le 28/07/2014 à 13:42
J'ai compris ce que tu m'expliques, mais ce n'est pas ce que je cherche à faire.
J'ai fini par trouver une autre solution qui donne le résultat recherché. Il faut simplement lire le tableau de bas en haut
Je fais une copie de mon 1er itinéraire.
Sur la copie, en faisant une mise en surbriance, je descends la 1ere colonne d'une ligne.
je supprime la 3éme colonne (celle des cumuls kilométriques) et je rentre la formule du 1er itinéraire, mais de bas en haut au lieu de haut en bas.
Ensuite, je n'ai plus qu'à lire mon tableau de bas en haut et j'ai exactement ce que je cherche.
Merci qu'en même
ferrand
 Posté le 28/07/2014 à 15:26
Tu inventes l'Amérique, là !
C'est nouveau ! Le post initial ne parlait pas de formule, il s'agissait donc de valeurs !
Ça veut dire quoi ! On rentre une formule, et éventuellement on la recopie, le sens n'a pas de sens !
Si tu trouves préférable, rien à redire !
Il semblait plus judicieux de se mettre en mesure de calculer n'importe quel itinéraire... Mébon !
Pour inverser l'ordre d'une liste de valeurs préexistantes, et la lire dans l'autre sens mais de haut en bas , on peut utiliser cette formule (appliquée à l'exemple présent pour en inverser l'ordre, sauf pour le zéro naturellement) :
=INDEX($B$3:$B$5;NBVAL(B3:$B$5))
Mini PC NiPoGi AM21 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
503,49 € 699 € -28%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C610 (2K 3MP, 360 degrés) + panneau solaire
74,99 € 89 € -16%
Panier à linge 3 compartiments Vasagle (cadre métal, marron rustique et noir, 3x40L)
31,99 € 69,99 € -54%
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 320R Airflow (4 ventilateurs ARGB 120 mm, verre trempé)
59,99 € 84,99 € -29%
Panneau solaire portable pliable FlexSolar E20Pro (20W, USB A, USB C)
36,79 € 45,99 € -20%
Hub 16 ports USB 3.2 Sabrent avec commutateurs et alimentation
57,49 € 84,99 € -32%
Tableau Excel 2007... Comment inverser....
Créer un tableau sous exel
Excel 2007 ou comment agrandir mon tableau ??
copier un tableau dans un autre tableau-exel 2007
tri alpha sous exel 2007
reorganiser tout sous exel 2007
comment faire sous exel
Tableau croisé dynamique sous excell 2007
Comment créer un sommaire sous Word 2007?
tableau special sous exel
Plus de sujets relatifs à comment inverser un tableau sous exel 2007
