Petit astucien |
Modifié par bekker le 30/07/2014 17:19 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, étant donné que c'est un jeu qui fonctionnait sous DOS il faut trouver un émultateur, DOSbox devrait faire l'affaire. Cette page explique comment faire http://www.myabandonware.com/howto/ Pour télécharger DOSbox c'est ici: http://www.01net.com/telecharger/windows/Jeux/emulateurs/fiches/27476.html | |||||||
Petit astucien | unknown_program a écrit : merci | |||||||
Petit astucien | Re, j'ai trouver des infos ici: http://www.apprendre-informatique.com/tutorial/jeu/dosbox-pour-jouer-aux-vieux-jeux-sur-votre-pc/ D'aprés ce que j'ai compris il faut mettre tout les fichiers liés au jeu dans un dossier spécifique et ensuite appeler le fichier exe du jeu en question pour le lancer. | |||||||
Astucien | Bonjour
J utilise DosBox et je mets mes jeux dans un dossier de C:\que j ai appele JeuDos.
Il faut modifier le fichier dosbox.conf - juste vers la fin apres [autoexec] ( ligne 199 je crois )
Pour tester ton jeu j ai mis :
Grand Maître astucien | Bonjour, un truc pas archi-connu mais très utile pour éviter de se promener avec n fichiers conf, ou bat, et bien sûr de taper ... Balancer l'icône de l'exe du jeu (ou d'un raccourci vers lui) sur celle de DOSBox (ou d'un raccourci vers lui) : ça place, même si pas le même dossier, où il faut, monte, et lance ! (même résultat avec une simple commande, puisque ça revient à lancer DOSBox avec l'exe du jeu comme argument) Modifié par yves.vaissiere le 03/08/2014 21:55 | |||||||
Astucien | Interessant Yves-vaissiere !
Pas utile pour moi puisque je l utilise avec un cd de jeu que je dois monter. | |||||||
Grand Maître astucien | J'imagine donc que c'est un CD protégé, qu'il ne soit pas possible de faire tourner le jeu depuis copie dans un dossier sur DD ; mais il doit y avoir des lecteurs virtuels prenant les vieilles protections en charge, et DosBox peut les monter (de la même façon sinon on doit pouvoir se débrouiller quand même avec des batches, ou même un seul batch). (il peut même monter, de lui-même, des isos ; mais je ne sais pas ce qu'il en est des protections) Je me demande même s'il ne peut pas monter un CD réel ... La "doc" se trouve, de fait, dans le conf. | |||||||
Astucien | Merci mais ce sont 2 fichiers .iso ( Tomb1 et suite ) qui se montent sans probleme dans dosbox.conf et j ai aussi le plaisir de sauvegarder et effacer ( F9 F5 Tab Inser F10 ...etc ) dans Norton Commander ! | |||||||
(et donc sur un téléphone Android, puisqu'il y a une appli aDosBox pour Android) | |||||||
Astucien |
