Petit astucien | Salut à tous,
Je lance actuellement fluxbox à partir du mode graphique (menu déroulant au moment du log>fluxbox), et ça marche.
La question que je me pose: Comment faire lorsqu'on se logue en texte ?
J'ai essayé plusieurs commandes sans succés
Rackham
Modifié par rackham le 13/01/2004 09:10 | |||||||
En admettant que fluxbox s'ouvre en lancant "fluxbox" comme commande il faut s'assurer qu'aucun X ne soit actif sur la machine ou en ouvrir un second
dans les deux cas faire
[code]X -options- :n°2display
export DISPLAY=n°2display
fluxbox[/code]
idéalement tu automatise ça en ajoutant à startx (qui est un shellscript) la lecture du paramettre fluxbox grace à ça tu pourras le lancer par
[code]startx fluxbox[/code]
là encore il faudrat etre dans un des deux cas cités plus haut.
je connais pas fluxbox juste de nom qui j'ai pas personnellement testé...
pourquoi ? parceque fluxbox est un windowmanager pour X donc il faut associer son demarrage à un X. Modifié par francoisp le 12/01/2004 14:00 | |||||||
Petit astucien | tu dois editer le fichier .xinitrc dans ton home
tu mets
[code]fluxbox[/code]
ensuite tu fais
startx
et vlam, tu te retrouve dans le meilleur window manager au monde!
un affaire pas pire, download fluxter,
ensuite tu mets
[code]fluxter &&
fluxbox[/code] | |||||||
Merci pour vos réponses ;)
C'est bon, ça marche impec: j'ai du faire ce que vous me conseilliez, avec une commande que l'on m'a indiqué et que je n'ai pas encore bien comprise:
echo "exec fluxbox" > /home/nom_utilisateur/.xinitrc
Maintenant, je me colle à la configuration; j'ouvre un autre post :)
Rackham Modifié par rackham le 13/01/2004 09:02 | |||||||
