 Comment lire les résultats de sfc /scannow ?Sujet résolu
pavillon49
  Posté le 06/08/2013 @ 18:48
Bonjour à toutes et à tous.
Ayant trouvé une information concernant le contrôle des fichiers corrompus j'ai lancé une recherche qui s'est avérée positive (il y a des fichiers détériorés).
Il s'agit de lancer sfc /scannow avec "démarrer/tous les programmes/accessoires/clic droit sur Invite de commande/exécuter en tant qu'administrateur.
Le résultat indique que des fichiers sont endommagés !
En suivant le chemin indiqué : C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
j'arrive à ceci : CBS.log du 05/08/2013 17:21 Document texte 1 030 Ko
mais quand je clique dessus l'accès m'est refusé :
en ouvrant les propriétés il est pourtant bien indiqué qu'il s'ouvre avec le Bloc-notes :
il me reste donc à compter sur vous pour m'indiquer avec quoi je peux ouvrir ce dossier et éventuellement corriger les fichiers défectueux.
Merci par avance pour votre aide.
kristofer
 Posté le 06/08/2013 à 19:22
txuku
 Posté le 06/08/2013 à 19:41
Cela m etait arrive avec une installation precedente et j avais pu copier sans probleme le fichier log dans mes Documents et l ouvrir alors avec le bloc note.
Une recherche " cannot repair " ne m avait trouve que des dll concernant Windows Mail ce qui m etait apparu comme normal ( fichiers de Vista et non du Windows 7 home scanne ) .
pavillon49
 Posté le 06/08/2013 à 23:29
Bonsoir kristofer.
Merci pour ton aide mais malheureusement le lien que tu me proposes donne une solution pour Vista qui n'est pas applicable à Seven.
Bonsoir txuku.
Voilà, c'est gagné
En envoyant ce "CBS.log" vers mes "Documents" il m'a suffit ensuite de double cliquer dessus pour qu'il s'ouvre .
Malheureusement c'est incompréhensible pour moi
il y en a quelques centaines de lignes...
Encore merci pour ton aide et bravo.
Cordialement.
PS : je coche comme résolu
nardino
 Posté le 07/08/2013 à 10:50
SOUS VISTA/SEPT
Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires, clique droit sur Invite de commandes et Exécuter en tant qu'administrateur.
SOUS XP
Dans Démarrer, Exécuter tu tapes cmd et clique sur OK.
Copie cette ligne et clique droit au prompt, où le curseur clignote pour coller.
findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails.txt
Le fichier sfcdetails.txt sera enregistré dans C:\Windows\System32
pavillon49
 Posté le 07/08/2013 à 16:41
Bonjour nardino.
J'ai collé "findstr /c:" etc... puis je suis allé voir le fichier "sfcdetails.txt" dans Windows\System32.
Ce fichier est vide !
J'ai sans doute fait une mauvaise manœuvre.
Par contre, comme je l'indique dans mon précédent message, l'astucien txuku m'a donné une autre façon d'ouvrir CBS.log en l'envoyant vers "mes documents" et là, je peux l'ouvrir.
Le hic, c'est que pour interpréter les quelques centaines de lignes de ce fichier il faut des connaissances que je n'ai pas !
kristofer
 Posté le 07/08/2013 à 18:04
pavillon49
 Posté le 07/08/2013 à 18:14
Bonjour kristofer.
Merci pour ton intervention mais j'avoue ne pas en avoir compris le sens.
Si tu veut bien m'expliquer plus en détail, je t'en remercie.
kristofer
 Posté le 07/08/2013 à 19:07
txuku
 Posté le 08/08/2013 à 09:44
J ai l impression que tu as des problemes de droit dans ton dossier \Windows.
Le fichier sfcdetails.txt est plus facile a lire que le log sfc.
Une fois ouvert cmd en tant qu administrateur loge toi sur le bureau = tu colles cette ligne " cd "%USERPROFILE%\Desktop" " et tu fais Entree
et ensuite tu lances la commande de nardino " findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails.txt " pour retrouver le fichier final sur ton bureau.
pavillon49
 Posté le 08/08/2013 à 17:45
re bonjour.
Voici le résultat :
Je fais : démarrer / cmd / sur cmd.exe je fais un clic droit puis clic sur "exécuter en temps qu'administrateur
Dans la fenêtre qui s'ouvre je colle après C:\Users\Jacques>cd "%USERPROFILE%\Desktop"
Je fais : entrer
La nouvelle ligne indique : C:\Users\Jacques\Desktop
Je colle findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails.txt
Je fais : entrer
Apparaît : FINDSTR : Impossible d'ouvrir C: \Windows\logs\cbs\CBS.log
Je fais : entrer
Apparaît : C:\Users\jacques\Dekstop
Quand je retourne sur le bureau il y a un fichier intitulé : sfcdetails.txt qui est vide
Je fais l'erreur à quel endroit ?
PS : soyez indulgents
Modifié par pavillon49 le 08/08/2013 17:54
txuku
 Posté le 08/08/2013 à 18:53
Tu copies le fichier cbs.log dans Mes documents et tu lances la commande " findstr /c:"[SR]" %USERPROFILE%\Documents\cbs.log >sfcdetails.txt "
ou bien tu copies sur le bureau et la commande devient " findstr /c:"[SR]" %USERPROFILE%\Desktop\cbs.log >sfcdetails.txt "
Comment lire un fichier ?
Comment lire les video avec DivX Plus Web Player ?
zip ,comment lire
comment faire pour que je puisse lire des vidéo de
comment lire des fichiers .odt récupérés
Comment déployer une Application
Comment désintaller Startup Sentinel
Trouver un programme pour lire hosts
scannow
scannow
Plus de sujets relatifs à Comment lire les résultats de sfc /scannow ?
