 Comment lire un flux audio avec VLC
renaud_claude
  Posté le 02/06/2007 @ 10:53
JE cherche à lire des flux audio dans le logiciel VLC du type http://multimedia.fnac.com/multimedia/asp/audio.asp?Z=Best+of&Y=1602736&T=Avant+de+partir&N=Angeli&P=Eve&M=SMM&E=5099751909828&V=1&I=2&G=E&audio=/8/2/8/5099751909828A02.ra
mais je n'y parviens pas.
Quelqu'un connaissant bien ce logiciel pourrait-il m'expliquer comment procéder SVP ?
celavi
 Posté le 02/06/2007 à 11:01
Ouvre le fichier .ram avec le bloc-note.
Tu y trouveras ce lien : pnm://multimedia.fnac.com/audio/8/2/8/5099751909828A02.ra
Dans vlc :
- Ouvrir un Fichier (avancé)
Colle l'adresse
Si tu veux l'enregistre, coche Diffuser/Sauvegarder, clique sur Paramètres.
renaud_claude
 Posté le 02/06/2007 à 12:04
Dans vlc :
Colle l'adresse
Ok, merci, ça marche au poil !
Sauf que moi j'avais tout essayé mais en copiant l'adresse complète ...
Merci pour le tuyau donc, mais alors à quoi sert l'option, "ouvrir un flux réseau" ...
Et si j'ai tout compris, cela rend donc impossible la lecture d'un fichier de ce type depuis une page web alors ?
celavi
 Posté le 02/06/2007 à 12:11
Elle sert comme son nom l'indique à lire un flux réseau (et ce qui est surtout intéressant à l'enregistrer) sans passer par le navigateur.
Ça permet entre autre d'enregistrer des émission TV.
http://ckdo.blogspot.com/2006/07/enregistrer-une-vido-en-streaming-avec.html
renaud_claude
 Posté le 02/06/2007 à 15:13
Mais alors, il y a quelque chose que je ne cerne pas bien.
Qu'appelle-t-on un flux réseau ?
ET quelle est la différence avec la méthode précédemment employée ?
Et par rapport aux fichiers disponibles sur internet comme ceux-ci, on ne peut doncpas les lire directement avec VLC ?
celavi
 Posté le 02/06/2007 à 15:33
Un peu de lecture ici
La seule différence, c'est que si tu choisis le menu Ouvrir un flux réseau, tu arrives directement sur le bon onglet .
renaud_claude
 Posté le 02/06/2007 à 16:53
Alors en résumé, ça c'est du streaming ou du téléchargement ?
ET si on souhaite écouter ce type de chose avec VLC, sans passer par la méthode que tu indique (en ouvrant le .ram), est-ce que c'est possible ou faut-il utiliser autre chose comme Media player classic ?
renaud_claude
 Posté le 06/06/2007 à 18:12
Quelqu'un a une idée sur ce dernier point ?
celavi
 Posté le 06/06/2007 à 18:15
Excuse-moi, je t'avais oublié.
En fait, j'ai essayé de lire ton fichier ram, sans passer par la case bloc-note, et vlc l'ouvre bien.
renaud_claude
 Posté le 06/06/2007 à 20:25
celavi a écrit :
Je ne vais pas t'en vouloir dans la mesure, ou la qualité de ton aide m'est très appréciable ! et qu'il n'y a pas que moi sur PCA (à en voir le nombre des messages que tu as déjà posté)...
En tout cas, merci !
Comme moi j'utilise la version portable de VLC et que je n'ai paramétré aucune option spécifique, cela ne semble pas fonctionner en natif, donc merci encore de me le confirmer.
ET, est-ce du streaming ou pas ?
Pardonne-moi ces questions un peu basiques et simples (pour celui ou celle qui connaît évidemment...)
celavi
 Posté le 06/06/2007 à 20:33
Oui, c'est du steaming.
Je viens d'essayer avec vlc portable (version 0.85), j'ai pu ouvrir ton fichier .ram
renaud_claude
 Posté le 06/06/2007 à 20:36
Ok, et tu as coché certaines options ou l'utilises-tu tel quel ?
celavi
 Posté le 06/06/2007 à 20:43
Je n'ai rien coché, il était sur ma clé usb et c'est la première fois que je l'utilise.
renaud_claude
 Posté le 06/06/2007 à 21:11
Bon ben va falloir que je vois ce qui se passe alors ...
En tout cas, encore merci pour tout !
celavi
 Posté le 06/06/2007 à 21:21
De rien,
Je viens encore d'essayer, j'arrive à l'ouvrir par Fichier - Ouvrir un fichier, par Fichier - Ouvrir un flux réseau, et aussi tout simplement en glissant l'icône du fichier ram sur celle de VLC.
Bonne soirée.
planteurians
 Posté le 07/10/2012 à 09:16
Dans vlc :
Colle l'adresse
j'ai beau suivre scrupuleusement les tuto pour lire un flux réseau avec vlc je n'y arrive pas .
Sur la vidéo je clique droit, puis sur copier l url de la video, ensuite sur vlc je vais sur média, ouvrir un flux reseau copie du lien à l emplacement prévu
puis lecture et il ne se passe rien !
Tout le monde est unanime pour dire que cela fonctionne que s'est simple et poutant cela ne fonctionne pas, quelqu'un peut-il m'aider ?
un grand merci à celui ou celle qui me renseignera
Ecran PC incurvé 49 pouces Titan Army C49SHC (DFHD, PiP, USB C, 144 Hz)
529,99 € 750 € -29%
Ecran PC 23.8 pouces MSI Pro MP2412 (FHD, VA, 75 Hz, HP)
59,99 € 89 € -33%
@Boulanger
Jeux et bons d'achat à la pelle chez Geekbuying
-1 -33%
Panneau solaire pliable SP200 (200W, MC4, USB A, USB C)
229 € 349 € -34%
Montre connectée Google Pixel Watch 3 41mm
200,59 € 275 € -27%
PC Portable 15,6 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, AMD Ryzen AI 340, 16Go/512Go, RTX 5060 8 Go, sans OS)
799,99 € 1099 € -27%
@Cdiscount
Lire un cd audio avec clémentine
comment compresser des fichiers audio en mp3 avec audiograbber
Comment lire un fichier .ts avec VLC
Flux audio avec VLC
comment enregistrer du flux audio?
Comment utiliser VLC 1.0.2 avec le flux réseau ?
>>> Lire les flux shoutcast PLS avec WMP
Comment lire les .str avec Media Player Classic ?
comment lire fichiers audio *.rm
Comment lire une video avec WMP directement...
Plus de sujets relatifs à Comment lire un flux audio avec VLC
