 comment lire un pps power point slide showSujet résolu
vilainou
  Posté le 06/02/2010 @ 12:05
bonjour , j'ouvre tout les pps sauf celui la
message erreur ( la visioneuse Micrisoft power point ne peut pas ouvrir ce fichier ;;;;; pps car il ne s'agit pas d'un fichier power point )
c'est bien un fichier powerpoint slide show même open office ne veut pas l'ouvrir
que faut il faire
donner explication détaillé merci Thierry
chaseur57150
 Posté le 06/02/2010 à 12:11
vilainoun. As tu essayé de les enregistrer, ensuite de les ouvrir.
Essaie en téléchargeant Powerpoint slide.
http://downloads.phpnuke.org/fr/download-item-view-x-z-x-m-g.htm
kapor
 Posté le 06/02/2010 à 17:02
1- Enregistrer d'abord le fichier sur le disque dur à un endroit qui vous paraîtra facile a retrouver par exemple dans mes documents créer un dossier "Documents pps"
2- Ensuite le rechercher avec Explorer Double-Clic et il doit s'ouvrir.
De plus en plus des fichiers .pps ne s'ouvrent qu'après cette manoeuvre.
Les .wmv connaissent le même sort et donc faire une manipulation de cet ordre.
triode94
 Posté le 06/02/2010 à 17:12
Bonjour à tous.
Quelle est l'extension de ce fichier?
vilainou
 Posté le 11/03/2010 à 08:19
merci à vous trois pour vos réponse , il se trouve qu'entre temps j'ai du remettre mon ordi à zéro et donc tout réinstallé
et cette fois ci j'ai gardé mon vieux power point 2003 qui fonctionne très bien épaulé par open office au cas ou
apparemment , c'était power point 2007 qui merdais
encore merci pour vos message c'est sympa
Thierry
Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
18,99 € 22,99 € -17%
Chargeur USB UGREEN Nexode 35W GaN USB C + USB A
19,49 € 27,99 € -30%
Smartphone 6.9 pouces Apple iPhone 16 Pro Max 256 Go 5G
1267,62 € 1479 € -14%
Sacoche d'outils Bosch Professional taille L
30,70 € 36,90 € -17%
Mini PC Leelbox (Intel N100, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
139,99 € 120 € --17%
Tour multiprise Oleke (8 prises, 4 ports USB, cordon 3 m)
19,99 € 25,99 € -23%
Windows xp version 2002 comment mettre à jour power point
lire une presentation power point (type absent)
power point ne peut pas lire
Type fichier microsoft power point silde show
comment enregistrer des fichiers "power-point" ?
lire un fichier pps?sans power point
visionneuse Power point
diaporama avec power point
diaporama sur power point
Plus de sujets relatifs à comment lire un pps power point slide show
