 comment marche la sauvegarde systeme VISTA ???Sujet résolu
unnew
  Posté le 26/05/2009 @ 14:13
Bonjour les astuciennes et astuciens.
Comment fonctionne la sauvegarde systeme sur VISTA ?????????????
il en fait a cahaque arret du pc ou quand il y a de modifs ????????????
Merci pour vos réponses !!!!!!!!!!!!!!!!
mjd535
 Posté le 26/05/2009 à 15:29
boule de poils
 Posté le 26/05/2009 à 15:31
Vista fait une sauvegarde quotidienne via la restauration système.
Plus d'autres éventuelles lors des mise à jour de Vista, de pilotes et ou de certaines installations logiciels.
Tu peux par mesure de précaution créer tes propres points de restauration si l'estime nécessaire avant d'installer un logiciel.
Si par "Sauvegarde" tu entends un point d'appui sur lequel relancer ta machine en cas de pépin.
unnew
 Posté le 26/05/2009 à 17:32
Merci à vous deux d'avoir répondu.
oui boule de poils c'est ça que je voulai savoir si je fais une con...rie ce jour que je vois si
en restaurant de suite j'ai bien la sauvegarde de la veille qui se remet ????????????
boule de poils
 Posté le 26/05/2009 à 17:48
unnew,
tu peux choisir le moment qui te semble le plus adapter...
Cocher alors " Choisir un autre point de restauration " et cliquer sur " Suivant ".
Choisir le point de restauration qui semble convenir le mieux.
Au besoin, cocher la case " Afficher les points de restauration de plus de 5 jours ".
Puis cliquer sur " Suivant " et laisser travailler le PC
Modifié par boule de poils le 26/05/2009 17:50
unnew
 Posté le 27/05/2009 à 07:47
merci bouledepoils c'est clair je te remercie.
Petit Louis
 Posté le 27/05/2009 à 09:30
Tu peux faire une sauvegarde sur DD. Quelle marque à ton ordinateur. J'ai Acer Aspire M3100
je fait une sauvegarde
environ tous les mois avec E Recovery
Ray68230
 Posté le 27/05/2009 à 17:57
Avec un petit logiciel gratuit de Microsoft SYNCTOY 2.0, une sauvegarde quotidienne, des données qui ont été modifiées dans la journée, se fait automariquement, sans aucune intervention de ma part, sur 1 DD externe.
Tablette 11 pouces Xiaomi Mi Pad 6 (120 Hz, Snapdragon 870, 6Go/128Go, Android 13) à 213 €
213 € 290 € -27%
@AliExpress
Les promotions du Singles Day le 11/11
-1 -27%
@AliExpress
Smartphone Poco C65 (6,74'', Full HD+, Helio G85, 8 Go Ram, 256 Go, Android 13) à 84,28 €
84,28 € 159 € -47%
@AliExpress
Friteuse sans huile Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L à 53,27 €
53,27 € 73 € -27%
@AliExpress
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 190 Mo/s) à 18,91 €
18,91 € 25 € -24%
Imprimante laser multifonction Brother MFC-L2827DW (monochrome, recto-verso automatique, USB, WiFi, Ethernet) + Toner TN2510 à 118,94 €
118,94 € 250 € -52%
Sauvegarde système sous Vista ?
Comment changer les icônes système avec Vista ?
Comment aller dans propriétés système sous Vista
comment créer DVD sauvegarde de W vista ?
sauvegarde systeme sous Vista
Vista , comment graver le système d'exploitation?
Sauvegarde système Vista
sauvegarde Vista pour "récupération" sous W8
Comment ajouter écran de veille sous Vista
Cloner son système sous Vista.
Plus de sujets relatifs à comment marche la sauvegarde systeme VISTA ???
