 Comment mettre 2 textes cote à coté sur feuille A4 ?
alane
  Posté le 23/11/2017 @ 20:12
23/11/2017 -Bonjour à tous
Et merci de me lire et peut-être d’apporter la solution à mon souci. Surtout bravo au site ,comment pourrais-t-on faire sans ?
Sous Word 2007 family, J’ai un texte (sous forme de fichier docx) en plusieurs feuilles. Si je pose 2 feuilles l’une contre l’autre ,j’obtiens une feuille de format A4 dont la largeur fait 29.7 et la hauteur 21 cm,et dont le texte (qui est centré) de chaque feuille fait 12cm de largeur et 15.5 cm de hauteur .
J’aimerai réunir le tout pour en faire un petit opuscule qui devrait faire une vingtaine de pages A4, imprimées Recto-Verso puis les agraffer par le mileu.
Pour info donc ,la dernière feuille A4 au verso ,contiendra la page 1 et la page 20, au recto gauche on aura la page 2 et à droite la page 19 etc…
Je pense qu’il sera utile d’employer la même méthode pour copier des infos efficaces tirées du Net, ce qui évitera les sempiternels dossiers qui finissent par prendre…Beaucoup de place !
Merci à l’avance à tous ceux qui m’ont lu et doublement aux autres pour leur réponse .
A très bientôt .
Alane.
momon39
 Posté le 23/11/2017 à 20:38
regarde dans les réglages de ton imprimante , tu doit pouvoir régler impression multipage et recto verso /livret.
Modifié par momon39 le 23/11/2017 20:39
poussebois
 Posté le 23/11/2017 à 20:56
Bonsoir ,
Deux pistes :
1. Sur certaines imprimantes pouvant imprimer en recto/verso, il y a un mode livret. C'est alors le logiciel de l'imprimante qui gère les feuillets pour les assembler en livret.
2. Avec Word 2007, on peut aussi régler comme suit.
PatrickD
 Posté le 24/11/2017 à 15:47
Gaby-Jo
 Posté le 25/11/2017 à 08:48
Bonjour alane,
Si tu n'as pas la réponse dans les posts précédents, tu vas imprimer dans cet ordre : 20;1;2;19;18;3;4;17;16;5;6;15;14;7;8;13;12;9;10;11.
On peut lancer l'impression telle quelle si l'imprimante gère le recto verso automatique.
Dans le cas contraire il faut imprimer 2 pages par 2 pages, tous les rectos 20;1;18;3;16;5;14;7;12;9;
puis tous les versos 2;19;4;17;6;15;8;10;11par exemple.
Ou 2 pages par 2 pages d'abord : 20;1 et pour finir 10;11.
Attention mon imprimante accepte le point virgule entre 2 pages, ce sera peut être un autre caractère pour ton imprimante.
Bonne journée.
Gaby-Jo
Sargate
 Posté le 25/11/2017 à 11:18
Une solution simple :
  • Rédiger les pages les unes à la suite des autres
  • Enregistrer le fichier
  • Convertir en fichier PDF
  • Imprimer à partir du fichier PDF en recto verso et en livret.
9,99 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 9,99 €
Valable jusqu'au 20 Juin
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 9,99 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
10,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 10,99 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 10,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
69,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 69,99 €
Valable jusqu'au 22 Juin
Darty fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 69,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 110 €. Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée.
Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Les Jabra Elite 65t sont certifiés IP55 et offrent une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
comment afficher côte à côte 2 feuilles EXCEL
mettre 2 video l'une a coté de l'autre
Comment obtenir feuille excel comme sur image
Sous Windows media player comment mettre à jour les informations de l'album
Comment mettre des notations sur des fichiers .pdf
Positionner image à côté du n° de page
Comment mettre un fligrane seulment sur la 1ère page de Word
Impossible d'ajouter texte à coté d'une image sous Works
mettre a jour liason feuille excel 2007
Comment mettre des numéros pages
Plus de sujets relatifs à Comment mettre 2 textes cote à coté sur feuille A4 ?
