Petite astucienne |
j'ai des photos sur cle usb je les voie en diaporama sur ma tv mais quand j'arrive au bout il faut que je remette sur lecture existe t'il un moyen de les mettres en continue merci de vos réponses. | |||||||
Astucien ![]() | hello !
ça doit dépendre des télés car la mienne fait tourner en boucle la clé usb ( que ce soit des photos, films, musiques...etc... ) | |||||||
Petite astucienne |
Astucien ![]() | Comme indiqué plus haut, cela dépend de la TV. C'est la TV qui s'occupe de l'affichage des images et donc, si la fonction existe sur ta TV, l'affichage en continue. Donc voir la doc de ta TV | |||||||
Petite astucienne |
Pourriez vous m'indiquer ce qu'il y doit avoir d'indiquée sur la tv pour être sur que les photos tournent en permanence. MERCI beaucoup. | |||||||
![]() ![]() | bonjour, Regarde si il n'y a pas une fonction "diaporama" ou "lecture en boucle"ou quelque chose comme ça c'est bizarre parce que si tu as la possibilité de voir des photos en général tu as cette possibilité A+ | |||||||
Petite astucienne |
Petite astucienne |
