 Comment mettre la corbeille sur le bureau avec Zorin osSujet résolu
laretraite
  Posté le 09/08/2014 @ 15:38
J'ai installé la distribution Zorin 6.2 Lite de Linux : http://www.linuxcore.fr/2013/03/installer-zorin-6-2-lite/ qui fonctionne avec fiabilité et rapidité sur mon vieux pc ACER Aspire SA80 Y97Z
Le seul moyen pour accéder à la corbeille, c'est d'ouvrir le gestionnaire de fichiers / Aller à / corbeille
J'aimerai trouver le moyen de mettre l'icone de la corbeille sur le bureau afin d'y accéder directement, comment y parvenir ?
Logicien
 Posté le 09/08/2014 à 16:27
le lien que tu donnes ne me permet pas de savoir quel est l'environnement de bureau qu'utilise Zorin 6.2 Lite. Est-ce Kde, Gnome, Xfce, Lxde, etc? Pour mieux t'aider, il faudrait le savoir.
reivillo
 Posté le 09/08/2014 à 16:58
Bonsoir.
Regarder dans les Paramètres du Bureau...Pas sûr...Mais faut voir!
Reivillo.
reivillo
 Posté le 09/08/2014 à 17:05
Bonsoir aussi à Logicien.
Je rajoute:
Un Glisser/Déposer de la Corbeille du Gestionnaire de Fichier vers le Bureau, Marche pas non plus?
laretraite
 Posté le 09/08/2014 à 18:09
J'ai pas trouvé de solution.
Mais pour répondre à Logicien, Zorin 6.2 lite est basé sur ubuntu, donc je pense que l'environnement bureau est Unity / gnome
Modifié par laretraite le 09/08/2014 18:15
reivillo
 Posté le 09/08/2014 à 19:15
Elle n'est pas dans la Zone de Notification, près de l'Horloge?
si elle y est, click Gauche maintenu dessus, Glisser sur le Bureau, puis Relâcher.
Autrement chercher dans les Applets.
On avait installé Zorin pour Test, mais trop lourd...
Donc Effacé, au profit d'un Solid X.
Modifié par reivillo le 09/08/2014 19:17
reivillo
 Posté le 09/08/2014 à 19:26
J'oubliais,
installe ubuntu-tweak Comme ci-dessous en Console:(ligne après ligne, Mot de passe requis après la 1ère ligne...)
sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install ubuntu-tweak
ubuntu-tweak
et dans > ajustement > desktop(Bureau) > Icônes du Bureau tu as une option pour afficher la Corbeille.
Modifié par reivillo le 09/08/2014 20:03
laretraite
 Posté le 09/08/2014 à 20:49
Merci pour ta suggestion d'installer ubuntu-tweak, ce que j'ai fait.
Malheureusement dans la rubrique " bureau " il n'y a pas l'option pour afficher la corbeille. La seule option, c'est " Fonds d'écran HD préférés "
Alors sans doute qu'avec cette version de linux il n'est pas possible d'afficher l'icone de la corbeille sur le bureau.
Je précise que nulle part je n'ai trouvé cet icone, et comme je l'ai déjà écris, dans le gestionnaire de fichier, pour que la fenêtre de la corbeille apparaisse il faut faire : aller à / corbeille.
Ceci étant ce logiciel est très appréciable pour les autres fonctions notemment celle de nettoyage.
reivillo
 Posté le 09/08/2014 à 21:32
Voilà, je vais te proposer autre chose.
Click Droit sur le Bureau, et cré un Nouveau Dossier.
Renomme le, en testcorbeille, et met le à la Corbeille.
Dans la Console fait un Copier/Coller de cette ligne:
find -iname testcorbeille -print
Attend,et regarde ce que te retourne la Console.
Modifié par reivillo le 09/08/2014 21:32
laretraite
 Posté le 09/08/2014 à 21:40
Re
Je suppose que ce que tu appelles " console " c'est le terminal
J'ai donc entré ce que tu m'a écris et j'ai eu cette réponse dans le terminal : ./.local/share/Trash/files/testcorbeille
reivillo
 Posté le 09/08/2014 à 22:09
Dorénavant, j'écrirai Terminal...
Donc, elle se trouve bien ou il faut.
Je chercherai, encore demain.
Modifié par reivillo le 10/08/2014 23:15
laretraite
 Posté le 09/08/2014 à 23:08
Ok merci pour ta patience et ta ténacité
Je suis absent tout le weekend, je reprendrai Lundi
reivillo
 Posté le 10/08/2014 à 13:27
Re.
Bon! Là, je crois que l'on y est...
_Ouvrir synaptic.
_Rechercher gnome-tweak-tool, puis Click Droit dessus, et Sélectionner pour Installation puis Appliquer.
Pendant que tu es sous synaptic, Supprime ubuntu-tweak.(ne fonctionne pas avec GNOME Shell.)
Après fermeture de synaptic:
_Menu > Outils Système > Préférences Click sur Tweak Tool(en bas de la liste).
_Dans Tweak Tool > Bureau Cocher Trash.
Si c'est OK, n'oublie pas le Résolu...
PS: On a réinstallé un Zorin OS 9, pour Tester. Ici c'est OK...
Modifié par reivillo le 11/08/2014 13:17
laretraite
 Posté le 11/08/2014 à 22:28
Re
Alors, j'ai installé gnome-tweak-tool sans difficulté.
J'ai ensuite désinstallé ubuntu-tweak sans difficulté.
Mais quand je vais dans menu ( start ) , j'ai entr'autres comme options, outils système ou préférences
Que ce soit dans l'une ou l'autre option Tweak Tool ne s'y trouve pas.
Quant je clic sur menu ( start ) j'ai l'option exécuter
Je rentre gnome-tweak-tool, une fenêtre s'ouvre portant le nom " Advanced Setting "
Je clique sur desktop/ Trash icon visible on desktop, je coche la case I au lieu de O
Mais quand je vais sur le bureau, la corbeille ne s'y trouve toujours pas.
reivillo
 Posté le 12/08/2014 à 11:54
Bonjour.
Quel Version Zorin Os, as-tu Installé? Ici Zorin Os 9 Core 32Bits. Free editions of Zorin OS.
Compare ta Version de gnome-tweak-tool, avec la Capture synaptic ci-dessous.
La Mises à niveaux a-t-elle été faite, après l’installation?
Si, pas sûr! Démarrer synaptic puis > Tout mêttre à niveau.
PS:Quand tu Démarre Sur le Live DVD, dés l'apparition de la 1ère fenêtre Bleu,
Appuyer sur la touche Entrée, pour accéder à la Préfiguration.(Language, Clavier et Autres...)
Modifié par reivillo le 12/08/2014 12:18
laretraite
 Posté le 12/08/2014 à 13:53
J'ai installé la version Zorin 6.2 Lite ( Adaptée pour les vieux PC ) C'est sans doute la raison pour laquelle je n'ai pas accès à l'icone corbeille.
J'avais essayé la version 9 - Les fenêtres apparaissaient en 3 D et mon PC ramait grave. Je l'ai donc désinstallée.
Après comparaison, la version que j'ai installée est la suivante : Version installée : 3.3.4- Oubuntu1 - Dernière version : Idem
Je viens de tout mettre à niveau, rien ne change.
reivillo
 Posté le 12/08/2014 à 16:13
Fallait désactiver les Effets 3D.
Tu devrais plutôt utiliser Ubuntu 10.04.4 LTS (Lucid Lynx) ICI.(Tourne très bien sur nos Ordinosaures.)
Teste le, et fait nous un retour...
Modifié par reivillo le 12/08/2014 16:20
Logicien
 Posté le 12/08/2014 à 18:31
Pourquoi proposer une distribution qui date d'avril 2010? Xubuntu ou Lubuntu ne pourraient pas faire l'affaire? La première est basée sur Xfce, un environnement de bureau complet et léger. La seconde est basée sur Lxde, plus léger qu'Xfce mais moins complet. Les deux sont en version 14.04 LTS.
Modifié par Logicien le 12/08/2014 18:38
reivillo
 Posté le 12/08/2014 à 19:00
@ Logicien, bonsoir.
J'ai proposé cela, pour lui éviter un autre Échec,
avec des Versions plus récentes.
Il pourra se familiariser avec Linux déjà.
Après il montera, en version supérieure si il le désire.
(Petit à petit, l'oiseau fait son nid.)
Ici nous avons un Disque dur, avec plusieurs Linux Pré-installé dessus,
avec toutes leurs dernières mise à jours.
On met ce Disque Dur sur un Ordinosaure
et l'on voit ainsi lequel des OS est le plus adapté.
laretraite
 Posté le 12/08/2014 à 20:28
Je veux bien repasser à ubuntu 10.04 LTS, mais pouvez vous m'assurer que mon pc sera aussi rapide qu'avec Zorin ?
Je suppose que ubuntu va me proposer de passer à la version 12.04 ? Faudra t'il que je la refuse ?
Enfin, avant de repasser à ubuntu 10.04 est t'il possible que je sauvegarde mon dossier thunderbird et firefox afin de ne pas recommencer leur configuration ?
Est ce que cette version me permettra d'installer Jdownloader ?
Logicien
 Posté le 13/08/2014 à 07:19
J'ai de la difficulté à concevoir qu'une version du noyau Linux qui date de 4 ans puisse être mieux adaptée à du vieux matériel qu'une version à jour. Même chose pour les logiciels.
C'est sûrement possible d'utiliser une ancienne configuration logicielle avec une nouvelle version. Si tu as des problèmes, tu peux te dire que l'ancienne configuration n'est pas compatible avec la nouvelle version logcielle et reconfigurer à partie de zéro.
Modifié par Logicien le 13/08/2014 07:19
reivillo
 Posté le 13/08/2014 à 09:10
Bonjour laretraite.
Rien du tout!
La meilleure des méthode, est que tu teste par toi-même.
En Live CD/DVD RW, ou clé USB.
Sur les Forums tu auras toujours des contradictions.
Chacun à son point de vue, et souvent tente de l'imposer aux Autres.
Il n'y a qu'a remonter, relire certaines discussions,
ne serait ce que sur ce même Forum pour s'en convaincre.
Alors va s'y, teste sans restriction...
laretraite
 Posté le 13/08/2014 à 10:47
Re
Bon, c'est fait- J'ai sauvegardé mes dossiers firefox et thunderbird sur une clé usb et j'ai installé LUBUNTU 14.04
J'ai restauré ces fichiers sans problème dans lubuntu ( il faut cocher la case " Show hidden " pour afficher les fichiers cachés dans le gestionnaire )
L'apparence de Lunbutu est presque identique à Zorin 6.2.
J'ai pu installer sans difficulté la corbeille sur le bureau.
Mon PC est aussi rapide qu'avec Zorin, donc tout va bien.
Mon sujet est résolu
Merci à tous pour votre participation.
reivillo
 Posté le 13/08/2014 à 21:14
Bonsoir, et Merci pour le Retour.
As-tu fais les mises à jour après l'installation? Si Non! fait le.
Aussi, quand tu auras d'autres sujets, n'oublies pas les Infos sur l'OS en question...
Modifié par reivillo le 14/08/2014 12:45
jojo44600
 Posté le 01/12/2017 à 17:05
Bonjour à tous.
Je déterre un vieux sujet certes mais je viens juste ce matin d'installer Zorin sur un vieux PC portable. Je ne connais rien de rien à Linux mais on apprend. ( mes 3 autres PC sont sous Windows 7 et 10 Pro )
Pour mettre la corbeille, non pas sur le bureau mais dans la barre des taches, on fait un clic DROIT dans le vide la barre des taches coté droit. Un clic sur "+ Ajouter de nouveaux éléments". Clic sur APPLET CORBEILLE et enfin sur Ajouter. L'icone de la corbeille s'installe tout à droite de la barre des taches. En cliquant droit sur l'icône on peut déplacer la corbeille, mais perso pour moi elle est bien ou elle est.
http://www.cjoint.com/c/GLbqaHvWO6i
Salut
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C610 (2K 3MP, 360 degrés) + panneau solaire
74,99 € 89 € -16%
Lot de 4 ampoules connectées TP-Link Tapo L530E multicolores E27
31,99 € 39,90 € -20%
Lot de 2 ampoules TP-Link Tapo L510E blanche E27
12,99 € 21 € -38%
Blender chauffant Moulinex (1000W, 1.2L)
74,99 € 110 € -32%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
657,11 € 899 € -27%
Coffre de toit souple Sailnovo 580L
71,27 € 109 € -35%
Souris sans fil avec Zorin OS (Linux)
comment mettre firefox en français
comment mettre a jour les pilotes d'une carte mère sous Linux ?
Comment mettre en français une version non-officielle de Ubuntu
icône sur bureau: comment lzs "supprimer" Suse 13.
Bouger les icones du bureau avec KDE
distribution pour pc bureau avec écran tactile?
Comment s'abonner a un podcast avec Banshee
[réglé]debian squeze comment activer effets bureau
comment on ouvre un fichier avec extension .so ?
Plus de sujets relatifs à Comment mettre la corbeille sur le bureau avec Zorin os
