 Comment mettre les Connecteurs sur CM PBZ68-V_LXSujet résolu
MarcStrb
  Posté le 20/08/2019 @ 11:52
J'ai par mégarde déconnecté les connecteurs d'allumage de ma carte mère Asus PBZ68-V_LX. Si j'ai bien un schéma de comment doit se faire la connexion sur le CM, je suis incapable de lire correctement pour savoir comment je dois m'y prendre.
J'ai les connecteurs suivants : Power Led ; Power SW ; H.D.D Led ; Speaker ; Reset SW
Voici le schéma :
Auriez-vous la gentillesse de m'expliquer dans quel sens je dois mettre les connecteurs ? D'après ce que j'ai compris il y un + et un -, donc avec un schéma et des explications je devrai pouvoir m'en servir.
Je vous remercie infiniment pour votre aide.
Cordialement,
Marc
Modifié par MarcStrb le 20/08/2019 11:54
boubou38
 Posté le 20/08/2019 à 12:02
tu branches les 2 fils bouton" marche" sur PWRSW comme tu veux ce n'est qu'un contacteur
idem pour celui du RESET ce n'est qu'un contacteur aussi
PLED temoin de mise en route du pc respecte les polarités
idem pour témoins du disque dur HDD respecte les polarités
si tu as un speaker 'mini hp' branche sur SPEAKER
a+
MarcStrb
 Posté le 21/08/2019 à 16:02
Merci pour ta réponse.
Je vois sur chaque connecteurs le nom, sans voir de polarité bien explicite ! J'ai sur chaque connecteurs, de l'autre coté, un petit triangle dirigé vers un des trous ! Est-ce un + de polarité ?
Merci pour ton aide.
Marc
boubou38
 Posté le 21/08/2019 à 16:23
tu en as que deux a respecter les polarités
oui la flèche indique le +
pour le speaker si présent c'est moins important le + / -
a+
Modifié par boubou38 le 21/08/2019 16:32
MarcStrb
 Posté le 21/08/2019 à 17:28
Merci !
J'ai réussi à remettre les connecteurs.
Seulement j'ai un problème : le connecteur Power SW ne reste plus en place ! Il suffit de bouger le boitier pour qu'il parte !
Pourrai-je trouver une solution pour qu'il ne bouge plus ?
Merci !
Marc
boubou38
 Posté le 21/08/2019 à 18:56
re
tu as fais quoi pour en arriver là ?
il va falloir faire du bricolage !!tu as vu comment c'est fait ce genre de connecteur
pas mieux comme photo mais c'est bien explicite
il faut appuyer sur la languette pour déverrouiller le fils que tu tirera vers l’arrière, tu ressers doucement le "contact" et tu remets
y a plus simple le pistolet a colle
a toi de voir
a+
MarcStrb
 Posté le 22/08/2019 à 09:01
Je vais étudier ta 1ère solution ; le pistolet à colle fera que je ne peux plus bouger le connecteur au cas de changement de CM.
J'ai réussi à remettre le connecteur en place, en remettant le boitier à sa place et en vérifiant que le connecteur était bien en place. J'ai remis la connectique en place, et à la 1ère sollicitation l'ordi s'est mis en marche tranquille.
C'est la 1ère fois que je fais cette manip. Elle est pas simple, il faut être attentif à ce que l'on fait par rapport au schéma, mais on il arrive avec une loupe et un bon éclairage.
Merci beaucoup.
Marc
boubou38
 Posté le 22/08/2019 à 09:14
ok parfait !! tu t'es bien débrouillé
content pour toi
a+
15,99 €Ensemble clavier + souris Logitech MK120 à 15,99 €
Valable jusqu'au 23 Juin
Amazon fait une superbe promotion sur l'ensemble clavier + souris Logitech MK120 qui passe à 15,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 25 €. Ce duo combine simplicité, confort, et prix attractif. Le clavier, silencieux, présente des touches à l'écriture particulièrement lisible et au design ultra-plat, couplées à une barre espace suffisamment incurvée pour améliorer la position de vos mains pendant que vous l'utiliserez. Résistant aux éclaboussures, il saura se protéger des accidents éventuels. Quant à la souris 3 boutons, nécessitant elle aussi un port USB pour fonctionner, elle se présente sous une forme ambidextre qui satisfera le plus grand nombre.
66,99 €Souris sans fil avec trackball Logitech MX Ergo à 66,99 €
Valable jusqu'au 24 Juin
Amazon fait une belle promotion sur la souris sans fil avec trackball Logitech MX Ergo qui passe à 66,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs autour de 100 €. Réduisant de 20% la contrainte musculaire par rapport à une souris standard,  le Logitech MX Ergo vous facilitera le travail en maintenant dans une position très stable votre main.
199,99 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go/ 256 Go) à 199,99 € [Prime]
Valable jusqu'au 22 Juin
Pour ses membres PrimeAmazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe à 199,99 € au lieu de 299 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
comment mettre un PDF sur le forum ?
Comment mettre le scanner de mon imprimante en réseau sur le portable.
Comment mettre à l'endroit un document numerise
comment mettre de la pâte thermique
Comment mettre à jour mon BIOS ?
Comment mettre le racourci de PCA sur mon bureau
comment mettre une imprimante en résau privé ?
SVP, comment mettre Glary Utilities en Français ?
Comment mettre un MBR sur une partition ?
Comment mettre à jour le BIOS d'une CG ?
Plus de sujets relatifs à Comment mettre les Connecteurs sur CM PBZ68-V_LX
