 Comment mettre LIVEBOX E5 FIBRE en 2,4 GHZSujet résolu
Merens
  Posté le 30/10/2021 @ 14:58
Amis astuciens(ciennes) bonjour,
Je viens d’acquérir une caméra intérieur de surveillance, celle ci- fonctionne en 2,4 GHZ
Je possède un mobile Samsung A21S et celui -ci après confirmation de Samsung assistance est bien en 2,4GHZ
SVP, Comment mettre ma LIVEBOX E5 FIBRE en 2,4 GHZ ( car il semblerait qu'elle a 2,4 et 5GHZ)
mais après de longue recherche,il apparait que la seule solution serait de mettre la LIVEBOX E5 en 2,4 GHZ uniquement.
(Pour info avant la fibre j'avais une livebox normale et bien sûr tout fonctionnait)
le manque de connexion de ma caméra avec la livebox viens de ces GHZ,
Si vous connaissez la procédure, merci d'avance.
Cordialement
Merens
Scapo
 Posté le 30/10/2021 à 15:04
Slt Merens,
Sur une LB4
interface de la LB >> Puis un clic sur Wifi activé >> puis tu as cela >> un clic sur Wifi Livebox ouvre ceci
Banzaiii
 Posté le 30/10/2021 à 15:07
Slt
Il te suffit de séparer les deux réseaux dans la config wifi de la box et de leur donner deux noms de réseau différents exemple Livebox24 et Livebox5
https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-du-wifi/livebox-5-configurer-deux-reseaux-wifi-separement_287233-827870
Bien évidemment, ayant changé de Livebox, le nom du réseau et la clé de sécurité Wifi ont changé aussi et il te faut donc reconfiguré ta camera avec le bon nom et la bonne clé
poussebois
 Posté le 30/10/2021 à 15:21
Bonjour ,
Sur la Livebox 5, c'est du pareil au même.
Après t'être connecté sur 192.168.1.1 en mode admin et ton Mot de passe, tu arrives à cet écran-là :
Banzaiii
 Posté le 30/10/2021 à 15:27
Oui c'est ce qu'indique le lien complet que j'ai cité, ta copie d'écran n'est que partielle et ne montre pas la séparation des deux réseaux
En outre j'ai ajouté un rappel sur le fait qu'il faut qu'il reconfigure sa camera (ou qu'il remette les mêmes SSID et clé de sécurité que l'ancienne Livebox, solution que je préfère personnellement, une seule config à faire et tous les clients se connectent à nouveau sur la nouvelle)
Je pense d'ailleurs que son souci vient plus de là que de la séparation des fréquences
Modifié par Banzaiii le 30/10/2021 15:37
Merens
 Posté le 30/10/2021 à 15:46
re et merci à tous,
Cependant ayant eu un soucis de mot de passe, sur ADMIN adresse IP , cela me mets
Temporisation de sécurité suite aux tentatives. Patientez avant de retenter la connexion.
cela fait après peu prés 3/4heure que cela dure et donc impossible de me connecter pour modifier réseaux.... pour l'instant, dur...DUR
si quelqu'un à une autre solution?
merci d'avance
je renouvellerais dans 1h
cordialement Merens
Banzaiii
 Posté le 30/10/2021 à 16:31
Le mot passe admin est composé des 8 premiers caractères de la clé Wifi comme indiqué dans le début du lien que je t'ai fourni mais que tu ne sembles pas avoir ouvert
Comme je te l'ai écrit, je pense qu'il te faut "simplement" reconfigurer ta camera avec les nouveaux éléments de cette Livebox (nom du réseau Wifi et clé Wifi)
Modifié par Banzaiii le 30/10/2021 16:32
fgondard
 Posté le 30/10/2021 à 16:32
Salut Banzaiii,
Cette question n'est qu'une digression à celle-ci.
Banzaiii
 Posté le 30/10/2021 à 16:40
bonsoir FG
En effet
Apparemment cette camera n'est malheureusement pas WPS
On peut/doit passer par une appli sur smartphone pour la (re)configurer
Modifié par Banzaiii le 30/10/2021 16:40
fgondard
 Posté le 30/10/2021 à 16:46
Je le demande même s'il est possible de la connecter à autre chose qu'un téléphone, et en plus seulement en wifi direct.
Banzaiii
 Posté le 30/10/2021 à 17:35
Il faudrait déjà que notre ami la reconfigure pour obtenir son fonctionnement antérieur
https://www.youtube.com/watch?v=VBrSJoq3A5M
Je pense qu'il est parti sur une fausse piste avec ses 2,4 Ghz qui serait la cause de ses maux
Modifié par Banzaiii le 30/10/2021 17:36
fgondard
 Posté le 30/10/2021 à 18:54
C'est moi qui l'ai mis sur cette piste car sur la notice, totalement insuffisante, du modèle le plus proche il est dit que le réseau wifi devait être en 2,4 Ghz. Je lui ai simplement demandé de vérifier, par acquit de conscience, que ce réseau était bien activé sur sa Livebox.
Ce qui n'était qu'une simple demande de confirmation a été mal interprêté.
Ce qui n'empêche pas qu'avoir les deux réseaux portant par défaut le même nom n'arrange rien. On fait tout pour masquer le plus de choses possibles aux utilisateurs mais ça se retourne contre lui au premier problème rencontré.
Banzaiii
 Posté le 30/10/2021 à 18:59
Oui, je lui ai conseillé de nommer différemment les deux réseaux dans la box
https://forum.pcastuces.com/comment_mettre_livebox_e5_fibre_en_24_ghz-f6s80232.htm?page=1&#6396629
On y verra plus clair quand les 2 réseaux seront séparés
Modifié par Banzaiii le 31/10/2021 05:03
Merens
 Posté le 31/10/2021 à 18:54
Bonsoir à tous,
bien, je crois que j'aurais beaucoup de mal à solutionner cette connexion...
Je pense aussi que le matériel est de la (daube)
je fais essayer, mais sans certitude la retourner à cdiscount, mais avec eux c'est toujours compliqué,
bref, merci à tous pour vos infos, je vais donc , marquer comme résolu, certes avec regret..
Bonne soirée
cordialement, Merens
Banzaiii
 Posté le 31/10/2021 à 18:59
Je ne crois pas
Comme tu ne sembles absolument pas suivre ce qui t'es indiqué ....
fgondard
 Posté le 31/10/2021 à 19:19
As-tu suivi l'autre fil ? Moi je ne comprend absolument rien à ce qui est dit sur la notice. Peut-être que ça t'en dirais plus qu'à moi.
Modifié par fgondard le 19/11/2021 18:14
79,99 €Enceinte Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom 2 à 79,99 €
99,99 € -20%
Amazon propose actuellement l'enceinte Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom 2 à 79,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 99,99 €. Cette enceinte sans fil produit un son explosif à 360°, est antichoc, étanche et flotte même. Elle offre une autonomie de 13 heures. La livraison est gratuite.
Voir l'offre
67 €Clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 67 €
90 € -26%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 67 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
Voir l'offre
678,90 €PC portable 15.6 pouces Dell G15 (FHD 120Hz, Core i5, 8Go/256Go, RTX 3050, Ubuntu) à 678,90 €
799,95 € -15%
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15-5510 qui passe à 678,90 € au lieu de 849 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 120 Hz, un processeur Intel Core i5 10200H, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 256 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mémoire. Le tout tourne sous Linux Ubuntu (que vous pouvez remplacer par Windows 10/11 si vous voulez).
Une bonne machine pour la bureautique, Internet, le multimédia et le jeu occasionnel.
Voir l'offre
25,90 €Tondeuse à barbes courtes sans fil King C. Gillette Style Master à 25,90 €
39,95 € -35%
Amazon fait une promotion sur la tondeuse à barbes courtes sans fil King C. Gillette Style Master qui passe à 25,90 € au lieu de 39,95 €.
Le Style Master King C. Gillette est un outil polyvalent conçu pour définir les contours, tondre et entretenir une barbe courte. Cette tondeuse sans fil est dotée d’une lame 4D pour des mouvements de rasage faciles, rapides et confortables. Les 3 sabots interchangeables du Style Master (1 mm, 3 mm ou 5 mm) permettent de vous raser dans les deux sens de la lame. Il est doté d’une lame entièrement en métal remplaçable qui permet jusqu’à 6 mois de rasage, d’une tête pivotante qui s’adapte aux zones difficiles à atteindre et d’un manche fin à revêtement souple 360° pour une précision maximale. Il est entièrement étanche avec une autonomie de batterie de 45 minutes pour une utilisation pratique sous la douche.
Voir l'offre
Comment mettre en réseau l'imprimante Epson XP-305 par la livebox play
Comment mettre automatiquement majuscule en début de phrase THUNDERBIRD 78.
comment mettre en réseau 2 pc?
comment mettre en place un serveur openvpn
Comment mettre en réseaux 2 pc ?
Comment mettre en réseau 2 ordinateurs
comment mettre PC astuces en liste blanche
Comment mettre Firefox en moteur de recherche
Comment mettre internet explorer 8 en français ?
comment mettre de la couleur en HTML
Plus de sujets relatifs à Comment mettre LIVEBOX E5 FIBRE en 2,4 GHZ
