 > Tous les forums > Forum Autres langages
 Comment mettre un temps dans un Script
Anonyme
  Posté le 28/06/2015 @ 16:39
Je voudrai faire un Script avec l’extension .js avec ces commandes:
WScript.Echo ("Bonjour")
WScript.Echo ("Bien venu")
WScript.Echo ("Sur mon PC")
Mais je ne sais pas comment faire pour ajouter après Bonjour, Bien venu et Sur mon PC mettre un temps de 10 secondes puis qui ce ferme automatiquement à la fin de la procédure.
Pouvez-vous m'aider, car je débute dans le Script, svp merci d'avance.
Modifié par Anonyme le 14/07/2015 17:30
Anonyme
 Posté le 28/06/2015 à 16:51
Salut,
Merci pour les liens
Comme ceci: WScript.Echo setTimeout("Bonjour",5000)
Par contre pour fermer l'application à la fin de la procédure, il faut mettre quoi à la fin du programme ?
Modifié par Anonyme le 28/06/2015 17:10
Anonyme
 Posté le 29/06/2015 à 14:00
Merci bien Anonyme
Anonyme
 Posté le 01/07/2015 à 11:41
Salut Anonyme,
Je n'arrive pas ces trop compliquer
Tous ces codes c'est fou !!!
Mais je te remercie encore pour les liens et de ton aide
Anonyme
 Posté le 01/07/2015 à 11:53
Oui, il faut du courage
56,49 €Switch Netgear Gigabit GS305P 5 ports avec 4 ports PoE à 56,49 €
Valable jusqu'au 08 Juillet
Amazon fait une promotion sur le switch Netgear GS305P 5 ports 10/100/1000 qui passe à 56,49 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 70 €. 4 ports PoE 55W permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
24,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 24,99 €
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 24,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
79,99 €Ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême+ à 79,99 €
Valable jusqu'au 04 Juillet
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême+ qui passe à 79,99 € livré gratuitement au lieu de 118 €. Ce ventilateur sur pied offre un rafraîchissement extrême de 80 m3/min (mode turbo boost). A vitesse minimale (mode nuit), il est ultra silencieux avec un niveau sonore de 45 db. Oscillation automatique (angle de 120°) et orientation réglable pour une large diffusion de l'air dans toute la pièce
Comment exclure 0 dans une fonction
C mettre dans une variable resultat DOS
Comment lire un texte dans un zipped fichier
Comment rendre les cellules de ma JTable dans mon
Comment mettre MISE A JOUR AUTO sur mon applicatio
pb dans mon scritp, je sais pas comment faire...C
erreur dans un script
Mettre un icone de programme dans systray
Ouvrir des shells dans un shell script
Comment programmer en VBS un script qui efface...?
Plus de sujets relatifs à Comment mettre un temps dans un Script
