 comment migrer xp vers vistaSujet résolu
YFT
  Posté le 05/04/2014 @ 23:28
Bonjours à tous
J'ai un ordi XP version pro 2005 et je voudrais savoir si c'est possible de me servir du logiciel d'installation de mon vista pour l'installer sur mon mon xp . Si oui comment je fais ?
Merci à l'avance
ZenJP
 Posté le 05/04/2014 à 23:36
Tout dépend si
1) ton vista est installé déjà sur un autre PC
2) les possibilités de ton PC actuel sous XP
YFT
 Posté le 06/04/2014 à 01:02
Oui mon vista est sur mon autre PC
Champ Valeur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition
[Détection automatique]
Service Pack du système Service Pack 2
Champ Valeur
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3700+
Nom de la carte mère Inconnu
Champ Valeur
Mémoire système 3072 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Champ Valeur
Carte vidéo ATI RV530 Pro
moniteur tv samsung 19po
Champ Valeur
Disque dur Maxtor 6L200M0 (200 Go, 7200 RPM, SATA)
Champ Valeur
Lecteur optique ATAPI DVD DD 2X16X4X16
Firefox 28.0
Champ Valeur
poussebois
 Posté le 06/04/2014 à 08:05
Bonjour ,
Comme le dit ZenJP :
1. Assures-toi d'abord que ton PC (équipé XP) peut supporter Vista. Vista est assez ancien et il n'y a plus beaucoup d'endroits qui le testent. Essaies cela.
2. Dans l'affirmative, tu pourras effectivement installer Vista, mais il te faudra une clé pour l'activer : 1 PC = 1 clé.
Si tu n'as pas de clé et que tu doives en racheter une, envisages plutôt de passer à Windows 7.
Modifié par poussebois le 06/04/2014 08:07
ZenJP
 Posté le 06/04/2014 à 08:55
+1 pour Windows 7 poussebois
douxdingue
 Posté le 06/04/2014 à 16:10
Pour windows 7, il faut un disque dur d'au moins combien de gigas ?
poussebois
 Posté le 06/04/2014 à 16:39
Bonjour ,
Question délicate : pour le système proprement dit, il faut au maximun 15 Go.
Après, tu auras des programmes à installer, qui seront sur la même partition. Donc très variable selon et le nombre et la taille des programmes.
ensuite, il faut prévoir une partition (D: ?) pour les données. La aussi, c'est très variable. Les photos, la musique encore plus et les vidéos encore plus sont gourmands en Go ...
sophana
 Posté le 06/04/2014 à 21:05
Bonsoir à tous?
YFT il te faut savoir que XP tourne avec 512 Mo de mémoire et vista avec 1 Go et W7 avec au moins 2 Go. Je pense qu'il serait mieux que tu passes de XP à W7 mais pour ce faire tu vas chez un informaticien près de chez toi et tu lui "quémandes" ou "marchandes" une barrette de mémoire de 2GO que tu négocies pour un prix maxi de 30€ et tu l'ajoutes à ta barrette de 512 et te voila prêt à installer W7. C'est ce que je fais quand on me sollicite pour le passage de l'un à l'autre. Bonne continuation. N.B Dépéche toi de passer au XP SP3 avant le 08/04
YFT
 Posté le 07/04/2014 à 00:23
bonjour sophana
J'ai réinstallé XP à la suite d'une défaillance et depuis impossible d'installer radeon 1600 et un avertissement d'un problème avec ATI. puis j'ai essayé d'installer
sp3 mais windows plante et tout est à recommencer.
C'est pour ça que je pensais installer vista avec la clé de mon vista que je croyais pouvoir dans la partition D ou est situé le disque de réinstallation
regedice
 Posté le 07/04/2014 à 00:36
Tu as vérifié du côté de la mise à jour de ta carte mère ?
YFT
 Posté le 07/04/2014 à 01:26
J'avoue que non! comment je m'y prends?
regedice
 Posté le 07/04/2014 à 10:39
Si tu ne sais pas de quel modèle il s'agit, tu ouvres ta toure et tu regardes ce qui est écrit dessus et surtout ce qui est marqué comme "revision X.XX", ensuite tu vas sur le site du fabricant et tu vas voir ce qui est disponible comme version de bios !
Si c'est un PC portable ou PC comme HP ou DELL, etc.. Là tu prends les infos indiquées sur l'étiquette de l'ordinateur !
Ensuite, quand tu démarres ton PC, tout au début tu as des infos indiquées à l'écran, il faut que tu appuies sur "pause" de ton clavier et tu que tu regardes s'il est indiqué un n° de version quelque part à l'écran...
capitaine63
 Posté le 08/04/2014 à 05:08
Bonjour à tous.
YFT, ne te fais pas d'illusions mais passer de XP à Vista c'est pas gagné car Vista demande beaucoup plus de ressources que XP est c'est pas dit que ta config puisse assumer. C'est d'ailleurs sur ce point là que c'est batie la mauvaise réputation de Vista. Mauvaise réputation injuste car avec les config actuelles Vista est quasiment aussi véloce que W7 et tourne trés bien.
Par contre j'ai vu quelques migrations de XP vers W7 qui fonctionnent pas trop mal mais ce n'est pas ce que je conseillerai de faire car c'est la loterie, et certains tournent sur trois pattes.
Tu peux toujours éssayer; qui ne tente rien n'a rien...Mais.....
Fabdeboli
 Posté le 08/04/2014 à 05:57
YFT, Donne un peu plus de précisions concernant ton MCE, HP pavilion...... par exemple
YFT
 Posté le 17/04/2014 à 13:19
Finalement je trouve tout ça un peu trop compliqué pour mes connaissances. Je vais m'acheter un autre Pc
Br_Fr
 Posté le 17/04/2014 à 13:26
  Maîtresse astucienne
Ton XP est en panne?ou tu achèteras un nouveau PC uniquement parce qu'il n'y a plus les MAJ de Microsoft????
548,15 €Disque dur externe Western Digital My Book Duo 24 To USB 3.1 à 548,15 € livré
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 24 To USB 3.1 à 538,96 € (avec la TVA ajustée). Comptez 9,19 € pour la livraison en France soit un total de 548,15 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 800 €. Le My Book Duo est une solution de stockage RAID de bureau d’une très grande capacité, idéale pour stocker des photos, des vidéos, des documents et de la musique. Vous pourrez l'utiliser en mode RAID 0 pour des perfomances ultrarapides (vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre 360 Mo/s) ou bien en mode RAID 1 pour bénéficier d’une redondance et mettre vos données en miroir sur les disques durs installés dans le boîtier. Ce dernier comporte en effet 2 disques durs Western Digital RED de 12 To adaptés aux NAS et qui peuvent être récupérés pour être utilisés ailleurs. Sachant qu'un disque dur RED 12 To coûte au moins 450 €, l'achat du Western Digital My Book Duo 24 To peut aussi être une solution économique si vous avez besoin de 2 disques durs 12 To pour votre NAS.
56,49 €Switch Netgear Gigabit GS305P 5 ports avec 4 ports PoE à 56,49 €
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon fait une promotion sur le switch Netgear GS305P 5 ports 10/100/1000 qui passe à 56,49 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 70 €. 4 ports PoE 55W permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
140,67 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 140,67 € livré
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 136,03 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 140,67 € livré. alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 170 €.
migrer de Windows XP vers 8 ou 8.1
Windows XP vers Windows Vista Home Prenium SP2
DD équipé vista récupéré sur PC XP comment récupérer logiciel et données
Comment déplacer dossier.exe de C vers lecteur D
Comment enregistrer automatiquement vers le Bureau
Comment supprimer des disques virtuels sr Vista 64
xp vers vista
XP vers Vista
driver audio de vista vers xp
Comment installer Vista?
Plus de sujets relatifs à comment migrer xp vers vista
