 Comment modifier le GRUB de ma bécane ?Sujet résolu
Etiab
  Posté le 14/11/2015 @ 09:24
J'ai réinstallé Kubuntu 14.04.3 LTS 64 bits sur mon PC fixe (c'est mon seul OS) et au démarrage j'ai le message du GRUB suivant :
La première option est sélectionnée par défaut : c'est *Ubuntu. Il faut faire ENTER pour démarrer sur Kubuntu. Mais, en laissant faire, au bout de 10s le PC démarre aussi sur Kubuntu.
Merci à ceux qui savent de m'indiquer comment ne plus avoir cette fenêtre et démarrer directement sur Kubuntu.
mchl
 Posté le 14/11/2015 à 09:50
Etiab
 Posté le 14/11/2015 à 11:28
J'ai suivi scrupuleusement ces lignes de commande en saisissant dans le terminal :
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
sudo update-grub
Aucun message d'erreur.
Mais ça recommence pareil : le GRUB s'affiche toujours.
reivillo
 Posté le 14/11/2015 à 11:52
Bonjour Etiad.
Rentre en Copier/Coller la Commande ci-dessous en Konsole( terminal )
sudo sed -i 's/#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0/GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0/' /etc/default/grub && sudo update-grub
Reivillo.
Modifié par reivillo le 14/11/2015 11:55
Slyvester
 Posté le 14/11/2015 à 12:04
Bonjour Etiab,
Tu suivi scrupuleusement ces lignes de commande ... mais ce n'est pas ce qui t'est demandé ni précisé dans le lien que te conseillait Mchl : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=384408
Si tu l'avais lu, tu aurais ouvert un terminal (Ctrl + Alt + T, par exemple) et tu aurais saisi ou copié/collé les lignes suivantes dans un terminal :
gksudo gedit /etc/default/grub ou gksudo nautilus /etc/default/grub selon le cas ...
Ensuite tu aurais modifié cette ligne (en enlevant le croisillon ou signe #, donc en la décommentant et en la rendant active = pas de vision du Grub !) :
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0   deviendra  GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
Si tu veux ne plus voir du tout Grub au lancement du PC tu enlèves simplement le # de cette ligne et le tour est joué. Pour valider tes changement tu fais un (à ne pas oublier !) :
sudo update-grub
dans la console wink comme l'explique boufonman35
Modifié par Slyvester le 14/11/2015 12:09
reivillo
 Posté le 14/11/2015 à 12:13
@ Slyvester...
Je lui est mis une ligne de Commande ad-doc.
Reivillo.
Etiab
 Posté le 14/11/2015 à 12:43
Slyvester a écrit :
Bonjour Etiab,
C'est ce que j'ai fait : la console m'a indiqué qu'un dépôt manquait et m'a demandé si je voulais l'installer, je l'ai installé.
Ensuite j'ai suivi scrupuleusement les étapes de ton post. Échec...
Modifié par Etiab le 14/11/2015 12:44
Etiab
 Posté le 14/11/2015 à 12:49
reivillo a écrit :
Bonjour Etiad.
Reivillo.
Reivillo, tu es le meilleur.
Bonne journée et à toutes et à tous.
reivillo
 Posté le 14/11/2015 à 13:00
@ Etiab.
Et de même, si tu veux Réduire le temps de Grub de 10 à 5 secondes, fait la Commande ci-dessous:
sudo sed -i 's/GRUB_TIMEOUT=10/GRUB_TIMEOUT=5/' /etc/default/grub && sudo update-grub
Modifié par reivillo le 14/11/2015 13:03
Etiab
 Posté le 14/11/2015 à 13:18
Merci pour l'info reivillo mais, comme je n'ai qu'un seul OS installé sur ma bécane, je préfère l'absence de GRUB.
Etiab
 Posté le 03/12/2015 à 14:35
@reivillo : j'ajoute que ta ligne de ccommandes m'a fait disparaître le logo UEFI au démarrage. Bref, succès complet. Merci encore.
Bon après-midi à toutes et à tous.
37,78 € livréeCarte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go (150 Mo/s) à 37,78 € livrée
Valable jusqu'au 31 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 33,28 €. Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 37,78 € livrée. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 150 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 55 €.
56,95 €Alimentation Seasonic B12 BC 750W Plus Bronze à 56,95 €
Valable jusqu'au 01 Août
RueDuCommerce propose actuellement l'alimentation Seasonic B12 BC-750 750W Plus Bronze à 56,95 €. On la trouve habituellement autour de 70 €. L'alimentation est garantie 5 ans. En plus d’être très efficaces, les unités B12 BC utilisent la conception à résonance LLC et le contrôle des ventilateurs intelligent et silencieux (S2FC).
28,30 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 256 Go à 28,30 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 256 Go qui passe à 28,30 € livrée gratuitement. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
comment accéder au mode texte du grub dans opensuse ?
modifier le temps du grub
Comment activer mon clavier durant le Grub ?
comment supprimer Grub
ubuntu 9.10 : modifier ordre démarrage grub
comment restaurer grub après fixmbr??
Comment changer le defaut de Grub
comment installer grub avec mepis [résolu]
comment modifier le fichier /smb.config
Clé USB neuve : comment la rendre fonctionnelle sous Linux ?
Plus de sujets relatifs à Comment modifier le GRUB de ma bécane ?
