 Comment modifier les propriétés de sécurité de plusieurs fichiers en même tSujet résolu
phil.54
  Posté le 05/09/2019 @ 07:51
après avoir réinstallé Windows, j'ai transféré tous mes fichiers de mon DD de sauvegarde "My Passport™ Ultra" sur mon DD formaté à l'aide du logiciel de mon DD MY Passeport, le problème c'est que certains fichiers ne s'ouvre pas, j'ai du modifier la sécurité administrateur, et là je peux de nouveau ouvrir le fichier concerné.
Voici ma question, j'en ai des dizaines à faire, y a t-il un moyen simple de modifier plusieurs fichiers (PDF, JPEG..) à la fois.
Windows 10
Chrome 76.0.3809.132
Constance
 Posté le 05/09/2019 à 08:15
Salut .o/
Appliquer les modifications de droits à partir des dossiers qui les contiennent et activer l'option adéquate pour propager les droits au contenu.
Windows 10 Familial ou autre ? Si tu as la Pro ou mieux, tu peux le faire via interface graphique, sinon il faudra sans doute passer par la ligne de commande (voir l'aide de icacls).
phil.54
 Posté le 05/09/2019 à 08:54
Windows familial 64 bits , J'ai modifié sur le dossier la sécurité en vain je ne peux toujours pas ouvrir les fichiers, je vous met en lien la procédure que j'ai appliqué: https://www.youtube.com/watch?v=ze9mtreYWXE
Daneel Olivaw
 Posté le 06/09/2019 à 01:51
Il faut commencer par se rendre propriétaire du dossier racine qui contientles sous-dossiers et fichiers.
Clic droit sur le dossier. Dans l'onglet Sécurité clique sur Avancé.
En haut sur la ligne Propriétaire clique sur Modifier.
Clique sur Avancé
Clique sur Recherche et double-clique sur ton nom d'utilisateur
Clique sur Ok
Coche Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets, clique sur Appliquer et puis sur Ok.
Clique sur Ok
phil.54
 Posté le 06/09/2019 à 09:36
Bonjour, Daneel Olivaw j'ai appliqué ta procédure à la lettre sur le dossier "Documents", c'est toujours pareil.
Je sais ouvrir tous les fichiers PDF qui se trouvent dans les dossiers (avant même ta procédure), mais pas les PDF qui sont en dehors des dossiers comme les PDF "Supra"
ou "UserManual disque dur sylviane" je n'ai pas l'autorisation, je peux l'ouvrir si je modifie la sécurité.
Le Dossier Photos c'est pareil, tous ceux qui sont dans des dossiers ok je sais les ouvrir, les autres non, il faut que je modifie la sécurité, c'est pas un problème, mais si j'ai 500 photos à faire une par une ....
Comment modifier la sécurité en sélectionnant plusieurs fichiers ?
Merci de votre aide.
Modifié par phil.54 le 06/09/2019 09:39
phil.54
 Posté le 06/09/2019 à 12:04
Re bonjour
J'ai trouvé la solution à mon problème, voici comment j'ai procédé:
J'ai copié les fichiers qui me posait problèmes, ensuite je les ai collé sur le bureau, windows m'a demandé confirmation, j'ai validé.
j'ai repris ces même fichiers sur le bureau (coupé), je les ai remis dans le dossier de départ windows m'a demandé de les remplacer.
Je donc de nouveau les ouvrir
en tout cas merci de votre aide
309,99 €PC portable 14 pouces Asus (Pentium, 4 Go RAM, 128 Go eMMC, Windows 10, Office 365) à 309,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Asus E406MA-BV691TS qui passe à 309,99 € avec le code promo 20EUROS au lieu de 400 €. Ce portable dispose d'un écran 14 pouces HD (1368x 768 pixels), d'un processeur Intel Pentium Silver N5030, de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage eMMC de 128 Go extensible par USB, d'une webcam, du WiFi et du bluetooth, de l'USB 3.0. Il pèse 1,3 kg et offre une autonomie de 10h environ.
Il possède un numpad (pavé numérique intégré au touchpad) Notez qu'un abonnement d'1 an à Office 365 (Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Access et Publisher) vous est également offert.
Une bonne affaire pour un petit portable à emmener partout avec vous.
229,00 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go/ 256 Go) à 229 €
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229 € au lieu de 299 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
Notez qu'il a été élu meilleur smartphone à moins de 300 € par le magazine UFC Que Choisir.
19,68 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 19,68 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,68 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
